  • 1446阅读
  • 13回复
735修理询助 [复制链接]
离线bg4rca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-28
有偿修理IC-735
哪位老师能修理?
故障现象:1.接收频偏,不知道发射偏不偏。
                  2.按键面板有时会死机,但是接收和发射还是能用。在转大波轮和按其他键的时候 会出现死面板按键。
其他无问题都正常
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-28
按你这故障现象,修理费和机器本身价值差不多。
离线liangbg
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-28
解决735偏频最有效的方法:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=311334
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线BH1FCZ
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-29
谁有735功放图纸,我想改735功放。谢谢
BH1FCZ
EMAIL:tjafz@hotmail.COM
离线yangjiang
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-29
这机器好用,我现在主要用它。楼主的735换过灯?我这台机器唯一一个不爽的地方就是显示暗淡,侧面根本看不清。其它都好。
离线yangjiang
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-29
偏频的问题如果有sdr的话调整非常简单,通过C138调整一下基准频率。
面板按不动不一定是死机,有可能是排线或插座或者是按键本身的问题。如果是CPU的问题就不好搞了
[ 此帖被yangjiang在2021-01-29 12:48重新编辑 ]
离线yangjiang
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-29
仔细看一下你的RIT明显位置偏移了,先旋正了看看接收偏频不
离线bg4rca
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-30
rit 调这样声音才好一点
离线bg4rca
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-31
按2楼的方法 加消磁电阻。机器频偏已治好。 谢谢
机器面板死机的问题那位大神能提个解决方案? 不胜感激
离线bg4rca
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-31
   晶体直接插入到电阻内,把电阻外壳多余塑料用尖头钳剪去 ,高度正好。  现在评率稳定  不频偏了。
离线bg4rca
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-31
机器面板死机的问题那位大神能提个解决方案? 不胜感激  73
故障描述:面板在操作按键或大波轮的时候容易全部死掉,但此时接收和发射都没问题 ,只是面板按键无用,关机再开就好。
离线yangjiang
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-01
建议仔细确认一下是不是所有按键都失效,因为面板上一些按键是模拟控制,一些是数字控制,要想都失效还真不容易。
可以考虑把通向面板的一些插头检查拔插一下,特别是+8伏电源是否正常。
请教一下楼主,给晶振加热的电源你怎么引的?
离线yangjiang
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-01
另外,建议检查一下lock按钮是否接触不良,以及它的周边电路
[ 此帖被yangjiang在2021-02-01 17:17重新编辑 ]
离线bg4rca
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-02
接图中红色那个插头 13.8V
