  • 5885阅读
  • 23回复
用晶体管短波功放控制器 改造船台功放 折腾中 [复制链接]
离线bg2gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-11-13
    工作原因,弄到6个船台的功放,准备忙里偷闲改成短波功放。独乐不如众乐,把改造的过程及电路发出来,希望会给人有所借鉴,也希望不对的地方给与指正。分几个部分吧,功放控制器、低通波段自动切换、250W水手船台功放改造(200-300W)、古野FS5000船台功放(600-800W)等,闲暇时间干只能一点点的来,估计时间比较
1.功放控制器
功放控制器,应该显示功率、驻波、波段状态、散热器温度、功放电流、电压等参数,要让人能对功放的工作状态一目了然。也折腾过几种,都是网上开源的,我自己可不会编程。本论坛就有过,各有各的优点,但也有不足之处。也做过几种大功率的驻波表头,波段显示还得用发光二极管显示
抄了一个电子管功放的表头 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=309941&page=4
开源晶体管功率放大器控制器 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=365469
    芬兰OH2NLT发布过一个功率计,反应速度快比较准确,能稳定显示SSB的功率,最大显示300W,国内蛤蟆也有不少做的,就这个眼熟吧
    以这个为基础找人修改添加了波段 温度电流功能,因1602的屏显示有限,没把电压显示加进去,加上原有的功率驻波功能,功率1.5KW,个人觉得波段 温度 电流 功率 驻波这几种信息足够用了,选用了LCD1602的大号屏,可视尺寸100*25mm不如彩屏的漂亮,还可以。找人编程要付米的,主要自己用,不想多花钱了。
     温度检测功放散热片温度,检测ICLM35, 显示没有小数点,没有必要显示的那么精确。当温度达到50度,风扇输出启动,低于45度时,风扇停止。当温度达到80度时,温度显示闪烁,有蜂鸣器讯响,并报警输出高电平,可控制功放不发射工作。
     电流检测用的是ACS758芯片,最大电流50A,可设定报警电流,范围25-50A,当达到设定的电流0.5秒以上,报警输出高电平。
   驻波大于3时,报警输出
   波段部分,没有用单片机对ICOM的波段电压,YAESUBCD进行处理,而是采用外加成熟芯片电路的方式,ICOM的用M51901芯片, YEASU的用的CD4028
      只显示6个波段,占用单片机6IO口,对应1.8M 3.5M 7M 14M 21M 30M,显示对应的低通滤波器6波段。其中14M包括10M.21M包括18M,30M包括24M。检测不到高电平信号,则显示000M,为无有效波段。
        ICOM的波段输出电压处理采用M51901芯片,论坛里有过介绍,成品功放也有用这个电路,我自己也用这个芯片做过。
可以用作ICOM波段电压检测,功率驻波指示的M51901P https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=333578&page=1 。
我原来用LM3914去做,只是ICOM机器的10M波段BAND电压是0伏,LM3914无法做到10M的波段输出,也就改回来M51901芯片。
       YEASU的机器是BCD码输出,用相应的CD4028芯片就可以解决,输入端要加对地10K电阻,我没画。
           这两天在画修正后的电路的PCB,把ICOM YAESU的波段整合到板子上,并加入ULN2003芯片,便于直接驱动低通和收发继电器。不过ULN2003是继电器共电源正的芯片,我再找找有没有共地型的芯片。
          打字慢,码字太累,一点点补充吧
[ 此帖被bg2gc在2020-11-13 18:40重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
QQ  58395四四三九  (如加我 注明原因,本人不爱聊天,浪费时间)  TEL WEIXIN:一五零零三三五6335
EMAIL  bg2gc#139.com      把#改成@
离线bg2gc
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-13
        这一楼,是SAILOR 250瓦功放的改造。
       改的过程中也走了一些弯路,也碰到一些问题,解决问题也是蛮折磨人的。。船用功放的输出地与24伏电源的负极是不相通隔离的,把蓄电池电源地与船壳的地做了隔离。船上是有24V蓄电池接地报警系统,漏电和共地都会报警。自己从事船舶通讯导航的,开始改造及PCB还是按船舶方式处理,低通滤波器控制、波段控制和显示部分,与24伏电源采用了DC-DC隔离电源模块,好在转过这个念头。不用隔离要省事很多。
        SAILOR 250瓦功放,我看中是24V供电。只利用后面的两级放大,正好可以配给YAESU FT-817 818,带上两块12V的电瓶,野外250瓦吼一吼,不再受气。
        配给817用的功放,用LM3914控制低通波段切换,稳定成熟的电路。我改的功放是配合我的第一版的功放控制器,板上也有ICOM波段控制电路,用的也是LM3914作为低通的自动波段切换。从低通板上板上把LM3914芯片扣下,插在功放控制器的IC插座上,这个功放就可以变成ICOM 703的功放,估计IC-705也能用,如果接口定义没有变的话。
       下面LM3914用于FT-817的,调整可调电阻使LM3914的8脚电压为3.1V,各波段输出就正常了,输出是低电平有效,提供给控制板单片机的5V波段信号见下个ICOM的图
      下面这个电路LM3914用于ICOM 703的,三极管电路是为了产生5V波段信号,给控制板的单片机端口,LCD1602显示相应的波段。只是LM3914用于ICOM的波段控制是没有10兆波段输出的。
开始改造,
把功放板上标注电感电容一端挑起或去掉、第一级功放管子C级挑起,断开第一级相关不用第一级。3.3UF的电容短接,24V电源负极与地相连。并加入2.6dB衰减器,为了控制功放输入的驻波比。
功放板上有24风扇的温控电路,正好可以利用上。当然控制板上也有温控输出。功放板上原有散热风扇的温控电路,24V风扇插在FAN插座上即可。
详细电路图和位置图看附件的图纸吧
原来的低通尺寸有些大不喜欢,银云母电容倒是利用上了。低通是针对这个功放板设计的,板载波段切换、收发控制、ALC功率控制,功率检测等电路。制作低通滤波器,可不是按照资料把磁环一绕,电容一焊就完事了,要用扫频仪对每一波段的滤波器进行调整,要根据实际的曲线,调整磁环匝数线圈紧密、或加或减调整电容容量大小,让输入输出衰减尽可能的小,对二次谐波的衰减尽可能的大。低通只有3.5 ,7,14(含10),21(含18),30(含24)五个波段,1.8没有,1.8波段是直通。
电容采用银云母的,也可以用1808的COG高频贴片电容4-5只并联替代。磁环要用的进口阿米东的,别用国产的有人说发热重。
这个功放30M频率波段增益较低。板子最大功率能达到330W。在低通板上有功率自动控制电路,负电压输出与电台相连,调整电位器可以限制功放的最大功率。防止817功率大了,有损功放。
各波段实测功率值
放两张照片
用ic-7000的波段电压输出,实验把LM3914用在控制板上波段输出
[ 此帖被bg2gc在2021-01-09 19:40重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线bg2gc
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-13
占楼,一点点补充吧
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线bg2gc
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-13
占楼,一点点补充吧
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线bg2gc
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-13
占楼,一点点补充吧
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线BG6IYQ
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-13
占楼等更新!
离线张景玉
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-13
占楼围观大佬的创作过程。
离线BG0ATE
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-13
收藏了,看最后结果。
离线bd8te
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-15
等更新!
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线BG4RFB
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-17
MC54564试试
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
在线bd2bo
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-20
俄罗斯朋友的软件又有更新了。
离线bg2gc
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-20
       这个还是很不错的控制器,漂亮功能还多,我做的时候,只是用BG6QBT编译过的那个版本成功了,硬件和软件虽还有些小问题。其他版本都不行。这个版本不知怎样,有空时再玩玩。
       @BD2BO,试了吗,效果如何
[ 此帖被bg2gc在2020-11-20 19:43重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
在线bd2bo
只看该作者 12楼 发表于: 2020-11-20
回 bg2gc 的帖子
bg2gc:       这个还是很不错的控制器,漂亮功能还多,我做的时候,只是用BG6QBT编译过的那个版本成功了,硬件和软件虽还有些小问题。其他版本都不行。这个版本不知怎样,有空 .. (2020-11-20 19:41)
这个帖子的链接里还有另外一个驻波表,我也做了,很好用,就是100W的。
[ 此帖被bd2bo在2020-11-20 22:46重新编辑 ]
离线bg2gc
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-22
回 BG4RFB 的帖子
BG4RFB:MC54564试试 (2020-11-17 13:19)
谢谢,这个淘宝上找不到
找到了,用UDN2981,输入高电平有效,输出接继电器是共地。
[ 此帖被bg2gc在2020-11-22 08:01重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线wj8787
只看该作者 14楼 发表于: 2020-11-23
收发转换 和驻波保护  等楼主套件
我的呼号Bg8byd 好好活着
只看该作者 15楼 发表于: 2020-11-23
不错,调试好了,定两套~~~
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2020-11-23
回 bd2bo 的帖子
bd2bo:这个帖子的链接里还有另外一个驻波表,我也做了,很好用,就是100W的。
 (2020-11-20 22:43)
这个表显示不错呢
QQ:58822205
离线bg2gc
只看该作者 17楼 发表于: 2021-01-09
二楼,SAILOR 250W 功放改造更新
       波段控制版在电流显示上出了BUG,有时会出现电流显示部分死的问题,其他显示都正常。用电阻模拟电压显示电流还行,基本不出现。但如果用电流模块ACS758接入,电流变化,就会出现电流显示死,不刷新。且时间不定,可能几分钟也可能几十分钟。
       电流模块用的ACS758LCB-50B,交直流两用的隔离模块,输出电压2.50V是电流为零,变化40mV / A。增加5v电源滤波电容加入电感等方法也未解决。给我编程的人说是我的硬件有问题。为什么只是电流部分死。电流变化大模块输出电压的变化对单片机端口产生了冲击?但四五安的电流时也会死。
        坛里大侠帮忙分析分析,谢谢
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
只看该作者 18楼 发表于: 2021-01-09
回 bg2gc 的帖子
bg2gc:二楼,SAILOR 250W 功放改造更新
       波段控制版在电流显示上出了BUG,有时会出现电流显示部分死的问题,其他显示都正常。用电阻模拟电压显示电流还行,基本不出现。但 .. (2021-01-09 19:20)
可以用一个假负载或电子负载模拟功放电流给电流检测部分提供检测来源,以此分析是不是电流测量部分代码的BUG。
离线bg7nr
只看该作者 19楼 发表于: 2021-03-11
找到原因没
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
