  • 53058阅读
  • 379回复
户外使用电台和电脑 [复制链接]
在线BD7IHN
只看该作者 340楼 发表于: 04-07
罩子没做成。在开缝的时候,我想用电钻先在盒子上开个口子。结果一钻它就爆开,出现一条裂缝,顿时心情就不好了。本来即使有裂缝,粘粘也能用,但越做越别扭,圆角的地方没计算好,太挤。最后决定弃用,以后找另外的盒子再来改。要不就找硬纸板来做,反正罩子的主要作用是在上面标出刻度。
昨天换了另一条导线后,在高波段曾经也调出过完美的射频接地效果。在10/12/15米连续用FT8模式工作了三十多分钟,也没出现过意外中断,证明确实是可行的。
我想着把这条导线“尾巴”绑在电台架子上,把形状固定了,以后就能稳定工作。但似乎这样做之后,效果就不好了。拆开来在12米波段重新试,却又回到经常中断的状态,不知道是因为改变了哪个因素,后面再找找原因,反正是证明过确实能调出完美状态。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 341楼 发表于: 04-08
这种阻尼铰链开合角度可以是360°,而且螺丝位置互相错开,更符合我的设计要求
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 342楼 发表于: 04-09
机械臂首次在通联中发挥作用,取代高脚凳。背负电台在室内用自带的鞭状天线,在10米波段通联日本电台。同时也是射频接地系统首次用于高波段实际通联。
手机拍的不清晰,补张截屏图
电脑离天线只有2厘米,电台FT8模式发射时,电脑仍然工作正常,不会出现中断。
[ 此帖被BD7IHN在2024-04-09 11:01重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线大傻
只看该作者 343楼 发表于: 04-09
为 西门大官人点赞!
在线BD7IHN
只看该作者 344楼 发表于: 04-09
难道家住西门口,就要被调戏称西门大官人?那岂不是有很多西门大官人、东门大官人、北门大官人和南门大官人?
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 345楼 发表于: 04-09
因为买了三个阻尼铰链,所以现在机械臂做成了三截,可以更灵活多变。说起来人的手臂算上手掌的话,也是分成三截。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 346楼 发表于: 04-09
有的时候,可以适当降低姿态
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 347楼 发表于: 04-10
小背包在行动,盖过Yaesu的GPD,已经就位
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 348楼 发表于: 04-10
今天傍晚在海珠区洲头嘴公园附近的江边骑车,同时进行无线电通联。现在看来,至少在路况良好的路面骑车时,可以实现动中通。今天有几个通联就是在行车状态下完成的。
背包采用“拦腰绑”的方式,固定在前车筐里,稳定了很多,不再影响通联。
新装的机械臂也能使电脑很好地工作,我坐在司机位,可以很方便地浏览和操作MicroPC。
射频接地的“尾巴”短至75cm,虽然是在户外操作电台,也给装上,不会妨碍骑行。
可能因为今天路面较为平整,没有大的颠簸,也可能因为加了齿轮垫片,天线各连接处没有出现明显的松动,我带去的胶布都没用上。
今天BD7IHN/P一下就通联了亚洲、欧洲和大洋洲三大洲的电台,WAC已经完成一半,通联DX字头数已经上双,看看多久能过百吧。
[ 此帖被BD7IHN在2024-04-11 08:17重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 349楼 发表于: 04-16
今天上山为了躲开低矮的树枝,试了这样压低天线
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 350楼 发表于: 04-19
我的背包电台虽然已经能满足多种场合的使用,但还有一个比较明显的缺陷——散热不良。几次徒步和骑车试用的过程中,连续使用大约两小时后,都会出现问题“罢工”,有在屏幕上出现TX err错误代码,还试过两次它直接自己关机了。这时候,电台后背板都会很热。过段时间再开机,就又收发正常。
我相信,电台放在背包里工作,肯定比摆在敞开空间里工作时散热要差很多。如果是夏天,想必情况会更严重,所以增加主动散热措施才能保证背包电台可以更长时间稳定工作。现在的设想是找一个风扇放在背包里,接一根软胶管,从背包外抽取凉空气,直接对着电台后背板吹风。背包里的热空气按理会自然上升,并被风扇抽进去的凉空气从背包上方敞开的出口处“挤”出去。虽然风扇会消耗一些充电宝的电量,但电台终归会比没有散热措施的时候稳定工作更长时间。如果能找到合适的温控开关,就能做到风扇自动开关。简单一点的话,定时手动开关想必也已经能有帮助。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 351楼 发表于: 04-21
下单买下图这样的12V风扇,据说5V/9V供电也能工作,只是转速风力有所不同。
它原来的长风口是装在出风口的。我准备把它反过来装在进风口,这样连接32mm口径的进风胶管就很方便了。胶管可以从JUO-link旁边的空间引上来,看似不会挡住手唛和耳机的引线。拉开拉链后,稍微往外拨开一点就能进风。先试试看,需要的话,可在管口处接一段硬管,防止管口变形。
淘宝上寻得一种温控器,看似可自动控制风扇的开关。看看效果怎么样。
机械臂用上瘾了。买了一个阻尼铰链,风扇和温控器准备用一个两截的机械臂来安装,让它们有一定的调整位置的能力,尽可能靠近818的后背板,以便有更好的温控效果,而又不占用背负架下部的空间,保留安装两个9Ah蓄电池的可能。
东西最快要后天才能到。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 352楼 发表于: 04-24
风扇是收到了,但接电后居然不工作。看样子是拆机件,在路上就颠坏了。只好安排寄回去更换,又要耽误几天。
装起来比划了一下,增加点直观的空间感。
如果能找到弯头的进风口,进风管就不用往下延伸,不占用电池的空间,就更好了。要么风扇不对着电台背板吹,而是引到背包底部,底下进凉风,高处出热风,看似也是合理的。还要考虑风扇怎么固定在机械臂上,现在用扎带绑着试试还是可以的,但长期颠簸的话,感觉不太可靠。
看着还行,至少算是个值得一试的解决方案。只是对是否耐用没多大信心,风扇不行的话,到时候换个新的。看看吧。
[ 此帖被BD7IHN在2024-04-24 10:20重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 353楼 发表于: 04-25
温控器的安装相对容易,它背后有四个有弹性的勾勾。算好距离,在机械臂上开四个方孔,把温控器压进去就可以了。
现在虚位以待,等风来。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 354楼 发表于: 04-30
风扇还没寄回来。他4月26日就收到退回去的风扇,也不知为何到现在还未寄出给我。他店里不会只有那么一个风扇,还要等进货?
昨天在家通联的时候,群里有小伙伴建议我把天线从防盗网伸出去。当时用的是1.4米拉杆天线,所以偷懒摆架子不想伸出去。晚上想了想,如果我用5.3米的拉杆,是有可能从防盗网把天线伸出去的。
今天早上试了试,果然是可以,效果还不错,能收到美国、巴西和复活节岛等美洲电台。现在我这个背负式电台已经可以集齐六大洲的收听卡了。不过我的目标是通联六大洲,是WAC,不是LAC
发现现在这个鹅颈管的刚度,不足以独自支撑完全展开的5.3米拉杆天线。现在可以拉出去8截,再长的话,鹅颈管会逐步耷拉下去。要么考虑在防盗网上用绳子或者挂钩协助吊着拉杆天线,也许就能支撑把拉杆天线完全展开。不过,即使目前这样,发射出去的信号强度已经提高不少。有日本和俄罗斯电台收我的信号已经比我收他们的信号要强
而且对方收我的信号强度已经可以是正数,一个强台出现了!!
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 355楼 发表于: 04-30
其实,5.3米的大拉杆天线,在白云山的时候我就已经用来通联过。只要确保设台地上空没有输电线,不移动的情况下,用更长的天线,当然是效果更好
所谓“一寸长一寸强”
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 356楼 发表于: 04-30
刚才在路上等红灯,看到一个励志的贫困户
比亚迪BYD是build your dreams。我现在build my dream radio = BMDR
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 357楼 发表于: 04-30
今天下午,我用一根小绳子助力,把5.3米的拉杆天线完全伸展开。用这个室外天线,我的背负式电台新增了11个字头,现在它已经通联了27个字头,看多久能过百吧
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 358楼 发表于: 05-01
今天早上通联北美电台,现在我的背包电台已经通联了五大洲
看最近能否通联复活节岛的3G0YA,今早曾经收他信号-7,感觉近在眼前了。
刚又通联了澳大利亚,老费劲了,感觉现在我的天线有方向性。
今早增加美国、不丹、文莱和澳大利亚四个字头。现在,光荣的小背包电台达到DXCC-31了。继续前进!!
[ 此帖被BD7IHN在2024-05-01 08:58重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 359楼 发表于: 05-01
今天最终还是通联到3G0YA,完成六大洲通联
实际上,今天一天就能完成六大洲通联。下午还通联了:复活节岛、毛里求斯、肯尼亚、南非、夏威夷、香港、老挝、印度和匈牙利。所以我的背负式电台现在完成DXCC40。
73!
DE BD7IHN/赵向东
