  • 3629阅读
  • 11回复
问了很久没有答案,决定买条试试。 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2017-02-24
本来没报啥希望,能收听解闷就行,毕竟只有1.5米长。试了一下发射,在14.270  USB 25W功率,吼到了宁波,通上了BG5HEK,QTH山沟里的工作单位,可能传播极好。7023 CW没有回应,不知是没人还是效率太低。
天线是RH10,有裸照。
电台是冷藏多年的FT100D,还没有装完,临时试机。
鸟大什么林子都有
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-09
鸟大什么林子都有
离线bh7peu
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-09
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:呵呵,有戏
把振子加长了1.6米,11点50在7023通到了bh1ngg/m,我收559他收419,好在噪声不大,抄收完全没有问题。都是/m[图片] (2017-02-28 12:02)
求电键内部果照
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-28
呵呵,有戏
离线bh5hde
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-28
跑7兆太短了 基本没戏
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-25
长度决定了效果
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-25
中午出去试了下,40米比较吃力,听到BI4MAA/QRP在7023呼叫信号599,试着报上呼号,bi4maa回复bg2?,再次报上呼号结果电键接触不良,等弄好电键传播也下去了,再回复,石沉大海。
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-25
数据通讯不感冒,我顶多也就玩玩CW。原计划单人独车西藏的,由于时间紧迫就买了它,没太高要求,来回一万公里,只要路上收听解闷就行,不然我可以做出比它效率高得多的。
离线bh4pha
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-25
带宽比较窄,应该可以微调至最佳。
如果玩jt65,这个天线已经足够通全球了。
RH10M 7-430MHZ车载天线 首先这是个车载天线 性能在有传播时放在车顶上7区2区都通过功率5W以上 如果放在空调上离物体太近发射受影响  接收凑合 放到楼顶效果会好很多 和其他天线没有相比性 玩JT65最好...
[ 此帖被bh4pha在2017-02-25 06:19重新编辑 ]
QRZ.中国
呼号:BH4pHa
QQ :1766197106
UHF:438.675-5  88.5   (438.625-5 91.5)
邮箱:BH4pHa@163.com
离线bd7izf
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-24
效果可以的话做阳台天线不错
离线BG8SPW
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-24
也有一条,还没试。40米要来点功率才行。
离线hjkcos
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-24
加地网,效率会提升。
带宽比较窄,应该可以微调至最佳。
