  • 32090阅读
  • 76回复
FT-891 FT991 FTM-100 解锁发射频率 扩频 [复制链接]
离线bi4sra
只看该作者 20楼 发表于: 2017-10-13
研究了下, 国内没啥用.
MARS好像是美国空军的一个允许平民参与的辅助性的通讯体系.
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Auxiliary_Radio_System
官网:
https://afmars-msn.org/frequency.php
只看该作者 21楼 发表于: 2017-10-15
回 bi4sra 的帖子
bi4sra:研究了下, 国内没啥用.
....... (2017-10-13 11:36)
欢迎火星归来
离线bi4sra
只看该作者 22楼 发表于: 2017-10-16
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:欢迎火星归来 (2017-10-15 16:54)
不懂就问. 难道真是火星频率....
只看该作者 23楼 发表于: 2017-10-16
回 bi4sra 的帖子
bi4sra:[表情] 不懂就问. 难道真是火星频率....[表情] (2017-10-16 10:21)
本论坛有答案,也有详细说明和解释。
离线bg7evg
只看该作者 24楼 发表于: 2017-10-16
老司机以帮忙短接
离线bg7evg
只看该作者 25楼 发表于: 2017-10-16
回 bg7edd 的帖子
bg7edd:我短接一下,试试。 (2017-10-10 12:12)
我已经短接了
离线bi4sra
只看该作者 26楼 发表于: 2017-10-16
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:本论坛有答案,也有详细说明和解释。 (2017-10-16 11:14)
真没找到, 搜了也没发现, 请大佬明示
手上也有100D
离线bh4ecv
只看该作者 27楼 发表于: 2017-10-20
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:991升级最新固件后,已可以在5M业余频段发射,正常满功率输出。 (2017-10-09 09:58)
请教bh5hai一个问题,991A最近升级固件后,5M段怎么还是不能发射啊?好像刚升级好固件,5M段有发射,关机第二天再开机,这个功能又取消了,不知何故?
离线bh5hai
只看该作者 28楼 发表于: 2017-10-21
回 bh4ecv 的帖子
bh4ecv:请教bh5hai一个问题,991A最近升级固件后,5M段怎么还是不能发射啊?好像刚升级好固件,5M段有发射,关机第二天再开机,这个功能又取消了,不知何故? (2017-10-20 09:13)
又试了次,没问题,可正常发射。
是不是超出了业余频段了,5M业余频段是5351.5-5366.5,只有很窄的15k。
B1/BH5HAI
离线bd3ma
只看该作者 29楼 发表于: 2017-10-21
学习 学习 记号
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线BD7DA
只看该作者 30楼 发表于: 2017-10-22
谢谢!
湖南省 岳阳市 岳阳楼 景区 管委会
(岳阳市洞庭北路60号)414000
黄 建 新
BD7DA@126.com 13007300860
岳阳市区U段中继:439.925/430.925 88.5
岳阳市区V段中继:147.990/144.090 88.5
离线bh4ecv
只看该作者 31楼 发表于: 2017-10-22
谢谢bh5hai回复,已解决,不好意思,是我没有细看YAESU的升级说明,频率超限了。
离线bg8da
只看该作者 32楼 发表于: 2017-10-22
991有新固件
MAIN Firmware Ver. 03-00 (10/17/17)
TFT Firmware Ver. 03-00 (10/17/17)
The 5 MHz amateur band is updated for the FT-991 as follows:
      US / EXP / CHN / AUS versions
1. By pressing and holding the band key [14/5], the 5 MHz band can now be selected. 2. The three 5 MHz band stacks are called up by successively pressing and holding the
[14/5] Band Key. (Transmission/Reception operation in 5 MHz band in each version does not change)
     UK version transceiver which can transmit 5 MHz in USB mode
1. By pressing and holding the band key [14/5], the 5 MHz band can now be selected. 2. The three 5 MHz band stacks are called up by successively pressing and holding the [14/5] Band
Key.
3. VFO operation Transmit in all modes is now possible at frequencies of 5.250.0MHz - 5.406.5MHz.
      EU transceiver which can not currently transmit 5 MHz
Key.
3. 5.351.5MHz - 5.366.5MHz frequencies, VFO operation Transmit in all modes is now possible.
[ 此帖被bg8da在2017-10-22 11:34重新编辑 ]
离线bg8nml
只看该作者 33楼 发表于: 2017-10-24
感谢楼主分享。FT-891解锁成功
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
只看该作者 34楼 发表于: 2017-10-26
有没有朋友告知:ft891怎样分别设置LSB和USB?
只看该作者 35楼 发表于: 2017-10-29
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:有没有朋友告知:ft891怎样分别设置LSB和USB? (2017-10-26 10:16)
把神聊回复的直接粘过来,请参考 :
在11-07号菜单选择 SSB BFO,如果是LSB,那就全段是LSB了,如果是USB,那全段USB了,如果是自动就自动识别了。
我的机器曾经出现个BUG,就是在10MHz以上是个LSB,研究半天把这个改了一下,又改回到AUTO,才正常。
只看该作者 36楼 发表于: 2017-10-29
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:把神聊回复的直接粘过来,请参考 :
....... (2017-10-29 10:02)
按这个方法,调能调了!非常感谢!
离线BG8GAM
只看该作者 37楼 发表于: 2017-10-29
恭喜发财
呼号;BG8GAM
电子邮件;BG8GAM@163.com
离线BD2RWR
只看该作者 38楼 发表于: 2017-11-24
谢谢楼主,成功完成。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线李淑颖
只看该作者 39楼 发表于: 2017-12-22
mark一下 高手 扩频后 范围多少呢?
