  • 11212阅读
  • 40回复
高速公路上的雷达测速原理:相向而来的同频干扰,会有啥效果 [复制链接]
离线paging
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2014-08-01
雷达测速:
所谓雷达测速,就是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度 。通俗来说,就是在道路旁边架设雷达发射器,向道路来车方向发射雷达波束,再接收汽车的反射的回波,通过回波分析测定汽车车速,如车速超过设定值,则指令相机拍摄(晚间同时触发闪光灯)。目前,警用的雷达测速仪分固定和流动两种,固定的安装在桥梁或者十字路口,流动的一般安装在巡逻车上
雷达测速的基本原理是应用Doppler 效应, 利用持续不断发射出电波的装置,对着物体发射出电波, 当无线电波在行进的过程中, 碰到物体时被反射, 而且其反弹回来的电波波长会随着所碰到的物体的移动状态而改变. 经由计算之后, 便可得知该物体与雷达之间相对移动速度
若无线电波所碰到的物体是固定不动的, 那么所反弹回来的无线电波其波长是不会改变的. 但若物体是朝着无线电线发射的方向前进时, 此时所反弹回来的无线电波其波长会发生变化, 借于反弹回来的无浅电波波长所产生的变化, 便可以依特定比例关系经由计算之后, 便可得知该移动物体与雷达之间物体的相对移动速度.
雷达测速的原理是应用多普勒效应, 因此, 具有以下特点:
( 1) 雷达波束比激光光束的照射面大, 因此雷达测速易于捕捉目标, 无须精确瞄准。
( 2) 雷达测速设备可安装在巡逻车上, 能够在运动中实现车速检测, 是“移动电子警察”非常重要的组成部分。
( 3) 雷达固定测速误差为±1km/h,运动时测速误差为±2km/h, 完全可以满足对交通违章查处的要求。
( 4) 雷达发射的电磁波波束有一定的张角, 因此有效测速距离相对于激光测速较近, 最远测速距离为800m( 针对大车)
离线bi4jcp
只看该作者 40楼 发表于: 2015-08-07
是不是这东西?
核心元件是这个吧?耿氏二极管
其实跟自动门的探头是一样的原理都是用的多普勒效应
离线BD2RWR
只看该作者 39楼 发表于: 2015-08-02
回 liangbg 的帖子
liangbg:电子狗的泛滥,搞得JC收不到罚款,现在干脆搞全路段“区间测速”,超不超都没意义了。十一期间跑海南,遇到广西都安到贵州都匀,几百公里限速80,龟速的头痛。 (2014-10-24 14:50)
黑龙江望奎县以北的高速公里几乎看不见车,限速80公里,不知道什么原因。
[ 此帖被BD2RWR在2015-08-02 22:42重新编辑 ]
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线bg1cst
只看该作者 38楼 发表于: 2015-08-02
我觉得还是用吸波隐形材料覆盖车体吧,没回波
离线bg1cst
只看该作者 37楼 发表于: 2015-08-02
买同款式雷达架在车顶上
离线BD2RWR
只看该作者 36楼 发表于: 2015-07-30
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:哪有那么复杂,造测速器又不是造导弹引导头。。
多见的就是用发射机的信号当本振,对天线收回的信号混频一次,自己的信号混出来得到直流,高通滤掉。反射的移频信号混出来是低频,低通 .. (2014-10-17 00:33)
真正的明白人。
QQ:763419437
QTH:大连
离线bg8hsn
只看该作者 35楼 发表于: 2015-07-22
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线bg8hsn
只看该作者 34楼 发表于: 2015-07-17
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BH7OJ
只看该作者 33楼 发表于: 2015-06-30
命是自己的,且行且珍惜。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bd7mxv
只看该作者 32楼 发表于: 2015-06-30
恭喜发呆
QQ:730205683
call;13532912787
ADD;广东省东莞市长安镇上沙社区福康8号
POSTCODE;523869
Radio;DIXP P8668;FT-857D;X-520M;CODAN NGT SR;DP;PAC-12
Guangdong Province Dongguan city Changan Zhen Shang Sha community Fukang 8
深圳科技园模拟中继437.300,-5,88.5,每周3晚上9点台网
小火腿DIY便利店
离线liangbg
只看该作者 31楼 发表于: 2014-10-24
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线bg6art
只看该作者 30楼 发表于: 2014-10-24
回  24楼(BG8AAS)的帖子
第24楼BG8AAS于2014-10-17 00:33发表的:
多见的就是用发射机的信号当本振,对天线收回的信号混频一次,自己的信号混出来得到直流,高 ..
用吸波材料做车壳就没事了吧?
离线UH60黑鹰
只看该作者 29楼 发表于: 2014-10-22
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:哪有那么复杂,造测速器又不是造导弹引导头。。
为什么不用发射两个组固定间隔的脉冲信号的办法测车速?现代雷达抗干扰方式之一就采用发射编码脉冲方式。
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线BG3TBI
只看该作者 28楼 发表于: 2014-10-21
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:
这是葵花宝典
的确是
只看该作者 27楼 发表于: 2014-10-19
用大功率反雷达,首先考虑下车上电够不够用。。。
在线bg4iww
只看该作者 26楼 发表于: 2014-10-18
话说以后造汽车的会不会采用战斗机的隐形技术来开发外形和涂装啊
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线hailong
只看该作者 25楼 发表于: 2014-10-17
回 BG8AAS 的帖子
能把复杂的事情变简单的就是神人
正在研究一个收发器的东东,迷糊的脑袋被虎哥一语惊醒
离线BD8AAA
只看该作者 24楼 发表于: 2014-10-17
多见的就是用发射机的信号当本振,对天线收回的信号混频一次,自己的信号混出来得到直流,高通滤掉。反射的移频信号混出来是低频,低通,用计数器求一下频率,直接得到车速。
加上信号源,总共就五个微波管解决,天线收发隔离度要求很低,极化隔离都够了,而且抗干扰性能并不差,你很难进入接收机的频率窗口,除非功率足够大直接堵死了。
成本最高的反而是那套壳子。
[ 此帖被BG8AAS在2014-10-17 00:41重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg1el
只看该作者 23楼 发表于: 2014-10-17
回 机器懒猫 的帖子
机器懒猫:现在有单脉冲(短脉冲)测速
发现即已命中
不给你减速的时间 (2014-08-01 10:30)
发现不等于命中,你发现的是来波,能量很大,反射回去他能收到的信号很小。如果接收机灵敏度一样的话你可以提前很多距离发现来波信号。
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
E-mail: ss3070@qq。com
离线webfch
只看该作者 22楼 发表于: 2014-10-16
回 机器懒猫 的帖子
机器懒猫:现在有单脉冲(短脉冲)测速
发现即已命中
未必吧。发现时不一定在相机的拍摄区啊。同时发现我超速,可是我不在拍照区,那会不会触发相机,冤枉在相机前面,没超速的?
