  • 2932阅读
  • 3回复
WIN7下编程显示哈工大 DSLWP-B 绕月卫星状态和多普勒频移 [复制链接]
离线bg6lqv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-18
根据BG2BHC发布的DSLWP业余卫星追踪程序输出预测的DSLWP-B卫星轨道信息和多普勒信息。
在WIN7下编程实现实时显示卫星状态 控制业余电台频率接收卫星信标!软件已完成,等待下次龙江开机测试,验证软件可行性!
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-18
请教liveCD上有没有跟踪程序?我想弄个远程电台linux和windows只能选一种
离线bg6lqv
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-18
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:请教liveCD上有没有跟踪程序?我想弄个远程电台linux和windows只能选一种[表情]  (2018-06-18 09:38)
1、哈工大LiveCD在墙外,我下载不了!
2、ubuntu下可以使用 rotctld 和 gpredict控制旋转器追踪卫星,具体请参考 BG9AGZ的帖子:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=354724
3、DSLWP-B 卫星已经成功进入月球轨道,两行tle星历已经无法精确追踪预测其轨道.我是天线对准月球收听的。
4、BG2BHC在github发布有龙江轨道数据:https://github.com/bg2bhc/dslwp_dev
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线BD4OS
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-19
谢谢回答!我对linux是文盲先想法下载下来熟悉一下,有问题再请教你!
