  • 28706阅读
  • 80回复
完成uBitx的组装调试,并重写了固件,实现了预期的目标。 [复制链接]
离线bm2aay
只看该作者 20楼 发表于: 2018-02-26
感謝您的指導及說明,我研讀後試試,再次感謝您。
离线xhj195
只看该作者 21楼 发表于: 2018-02-26
想问问这电路灵敏度怎么样,能达到0.2UV吗.UBIT40灵敏度很差劲。fsm版本下载了,测试中,硬件电路一样吗,还是有改动。
[ 此帖被xhj195在2018-02-26 16:06重新编辑 ]
离线bg6qbt
只看该作者 22楼 发表于: 2018-02-26
下载学习。。。
QQ:58822205
离线66718
只看该作者 23楼 发表于: 2018-02-27
回 xhj195 的帖子
xhj195:想问问这电路灵敏度怎么样,能达到0.2UV吗.UBIT40灵敏度很差劲。fsm版本下载了,测试中,硬件电路一样吗,还是有改动。
 (2018-02-26 16:04)
看电路图,灵敏度不会比那个单波段的好。
中放增益太低了。
BG6RSY
离线bg8jda
只看该作者 24楼 发表于: 2018-02-27
uBITX KMK 2017的原理图有吗?我只找到印板图。
离线bg1ren
只看该作者 25楼 发表于: 2018-02-28
回 bg8jda 的帖子
bg8jda:uBITX KMK 2017的原理图有吗?我只找到印板图。 (2018-02-27 21:28)
KMK是哪个版本?
离线bg8jda
只看该作者 26楼 发表于: 2018-02-28
请问这个图是哪个版本?
离线BD4XC
只看该作者 27楼 发表于: 2018-03-01
看到了照片中有X5105,接收方面这台机器和X5105对比有什么不同?
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
在线BG7IBQ
只看该作者 28楼 发表于: 2018-03-01
回 bg8jda 的帖子
bg8jda:[图片]
请问这个图是哪个版本? (2018-02-28 21:07)
好象是BITX20或是BITX40
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线xhj195
只看该作者 29楼 发表于: 2018-03-02
这印板图应该就是UBITX,这个程序应该能用,但一些低通网络应该在另一块板上。
另外斑竹我这个编译不了,请看看,谢谢
离线bg1ren
只看该作者 30楼 发表于: 2018-03-02
回 BD4XC 的帖子
BD4XC:看到了照片中有X5105,接收方面这台机器和X5105对比有什么不同? (2018-03-01 10:31)
没做过正规的对比,从个人感觉来说,最大的区别在于ubitx没有AGC,所以强信号和弱信号的音量相差特别大,远不如有AGC的电台。其他没有特别多的体会。
我用ubitx通联的最多的是FT8模式,效果不错。第一次连计算机,用FT8发CQ,就有南非的电台回复,成功完成通联,非常顺利。
离线bg1ren
只看该作者 31楼 发表于: 2018-03-02
回 xhj195 的帖子
xhj195:这印板图应该就是UBITX,这个程序应该能用,但一些低通网络应该在另一块板上。
另外斑竹我这个编译不了,请看看,谢谢 (2018-03-02 08:46)
看提示信息非常奇怪啊,main函数应该是arduino提供的,怎么会找不到呢?要不要试试在Board管理器中更新一下,看看Arduino AVR相关的board包是否有升级?或者打开Example中最简单的blink项目编译一下试试,看看是不是也出错?
离线bg1ren
只看该作者 32楼 发表于: 2018-03-02
回 xhj195 的帖子
另外还有一个奇怪的地方。从截图看,IDE中显示的代码是cat_task的,但上面tab标签显示的当前源文件是ubitx-fsm。ubitx-fsm中应该是很短的代码,就是加任务初始化等。是不是代码乱了?
离线熊茜笙
只看该作者 33楼 发表于: 2018-03-02
回 bg1ren 的帖子
bg1ren:
请教一下!调频率的电位器是什么型号,看图纸是RV24  10K !
离线bg1ren
只看该作者 34楼 发表于: 2018-03-02
回 熊茜笙 的帖子
熊茜笙:请教一下!调频率的电位器是什么型号,看图纸是RV24  10K ! (2018-03-02 13:31)
调频率的不是电位器,是旋转编码器。
电位器是调整音量的。
离线熊茜笙
只看该作者 35楼 发表于: 2018-03-02
回 bg1ren 的帖子
bg1ren:调频率的不是电位器,是旋转编码器。
电位器是调整音量的。 (2018-03-02 14:24)
我说错了!是编码器!编码器的型号是啥?
离线bg1ren
只看该作者 36楼 发表于: 2018-03-02
回 熊茜笙 的帖子
熊茜笙:我说错了!是编码器!编码器的型号是啥? (2018-03-02 16:11)
不太清楚哦。就是普通的编码器,淘宝上很多。我在淘宝上搜了一下,商品标题是这个:
20mm 旋转编码器 编码开关/EC11/数字电位器 带开关 五脚
为了避免广告,就不贴链接了。
离线熊茜笙
只看该作者 37楼 发表于: 2018-03-02
回 bg1ren 的帖子
bg1ren:
先谢谢了!!!!
离线bg8jda
只看该作者 38楼 发表于: 2018-03-03
没有在国外买过东西,不会!楼主能帮忙代购一套不?
[ 此帖被bg8jda在2018-03-03 13:31重新编辑 ]
离线熊茜笙
只看该作者 39楼 发表于: 2018-03-03
老师,能不能把这个固件改成单独的dds版本 ?
