  • 10155阅读
  • 60回复
6米 8单元天线 [复制链接]
离线BH4XDZ
只看该作者 40楼 发表于: 2018-06-22
回 BH4IGO 的帖子
BH4IGO:
小队长 这个可真不是这么算的
6单元和8单元 看纸面数据差不多,其实用起来 自己感觉差别不小
6单元只比8单元少0.7db左右,6单元到8单元实际体验的改善,基本是其他因素造成,而不是增益增加带来的。比如原天线设计diy是否达标;还有单元更多时,仰角和波瓣变化受高度环境影响会略微有利一些,6单元可以调整高度来改善。50兆天线常见问题是高度过高,特备是楼顶上的有高度加成。过高时八木要好一些,dp则影响很大,750v上的50兆效果基本不会太好,就是太高了。
纸面数据既然有理论依据,就应该相信它。体验不同差异大时可以分析其他原因:天线diy是否成功达标、高度、环境、传播、通信方向范围什么的
希望我看的不是假书
[ 此帖被BH4XDZ在2018-06-22 20:44重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BH4XDZ
只看该作者 41楼 发表于: 2018-06-22
乱侃理论,不妨碍赞igo疯子的牛逼8单元,保证一步到位
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bg2wrj
只看该作者 42楼 发表于: 2018-06-22
回 BH4IGO 的帖子
BH4IGO:只要按数据装好 保证一步到位  (2018-06-22 14:23)
学老外做好标记,就是一次安装完成的事,前期细节不够,后期麻烦一堆,这个对你来说不是问题
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线bg3upa
只看该作者 43楼 发表于: 2018-06-22
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:6单元只比8单元少0.7db左右,6单元到8单元实际体验的改善,基本是其他因素造成,而不是增益增加带来的。比如单元更多时,仰角和波瓣变化受高度环境影响会有利一些。6单元可以调整高度来改 .. (2018-06-22 14:38)
小队长,书肯定是真的,单元多了,方向尖锐,主波瓣很窄,指向要调来调去。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
只看该作者 44楼 发表于: 2018-06-22
支持楼主做4个,做成8X4
离线BH4IGO
只看该作者 45楼 发表于: 2018-06-22
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:6单元只比8单元少0.7db左右,6单元到8单元实际体验的改善,基本是其他因素造成,而不是增益增加带来的。比如原天线设计diy是否达标;还有单元更多时,仰角和波瓣变化受高度环境影响会略微 .. (2018-06-22 14:38)
小队长这句话说得太对了
DIY的产品与做工有很大关系,包括阵子的长度,在主梁的位置,这需要一把精度高一点的米尺
还有就是个人DIY 增益和前后比只能从软件里面有个大约数值,这个看不见摸不到  只能找个信号慢慢测试,今天的传播也确实出奇的好,下午BG3UTD使用4单元 50W ,eu也是哗哗的搞  爽死了
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线BH4XDZ
只看该作者 46楼 发表于: 2018-06-23
回 bg3upa 的帖子
bg3upa:小队长,书肯定是真的,单元多了,方向尖锐,主波瓣很窄,指向要调来调去。 (2018-06-22 15:20)
是的
本来就是围观牛逼天线时,顺便提了一下八木单元数量的一个常识。前面有9区的也不说理由,直接断定我瞎说,才怀疑自己看的是不是假书来着
增益=效率×方向性系数,5-6单元和8单元相比,效率一样,增益相差不大,自然是因为方向性系数(主波瓣的尖锐性,指向性)也相差不大
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bg9gxm
只看该作者 47楼 发表于: 2018-06-23
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:是的
增益=效率×方向性系数,5-6单元和8单元相比 .. (2018-06-23 10:14)
去看YU7EF的网站吧 两句话说不清楚的
近期文章:
2024 CQWW WPX 伏直公路南线 房车公园 field day临时设台初体验
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
点我进入中国卡片局转卡系统
离线BD7TBP
只看该作者 48楼 发表于: 2018-06-24
楼主厉害,我在50.313MHZ 看着你通EU ,强!
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线BH4XDZ
只看该作者 49楼 发表于: 2018-06-24
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:
看了下YU7EF设计的6米八木:
1,几款八木基本是流行的优化设计,兼顾前后比和驻波比,特点是反射器及第一引相器与激励单元间距小,其他引相器间距较大。
2,通过仿真看增益和前后比,应该是自由空间的模拟
3,几个对比数据:
     8单元EF0608(13.45dbi)比11单元EF6011(15.26dbi)小1.81db,
     6单元EF0606(11.85dbi)比8单元小1.6db,
     5单元EF0605A(10.8dbi)比8单元小2.65db,比11单元小4.46db。
关于增益:
1,八木设计思路有影响,是需要几个指标的折中(优化设计),还是更在意某个特定数据
2,多单元时长主梁(允许范围内振子间距调整余地大)更重要更有帮助,也更易兼顾各个指标。增益差异不能只看仿真结果,也要观察一下主梁长度按比例是否对等。
3,高度影响也大。想通更远八木可以架高,超过半波长很多产生副瓣也没大问题,反倒能获得更低的仰角和主辐射增益,中近距离还是不要过高。
4,天线仿真软件集成了复杂的函数计算,爱好者免计算用着方便直观,但从自由空间设计到实际制作使用,软件对实际地面模拟计算都不够精确,再加上振子材料直径,缩短系数等,误差都会大些。
参考一下天线手册18.5.2章节介绍的一个长v段八木,主梁1.8-5.1波长。
从10增加到19单元,增益只增加了3.6db。
也许是对增益差异的说法有不同意见
首先,本来就是根据相关教材说的大约数值,即使以YU7EF的天线互相对比来看,偏差也不大,还是体现出5-6单元后,单元增加和增益不成正比;
其次,也看天线设计,上面说过增益差异不能只看一个仿真结果,还要看天线设计方案、间距、主梁长度按比例是否对等、以及地面和高度的影响。
例如:
1,一定范围内6单元比8单元架得高,主辐射波束增益差距会缩小甚至超出。
2,如果把A505S(6米波段五单元商品天线,10.5dbi)主梁从3.7米增加到5米左右再调整间距,也能增加1db左右增益。
3,天线手册18.4章节介绍了三款优化的实用6m八木,12英尺的5单元(10.1dbi)和22英尺的7单元(11.3dbi)对比只小1.2db。而YU7EF的7单元EF0607(12.75dbi)主梁长达8.9米,8单元更是达到11.215米。
所以之前提了下从成本、结构、架设等方面看,6米(其实也包括hf)波段超过6单元意义不大。一般应用付出和增益收获不配比而已,还是没搞懂这个“瞎说”从何说起?
[ 此帖被BH4XDZ在2018-06-25 03:25重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bh4llp
只看该作者 50楼 发表于: 2018-06-24
楼主赶紧出成品吧,先排队预定!
438.500MHz
离线BH4XDZ
只看该作者 51楼 发表于: 2018-06-26
就个人来说,会选择天线手册介绍的12英尺5单元或A50-5S的设计,3.6-3.7米主梁,体积小、轻便、指标也很好。
类似yu7ef 的长主梁设计,获得略高增益,但体积急剧增大过于笨重。没有极致需求的话得不偿失。
楼主这样的疯子还是非常需要的,一步到位
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BG5EHX
只看该作者 52楼 发表于: 2018-06-27
一步到位好,安心座台。六米还重,那就没什么轻的了
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BH4XDZ
只看该作者 53楼 发表于: 2018-06-27
编辑掉
[ 此帖被BH4XDZ在2018-06-28 00:37重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BH4XDZ
只看该作者 54楼 发表于: 2018-06-27
编辑掉
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bg9ba
只看该作者 55楼 发表于: 2018-07-03
回 BH4XDZ 的帖子
[ 此帖被bg9ba在2018-07-04 00:55重新编辑 ]
十米爱好者
陕西 西安
bg9ba@163.com
只看该作者 56楼 发表于: 2018-07-05
楼主是近几年疯得不可开交的几位疯子之一。
离线BH4IGO
只看该作者 57楼 发表于: 2018-07-07
回 汗滴和下土 的帖子
汗滴和下土:楼主是近几年疯得不可开交的几位疯子之一。 (2018-07-05 22:57)
承蒙老大的夸奖,传播好的前几年自己不努力,心思也没再dx上面,现在每每想起来,恨得只拍自己大腿。
好久好久的某一天,我被2区一个叫土地爷的家伙把我拖进了一个疯子和神经病的群,自此一发不可收拾,疯子们整天在群里讨论各种设备和天线,自己也被潜移默化的一步步升级 升级 在升级,晚上也变得也来越不正常,开始熬夜追字头,很辛苦但累并快乐着。
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线bg2jad
只看该作者 58楼 发表于: 2018-07-07
离线BG8DMY
只看该作者 59楼 发表于: 2019-04-08
我擦,牛逼!!!
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
