用晶体管短波功放控制器 改造船台功放 折腾中
工作原因,弄到6个船台的功放,准备忙里偷闲改成短波功放。独乐不如众乐,把改造的过程及电路发出来,希望会给人有所借鉴,也希望不对的地方给与指正。分几个部分吧,功放控制器、低通波段自动切换、250W水手船台功放改造(200-300W)、古野FS5000船台功放(600-800W)等,闲暇时间干只能一点点的来,估计时间比较长
1.功放控制器
功放控制器,应该显示功率、驻波、波段状态、散热器温度、功放电流、电压等参数,要让人能对功放的工作状态一目了然。也折腾过几种,都是网上开源的,我自己可不会编程。本论坛就有过,各有各的优点,但也有不足之处。也做过几种大功率的驻波表头,波段显示还得用发光二极管显示 抄了一个电子管功放的表头 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=309941&page=4开源晶体管功率放大器控制器 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=365469 芬兰OH2NLT发布过一个功率计,反应速度快比较准确,能稳定显示SSB的功率,最大显示300W,国内蛤蟆也有不少做的,就这个眼熟吧 以这个为基础找人修改添加了波段 温度电流功能,因1602的屏显示有限,没把电压显示加进去,加上原有的功率驻波功能,功率1.5KW,个人觉得波段 温度 电流 功率 驻波这几种信息足够用了,选用了LCD1602的大号屏,可视尺寸100*25mm,不如彩屏的漂亮,还可以。找人编程要付米的,主要自己用,不想多花钱了。 温度检测功放散热片温度,检测IC用LM35, 显示没有小数点,没有必要显示的那么精确。当温度达到50度,风扇输出启动,低于45度时,风扇停止。当温度达到80度时,温度显示闪烁,有蜂鸣器讯响,并报警输出高电平,可控制功放不发射工作。
电流检测用的是ACS758芯片,最大电流50A,可设定报警电流,范围25-50A,当达到设定的电流0.5秒以上,报警输出高电平。
驻波大于3时,报警输出
波段部分,没有用单片机对ICOM的波段电压,YAESU的BCD进行处理,而是采用外加成熟芯片电路的方式,ICOM的用M51901芯片, YEASU的用的CD4028
只显示6个波段,占用单片机6个IO口,对应1.8M 3.5M 7M 14M 21M 30M,显示对应的低通滤波器6波段。其中14M包括10M.21M包括18M,30M包括24M。检测不到高电平信号,则显示000M,为无有效波段。
ICOM的波段输出电压处理采用M51901芯片,论坛里有过介绍,成品功放也有用这个电路,我自己也用这个芯片做过。“可以用作ICOM波段电压检测,功率驻波指示的M51901P https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=333578&page=1 。我原来用LM3914去做,只是ICOM机器的10M波段BAND电压是0伏,LM3914无法做到10M的波段输出,也就改回来M51901芯片。 YEASU的机器是BCD码输出,用相应的CD4028芯片就可以解决,输入端要加对地10K电阻,我没画。
这两天在画修正后的电路的PCB,把ICOM YAESU的波段整合到板子上,并加入ULN2003芯片,便于直接驱动低通和收发继电器。不过ULN2003是继电器共电源正的芯片,我再找找有没有共地型的芯片。
打字慢,码字太累,一点点补充吧
[ 此帖被bg2gc在2020-11-13 18:40重新编辑 ]
