  • 1303阅读
  • 14回复
大家看看我做的巴伦问题出在哪里? [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2023-06-21
我做了一个1:1 的巴伦。用50欧姆假负载,测得驻波1.5到4 (频率3Mhz---30Mhz),
感觉跟大家的不一样,磁环是原来crsa买的nxo100 ,漆包线是 1mm 。请问一下我这问题出在哪里?\
[ 此帖被BG9FU在2023-06-21 23:32重新编辑 ]
喜爱无线电
呼号:BG9FU   会员号:15935
QQ:504565295
EMAIL:BG9FU@QQ.COM; BG9FU@qq.com
陕西西安电子城
邮编:710065
电话:15398065639
离线bi4jjm686
只看该作者 14楼 发表于: 2023-06-25
顶一个
离线bg8amg
只看该作者 13楼 发表于: 2023-06-25
做电流式吧,简单很多,我并绕的,接50欧的负载,HF全段驻波不超过1.2
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2023-06-24
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:频率越低越好,感谢大家提的建议,我再试试。 (2023-06-22 09:25)
减少一匝试试
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2023-06-24
试过短波磁棒和磁环,都是漆包线拧麻花的指标比平绕的好。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2023-06-23
你那两根鳄鱼夹引线的问题,你用一个碳膜电阻,直接焊接在巴伦内部接线柱上,再测试一下会有惊喜。
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线BG9FU
只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-23
谢谢!有时间试试。
喜爱无线电
呼号:BG9FU   会员号:15935
QQ:504565295
陕西西安电子城
邮编:710065
电话:15398065639
在线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-23
当您调节可调电阻,看到天线分析仪显示的驻波最小的时候,就停止调节。
此时,可调电阻的阻值,基本上接近巴伦输出端的阻抗值。
在线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-23
用一个碳膜的可调电阻,例如,可调范围0--500欧姆的,接在巴伦的平衡输出端。就是那两个螺丝的固定端。调节可调电阻的阻值,同时,观察天线分析仪的测量值,您能估测,巴伦输出端的阻抗值。
供楼主参考~
离线BG9FU
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-22
经过多次测试,已经能降到2.4以下,感觉满意。主要是把多余的线截掉,换了一个假负载,这负载连线影响也挺大。再有就是不要为难自己,以为有了天分就能作好,其实缺的挺多,没有好的负载,没有好的条件,要相信前辈的结论。不要太折腾自己,谢谢大家关心。
喜爱无线电
呼号:BG9FU   会员号:15935
QQ:504565295
陕西西安电子城
邮编:710065
电话:15398065639
离线BG9FU
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-22
喜爱无线电
呼号:BG9FU   会员号:15935
QQ:504565295
陕西西安电子城
邮编:710065
电话:15398065639
在线bg7ko
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-22
指标最好是哪个频率
离线BG2IBE
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-22
圈数不够,如果拧成麻花状的话,这个圈数可能差不多。或者用2和个磁环叠加,这个绕发和圈数没问题。
[ 此帖被BG2IBE在2023-06-22 06:48重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-22
接在1:1巴伦平衡端的电阻,要使用50欧姆的无感电阻。
别用同轴的50欧姆假负载,它是不平衡的。
请检查和确认,1:1巴伦,线圈的匝数和接线,是准确的。
您用天线分析仪,直接测量您的那个假负载,
看看驻波比是什么情况。
与测试1:1巴伦的驻波比,对比一下。
普通精度的假负载,在整个短波波段,驻波比小于1.5。
请楼主参考~
[ 此帖被bd4lb在2023-06-22 05:59重新编辑 ]
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-21
个人感觉吧,不要想着好看将线拍得那么整齐,试试三股线拧麻花之后再饶。
EX:BG7JAC、XX9TJC
