  • 55869阅读
  • 407回复
户外使用电台和电脑 [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 380楼 发表于: 05-11
今天,我去番禺骑单车设台,带了两个20Ah的充电宝,其中一个只有5伏的输出电压,用来给电脑、风扇和手机供电,另一个则给电台供电。最终两个充电宝都用到没电了,电台实际操作时间约五个小时。这是目前我的背负式电台在户外操作的最长续航时间。要工作更长的时间,就要加电池了。
今天电台的降温风扇投入实际使用,电台操作的过程中每25分钟,就手动启动风扇,风扇工作五分钟后,手动关停风扇,过程还算顺利。后来充电宝电量不足的时候,就不再定时启动风扇。结果电台出现一次TX err故障代码,马上关机,开风扇,很快再开机,电台又继续正常工作。可见这个风扇很重要。
如果能实现根据电台的温度自动控制风扇工作,应该可以更省电,电台工作也更稳定。
[ 此帖被BD7IHN在2024-05-11 21:09重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 381楼 发表于: 05-12
拆掉原来固定在架子上的两个磁环,腾出了一些空间,温控器就可以立着半边靠在电台背板上。
骑行中的颠簸有时会非常严重,对电台各部分结构的坚固程度是一个重大的考验。在昨天的骑行中,MicroPC的屏幕就因为颠簸而从外壳中松脱开来。所以只通过胶粘的固定方式肯定不保险。
准备用小型角码来固定温控器的外壳,电台背板上原来有几个螺丝孔位可以利用一下。
通过制作这个背负式电台,我体会到也就是在淘宝可以很方便找到形形色色的配件。如果是自己到市场上去找,对于不懂行的人来说估计就要多花很多倍的时间。所以说网络经济对社会进步很有帮助。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 382楼 发表于: 05-13
这两天说有强烈磁暴发生,北京都能极光了。通联欧洲的机会减少了,早上更是没有收到北美的信号。5月8日以来,背负式电台新通联关岛、越南、博茨瓦纳、阿曼、瑞典和尼泊尔六个新字头,达到DXCC76。其中A2和A4对我来说是以前从未通联过的全新字头。
可能是因为背负式电台到天线的距离极短,所以消耗在馈线上的功率也极小。我用FT8模式通联,从互换的信号报告来看,经常会遇到对方收我的信号比我收对方的信号还要好的情况,虽然我的818输出功率最大只有6瓦。感觉馈线短也是背负式电台的一大优势。
[ 此帖被BD7IHN在2024-05-13 15:43重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线李铁柱79
只看该作者 383楼 发表于: 05-13
用安卓手机装个FT8CN,应该也很方便
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BD7IHN
只看该作者 384楼 发表于: 05-14
对于FT8CN,在论坛上也有所耳闻,以后看看有机会也研究一下。不过,可能JS8call会处于更优先的位置,据说这是能用于交换更多信息的FT8。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 385楼 发表于: 05-14
温控器已经装到电台后背板上了。为了降低颠簸的影响,用了三个小角码。
可能因为材料弹性和刚度的原因,感热元件和电脑背板之间还是存在一条极小的缝隙,不能完全紧贴在一起,估计会降低温控器的灵敏度。先试用一下,如果觉得有必要,就在接触面加一点导热的硅胶。
挤是挤了点,有没一点赛博风?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线李铁柱79
只看该作者 386楼 发表于: 05-14
平板电脑开胶了,修复好了吗?
应该是内置的锂电池鼓包了吧
现工作地址:
离线BD7IHN
只看该作者 387楼 发表于: 05-14
回楼上,那是Micropc笔记本电脑的屏幕和外壳分离了,原因是骑行中颠簸得厉害。目前它是可以正常工作的,用胶布固定在正常的状态。能用先用着,在烦另外的事情。
今天本想试试温控器的效果,但电脑和电台的联机又出现了问题。把温控器拆除后,问题依然存在。昨天白天工作还是正常的嘛,只是把电台的各外部连接线拔除,在电台机壳外面后背板装了个温控器,然后又把各外部连接线接上,没动过电台和电脑和其它软硬件,怎么就电脑连不上电台了呢?电台收发是正常的,只是连电脑工作时,N1MM和JTDX都说电台没响应。连接线经过多次检查,还找不出原因。最好就是通过换东西的排除法,排查哪部分出问题了,但哪来那么多电台和连接盒?
自动化之路遇到了挫折,好烦
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 388楼 发表于: 05-14
问题解决了。和7JUO微信沟通后,感觉可能是连接线的接头出了问题,在他指导下拆开接头检查。再一次幸运值爆表,拆开第一个接头,就发现了其中的断点,焊接上之后,电脑和电台的连接就没有问题了。
目前,正在测试温控器的效果。已经两次由温控器成功启动风扇(没有使用风筒吹热风),分别设置触发温度为41℃和45℃。两次都是电台工作十多分钟后,风扇就自动启动,吹了几分钟,风扇还不自动停转,感觉温控器设置的温度太低了。现在把触发温度设为50℃,看看效果。
感觉这个设计就要成功了,目前至少是半自动了。还需要摸索一下温控器设置温度的经验。如果触发温度选择得合理,应该就能实现风扇的自动启动和关停。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 389楼 发表于: 05-14
等了半个小时,风扇还未启动,我就把触发温度往回调了一下,设在50和45℃之间,风扇马上就启动了。风扇工作了三分二十秒后自动停了,它终于停了!
一看是充电宝没电了。算了吧,先充充电,稍后再试。至少没感觉到温控器灵敏度不够,现在已经接近找到合理的触发温度了。
[ 此帖被BD7IHN在2024-05-14 18:24重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 390楼 发表于: 05-14
温控器的安装位置决定了它的温度标尺是朝下的,所以调整标尺的时候,我在电台架子的底面摆一面镜子,看着镜子中温控器的影像来设定温度。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 391楼 发表于: 05-15
今天上午从气温22℃开始,电台连续工作了2小时26分钟,到气温27℃了,风扇还未开始转动。用手摸电台后背板,感觉真的不烫,温控器没启动风扇,也是合理的。下午气温31℃的时候再来测试,到时候还要把背包装起来。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 392楼 发表于: 05-15
刚才下午气温是31℃,我对温控风扇做了约2小时的测试,终于实现了温控启动和关停风扇。
电台工作57分钟后,风扇自动启动。风扇给电台后背板吹风降温,59分钟后,风扇自动关停。感觉风扇工作时间太长了,有必要把温控器外壳的格栅去掉一部分,因为现在温控器遮挡了一部分电台后背板,使得这部分不怎么吹到风,降温没那么快。而且让风更容易吹到温控器的双金属片,它可以更快复位,从而关停风扇。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 393楼 发表于: 05-15
温控器瞬间变成了这样,再试试
太阳下山了,气温27℃,难道这次要时间长一点才启动?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 394楼 发表于: 05-15
刚才做了三个多小时的测试(期间气温从27℃降至23℃)。电台工作了3小时21分,风扇还未自动启动,电台已经过热“报警”。证明温控器的触发温度定高了。我就脱去背包,调低温控器的触发温度,直到它启动风扇。风扇工作了6分多钟,就自动停转了。这证明对温控器外壳的改造,确实缩短了风扇的工作时间。
目前设置的触发温度约是46~47℃,明天再测试一下这个设置下,多久能自动启动风扇。
赛博风
理想的触发温度设置值,应该在电台过热前就能启动风扇,而风扇每次最多工作几分钟就好停了,不然就耗电太多。
今天通联卢森堡电台,背负式电台完成DXCC77。
[ 此帖被BD7IHN在2024-05-15 23:43重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 395楼 发表于: 05-16
今天白天测试温控风扇的自动启动和停止的时间,不甚理想,决定还是该在温控开关和电台背板之间涂一点导热硅胶。去中六电脑城买了一个注射器形式的硅胶
已经加进,试试看效果怎样。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 396楼 发表于: 05-17
感觉我的测试方法是不是有点问题。昨晚电台工作了3小时40分,风扇还不启动,电台也没报警。我不得不又拿出小螺丝刀去调整温控器的触发温度值,证明电路没有问题,只是温度没达到,自然就不会触发风扇启动。看了看气温才22℃。
现在比较尴尬的是,如果触发温度定高了,风扇很久也不启动,如果触发温度调低了,风扇启动后,工作很长时间也不停下来。始终没达到我觉得理想的时间。如果经常要用螺丝刀去调整触发温度,那就算不上自动化,最多是个半自动化。可能我该把温控风扇的事情先放一边了,等气温更高的日子或者高温环境下才去调试,现在就手动控制也能正常使用。
昨天通联马里亚纳群岛、马尔代夫和墨西哥三地的电台,背负式电台完成DXCC80。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG3OTD
只看该作者 397楼 发表于: 05-18
对于楼主的文采与动手能力是相当的佩服
呼号:BG3OTD
地址:河北省石家庄
邮编:050000
电话:13903116853
QQ:41420518
EMAIL:41420518@qq.com
离线BD7IHN
只看该作者 398楼 发表于: 05-18
谢谢楼上的夸赞。文采就算了吧,做手工确实挺有满足感。
今天通联新西兰和斐济的电台。背负式电台完成DXCC82
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg7xss
只看该作者 399楼 发表于: 05-19
我感觉温控开关用这种比较好
https://space.bilibili.com/4938699/
有时会直播http://live.bilibili.com/130081
