  • 7621阅读
  • 31回复
淘宝套件之家10瓦夜鹰cw套件机,有哪位调试成功的? [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2017-12-03
楼主。
用在旁边的FT817收听夜鹰的发射信号,只能知道发射信号了。
要想准确对正频率,要听零差拍。就是转动频率旋钮的时候,
往左往右都有差拍音,在中间的时候,没有声音。那个位置就是零差拍。
那时FT817接收的频率,就是夜鹰发射的频率。
不是听滴滴答答。能听到滴滴答答的带宽还是比较大的。
离线BG7DCU
只看该作者 21楼 发表于: 2017-12-04
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主。
往左往右都有差拍音,在中间的时候,没有声音。那个位置就是 .. (2017-12-03 22:45)
谢谢指点,学习了,我试过看。
活到老,学到老。玩到老,乐到老!qq:451160422
离线bg2rah
只看该作者 22楼 发表于: 2017-12-04
用手机看的图纸,没发现自动偏频电路啊,难怪。忽然想起BA6QH操作某款套件的方法了,发射时要手动把频率调偏一点点,难道就是这个?
鸟大什么林子都有
离线bg2rah
只看该作者 23楼 发表于: 2017-12-04
楼主不用调整了,不是调整的事,这机器就是收发同频的。加装自动偏频电路吧。因为水平有限也许看走眼了,建议高手再给鉴定一下。
鸟大什么林子都有
离线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2017-12-04
楼主。
FT817这种商品短波电台,在CW模式,大概听不到零差拍音。
7.023=7.0223+0.0007,0.0007MHz是差拍音频700赫兹。
如果FT817的侧音CW TONE设置是700赫兹的话,夜鹰在7.023发射的话,FT817应该在7.0223MHz可以听到零差拍。
您可以用FT817接上假负载发射,用夜鹰收听,自制的短波电台应该可以听到零差拍音。
我搞过蛙鸣,HOMERIG40。
套件的设计大概都差不多吧。
离线bg3nde
只看该作者 25楼 发表于: 2017-12-06
就是变容管的电压问题,CW在发射的时候比正常高一个音频
离线bg3nde
只看该作者 26楼 发表于: 2017-12-06
或者您的频率计分辨率不够直接进位了,所以显示高一个KHZ
一般也就是高个800左右HZ的
离线BG9RC
只看该作者 27楼 发表于: 2017-12-06
这个是一次变频超外差机,发射和接收是同一个频率,不存在侧音和偏频的问题(不同于章鱼蛙鸣以及最近很热的牛牛等直接变频电路),CX1是调差拍频率的,CX2是调发射频率的,调CX2使得发射频率和接收频率一致,从这个电路看只能是调发射频率和接收频率同步。然后调CX1使得差拍频率在700Hz(看你喜欢的音调)。供你参考,祝调试成功。
离线bg7dhj
只看该作者 28楼 发表于: 2017-12-08
DCU还没烧成功啊?
呼号:BG7DHJ
QQ:281156343
离线BG7DCU
只看该作者 29楼 发表于: 2017-12-09
回 bg7dhj 的帖子
bg7dhj:DCU还没烧成功啊? (2017-12-08 16:21)
怎么弄都不好,请6区老师帮我调试好了,频率只能是7004-7045。这机在10瓦时杂散谐振很乱,频率计都读不出频率,已调到5瓦,目前没问题了。不是调试经验很足的很难调好,可以说这个机没几个人调试好的。
离线balder
只看该作者 30楼 发表于: 2019-06-01
6区的哪位老师帮忙调的啊,我也需要老师帮忙调试一下
离线华华
只看该作者 31楼 发表于: 2019-06-12
这几个套件都没有自动片偏频电路,以前有人提过改进方案,貌似是隔壁论坛的,可是现在已经找不到了
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
