UID:420596
UID:39182
UID:58859
UID:76804
kkkdxy:试试9018[表情] 不如更换2.4G (2017-11-10 01:42)
bg3nde:8050应该可以 (2017-11-10 07:54)
徐徐2009:BCX69-25 (2017-11-10 11:52)
UID:40239
BG2WAH:图片中管子上的标号不是型号,是厂家内部的丝印编号。根据工作频率、发射功率、是PNP还是NPN管来选择能买到的型号 (2017-11-10 13:45)
徐徐2009:上电路板的局部照片, 可以判断管子是干什么的,可以用替换
UID:48925
bh3txw:嗯嗯!谢谢~ 图中的8050为自己代换的元件,但是换上以后不工作,发射频率是40.85MHz。图中红圈所示为晶振的两只引脚。[图片]....... (2017-11-10 14:40)
徐徐2009:仔细分析应该是插脚的, ECB脚位,R23 R24那边是E脚, 可以用C中的C8050替换,, (2017-11-11 01:34)
bg3nde:工作点检查了没有 (2017-11-10 19:37)
wuhan香肠777:如果不是专用场管的话,这种贴片最常用的就是2SC3357,BLT50 ,BLT80,40MHZ发射频率用贴片D882估计也可以代替! (2017-11-10 21:14)
wuhan香肠777:用8050不工作,是否是管脚排列不对,40MHZ这低的频率,8050完全可以工作,只是发热大些 (2017-11-10 21:22)
