春节放假那天正好收到来自印度的uBitx套件。整个假期没干别的,所有时间都投入到这个玩具上了。
目前已经组装调试好,最大的工作量是重写了整个固件。固件源码放在github上了:
https://github.com/qiwenmin/ubitx-fsm今天刚写了一个中文说明书,如果能访问github,可以在线阅读:
https://github.com/qiwenmin/ubitx-fsm/blob/master/Manual_zh.md如果不能访问github,也可以下载附件PDF看。
看论坛里有别的朋友也在玩uBitx,希望这个固件能对大家有用。
Fsm版本的固件的主要功能有:
* 支持LSB、USB、CW、CWR模式的接收和发射
* 支持VFO模式和频道(MEM)模式
* 支持A、B双通道
* 支持SPLIT,可异频异模式操作
* 有20个频道,每个频道可存储A/B两个通道的模式和频率、Split状态和当前激活的通道
* 支持手动键(单声道插头和立体声插头都支持)和自动键(可选Iambic A或B模式,及左右手模式)
* 可调整CW侧音频率、自动键速度、CW停止发射的延迟时间、电键模式
* 可设置ITU分区(1、2或3),根据不同分区设置来限制可发射的频率范围
* 支持ICOM CI-V指令,可以用常用的软件操作电台,支持Ham Radio Deluxe v5.24.0.38、WSJT-X、OmniRig、FlDigi等
* 支持自动发报
* 支持显示开机呼号
* 提供振荡器校准功能(10MHz发射模式校准或Zero Beat接收模式校准),确保频率准确
* 提供BFO校准功能(CW模式和SSB模式分别校准),确保最优的信号质量
[ 此帖被bg1ren在2018-02-21 17:04重新编辑 ]
