  • 4252阅读
  • 19回复
馈管通过落水管从天台拉到14楼是否可行??? 天线防雷如何处理? [复制链接]
离线bi4sra
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-04-16
已经看过楼外立面, 没有可以依附的管路. 弱电线槽也没有可以借用的.
唯一可以用的, 就是从落水管放馈管下来.
具体有2个问题:
1. 馈管是否防水?
落水管, 有南北两侧, 北侧的应该会有厨房污水, 怕堵塞, 还是从南侧的靠谱点.
2. 馈管只能在天台上端固定悬挂. 中间都不能捆扎.
这样是否会有强度的问题? 如果用钢丝扎住, 挂在楼顶上, 是否可行?
另外, 就是天线防雷的问题. 串接一个防雷器有用吗?
总天线长度. 大约是16层, 然后楼顶估计在5米左右, 总长度70米左右.
G8天线, 架这里是否可以? 高的屋顶是电梯房, 距离4米左右.
这个是落水管通到南面阳台的.
下图这个是阳台落水管, 打算在上面开个口子, 装个弯头
离线BG3RZA
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-16
早就有这打算,可是一直没有实施,还有个主意,如果楼顶有2个落水管的话把咱们用的这个顶部直接封死。用另一个排水,注意防漏就可以。中间没办法固定,只好任其在管中自由发挥了。最好多放一根馈管在里面备用。放入前仔细检查馈管表皮是否有破损。
把破80c接到了破华为450c上,终于可以拿着灵通6100p站在大街上喊短波啦..........
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-16
离线bi4sra
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-16
回 BG3RZA 的帖子
BG3RZA:早就有这打算,可是一直没有实施,还有个主意,如果楼顶有2个落水管的话把咱们用的这个顶部直接封死。用另一个排水,注意防漏就可以。中间没办法固定,只好任其在管中自由发挥了。最好多 .. (2018-04-16 16:13)
这个其实问题不在楼顶的排水上. 应该是管道里面的水是否会影响.
离线bi4sra
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-16
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:没有问题 (2018-04-16 16:51)
多谢多谢!
离线BG3UBC
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
没有问题,楼顶馈管绕几圈可以降低拉力吧!到家换馈线
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BD4TS
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
有100米馈管的实例,放心搞吧
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线BG5JU
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-16
从后面的通风井走更好
离线bg7bmg
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-17
我是冲从32楼电梯机房顶到12楼  沿着外墙落水管走进来的
BG7BMG
湖南-衡阳
离线bg7bmg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-17
走落水管里面的话,落水管几层应该有个缓冲区吧,这样不好走
BG7BMG
湖南-衡阳
离线bi4sra
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-17
回 bg7bmg 的帖子
bg7bmg:走落水管里面的话,落水管几层应该有个缓冲区吧,这样不好走 (2018-04-17 11:42)
你的意思, 是说落水管不是笔直一条路下来的吗?  那就麻烦了...
主要外立面没有任何可以借力的地方.
离线Nemo_01
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-17
先用铅坠加鱼线,再鱼线带一根伞绳,最后用伞绳牵引馈线
离线kg5srk
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-18
防雷是系统工程, 做的不好会更糟糕。 多看看材料吧,一两句话说不清楚。
离线bg7bmg
只看该作者 13楼 发表于: 2018-04-18
回 Nemo_01 的帖子
Nemo_01:先用铅坠加鱼线,再鱼线带一根伞绳,最后用伞绳牵引馈线 (2018-04-17 20:42)
馈管没这么听话,要是遇到高层落水管缓冲区,很费力
BG7BMG
湖南-衡阳
离线bg7bmg
只看该作者 14楼 发表于: 2018-04-18
回 bi4sra 的帖子
bi4sra:你的意思, 是说落水管不是笔直一条路下来的吗?  那就麻烦了...
主要外立面没有任何可以借力的地方. (2018-04-17 14:01)
我是找了几个玩户外的朋友,直接从32楼速降下来的,沿着落水管,用扎带绑扎
BG7BMG
湖南-衡阳
离线bi4sra
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-18
回 bg7bmg 的帖子
bg7bmg:我是找了几个玩户外的朋友,直接从32楼速降下来的,沿着落水管,用扎带绑扎[表情] (2018-04-18 08:26)
离线bi4sqm
只看该作者 16楼 发表于: 2018-04-18
回 bg7bmg 的帖子
你猛,朋友多就是好啊。。。
离线BH6JFR
只看该作者 17楼 发表于: 2018-04-18
同求防雷怎么搞
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线王小东
只看该作者 18楼 发表于: 2018-04-18
离线BG6JJI
只看该作者 19楼 发表于: 2018-04-18
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:同求防雷怎么搞 (2018-04-18 11:20)
避雷器
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
