  • 7540阅读
  • 31回复
淘宝套件之家10瓦夜鹰cw套件机,有哪位调试成功的? [复制链接]
离线BG7DCU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-29
  在淘宝套件之家买了一套夜鹰回来焊好后通电一切正常,接收发射都有,收发电流都正常。开始按说明书进行调试,为此买了台手持频率计。不管如何调试,各种方法,发射频率和接收频率怎么都不一至,比如7023接收,可发射却在7040。
  想请教已调试好的朋友,我这情况还有办法吗?
活到老,学到老。玩到老,乐到老!qq:451160422
离线BG7DCU
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-29
上面打错数字了,是7023接收,发射在7024。如果在7010接收,发射就是7011左右。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-29
电路图发上来大家一起研究。。。。。。。。
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-29
挺好的,一早预设异频功能,有pileup不会手忙脚乱
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-29
我在调试蛙鸣时发现同样问题、就那个可以微调频率那个变容二极管偏置问题
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-29
看来楼主不了解CW的收发原理。收发同频的话是0拍,接收端是没有声音的。接收CW时的滴滴答答声正是收发差频才产生的。大多数人的听觉是700Hz左右的音频比较舒适,这时的收发频差就是700Hz左右。你目前的差频是1000Hz,虽然声音比较尖,但基本不妨碍抄收。
[ 此帖被bg2rah在2017-11-29 20:20重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
楼上正解
离线pjcs
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-30
这个频差也许还真是700hz。
1000hz有可能是频率计的精度问题。
BG2QNA
离线balder
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-30
还没调试,接收过几次,效果不错,快手:大漠神灯 有视频。
楼主调好了帮我也调试一下
离线BG7DCU
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-30
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:电路图发上来大家一起研究。。。。。。。。
 (2017-11-29 17:08)
我不是用频率计测量的,旁边有台ft-817,才10cm远都不能互通。817发射,夜鹰调频率找到817信号,夜鹰发射,817却收不到,817把频率调高些才能听到夜鹰的信号了。
离线BG7DCU
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-30
回 pjcs 的帖子
pjcs:这个频差也许还真是700hz。
1000hz有可能是频率计的精度问题。 (2017-11-30 08:33)
用另一部电台对比测试的
离线BG7DCU
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-30
回 balder 的帖子
balder:还没调试,接收过几次,效果不错,快手:大漠神灯 有视频。
楼主调好了帮我也调试一下 (2017-11-30 21:52)
接收是没问题,问题是发射和接收不是一个频率,不用另一台电台测试,估计玩一辈子通不到一个台还不知道什么原因。
离线BG7DCU
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-01
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:楼上正解 (2017-11-29 21:55)
旁边另一台817在7023发射,夜鹰能收到,反过来夜鹰发射,817一点都收不到,817在7024能收到。这样这机只能通up1的台了。
离线bi4njz
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-01
前排就坐学习
离线bi8akt
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-01
CW收发不能同频吧,不然那几百HZ的测音咋出来?
离线bg2rah
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-01
回 BG7DCU 的帖子
BG7DCU:我不是用频率计测量的,旁边有台ft-817,才10cm远都不能互通。817发射,夜鹰调频率找到817信号,夜鹰发射,817却收不到,817把频率调高些才能听到夜鹰的信号了。 (2017-11-30 23:05)
呵呵,被你的频率计误导了。如此说来就是自动频率偏移电路的问题,上电路图看啥结构的
鸟大什么林子都有
离线BG7DCU
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-03
离线BG7DCU
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-03
c44减低10pf,或把q3换为8050,r14和r18都换成了10k。收发频率靠拢了不少,7023可以和旁边的817互通了,但是频段两头7003和7038左右附近收发频率又隔的有点太远。能感应到信号,但不起表也听不见嘀音,稍微调817频率一点就能收到了。越往两端越严重,越往中间越正合适。
在线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-03
楼主。电路图不清楚啊。
离线BG7DCU
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-03
bd4lb:楼主。电路图不清楚啊。 (2017-12-03 17:46)
是高分辨率的,要下载后放大看。
