  • 3425阅读
  • 24回复
求教:这个管子的详细资料。。。 [复制链接]
离线bh3txw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-09
器件如图。在帮一模友维修一台老式FM航模遥控,故障为上电后不发射但显示屏有显示,故障原因为电池不慎装反导致,经查高频头晶体无震荡,更换三端稳压块后用示波器终于观测到晶体震荡信号,但发射距离有点短(只有几十米,正常应该有200米左右)。经逐级排查发现图中此管无输出,推测是该遥控高频头的发射管,表面标有C  H(第一行)F5A(第二行)字样,请教老师们此管的具体资料和可代换的型号。
另外还有一只标有805(第一行)452(第二行)的三引脚管子不知为何物,特此请教~
离线kkkdxy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-10
试试9018
不如更换2.4G
BD7NFO
在线bg3nde
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-10
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-10
BCX69-25
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bh3txw
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-10
回 kkkdxy 的帖子
kkkdxy:试试9018[表情]
不如更换2.4G (2017-11-10 01:42)
9018功率太小了。
离线bh3txw
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-10
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:8050应该可以 (2017-11-10 07:54)
8050换上去了,但是无输出。
离线bh3txw
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-10
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:BCX69-25 (2017-11-10 11:52)
JPY老师,这个BCX69-25可以直接代换原来的F5A吗?
离线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-10
图片中管子上的标号不是型号,是厂家内部的丝印编号。根据工作频率、发射功率、是PNP还是NPN管来选择能买到的型号
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-10
上电路板的局部照片, 可以判断管子是干什么的,可以用替换
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bh3txw
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-10
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:图片中管子上的标号不是型号,是厂家内部的丝印编号。根据工作频率、发射功率、是PNP还是NPN管来选择能买到的型号 (2017-11-10 13:45)
嗯嗯!谢谢~
离线bh3txw
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-10
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:
嗯嗯!谢谢~
图中的8050为自己代换的元件,但是换上以后不工作,发射频率是40.85MHz。图中红圈所示为晶振的两只引脚。
[ 此帖被bh3txw在2017-11-10 14:41重新编辑 ]
在线bg3nde
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-10
工作点检查了没有
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-10
如果不是专用场管的话,这种贴片最常用的就是2SC3357,BLT50 ,BLT80,40MHZ发射频率用贴片D882估计也可以代替!
[ 此帖被wuhan香肠777在2017-11-10 21:17重新编辑 ]
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-10
回 bh3txw 的帖子
bh3txw:嗯嗯!谢谢~
....... (2017-11-10 14:40)
用8050不工作,是否是管脚排列不对,40MHZ这低的频率,8050完全可以工作,只是发热大些
离线徐徐2009
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-11
CH05,看位置是78L05的稳压器,,,不确定接反了 其他的会不会烧的
插脚的管子,照片模糊 看不清楚外围零件,,不确定
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-11
仔细分析应该是插脚的, ECB脚位,R23 R24那边是E脚, 可以用C中的C8050替换,,
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-11
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:仔细分析应该是插脚的, ECB脚位,R23 R24那边是E脚, 可以用C中的C8050替换,, (2017-11-11 01:34)
如果确定不是管脚排列的问题,是否是高频场管也不一定呦!
离线bh3txw
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-12
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:工作点检查了没有 (2017-11-10 19:37)
没!
离线bh3txw
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-12
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:如果不是专用场管的话,这种贴片最常用的就是2SC3357,BLT50 ,BLT80,40MHZ发射频率用贴片D882估计也可以代替!
 (2017-11-10 21:14)
谢谢!是直接代换吗?不需要改变原电路?
离线bh3txw
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-12
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:用8050不工作,是否是管脚排列不对,40MHZ这低的频率,8050完全可以工作,只是发热大些 (2017-11-10 21:22)
管脚检查过了,排列没有问题。
