  • 22820阅读
  • 107回复
【V】KC901V-6.8GHz射频多用表内测版已如期完成发货 [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-08-24
一、概述
KC901V是一款通用射频多用表,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和简易矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901V具有专业实用性,并且,包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤。
二、901V与901S的区别
901V和901S在射频技术原理上类似,901V发扬了901S的技术成果。
901S采用半数字中频,其幅度检波乃模拟方式,鉴相器是数字方式。901V采用全数字中频技术。基于这项改进,901V的幅度迹线噪音比901S有一个数量级的改善。
901V依然采用平衡电桥原理。但是,901V采用了新的电桥结构,其高频定向性优于901S,且非线性效应比901S小。这就意味着阻抗测试的准确度有一定提高。
基于电桥的改进,901V能够支持低达9KHz的S11测量,且此时的定向性依然良好。
901V的频谱功能与S11功能共用一个端口,传输测试时的端口使用方式与901S相反(猜猜为什么?首次猜对有校准件相送~)。
901V的S21功能也是矢量的。尽管该功能只支持频率响应校准,但相位的引入能够提供更直观的趋势判断。
901V的频率范围是9KHz——6.8GHz,实际可以设定5KHz——7GHz范围内的频率。
901V的分析带宽(RBW)可设为1KHz、3KHz、10KHz、30KHz(实际约25KHz),频谱功能比901S稍强。
相比于901S内测版,901V内测版增加网络接口。CPU和FPGA均支持远程升级。
下图是开发过程中做过的四个版本的射频模块。到了3.5G以上,各种麻烦纷纷登场。PCB最终采用罗杰斯的板材,有些无源器件是定制的。
三、主要技术参数(内测版本仅供参考)
项目
测试条件
参数
备注
最低
典型
最高
频率范围
有效的
9KHz
6.8GHz
SPEC模式可设定的
7GHz
扫描范围
SPAN
1KHz
6.8GHz
扫描点数
450pt
3150pt
本机操作
频率分辨力
所有扫描类功能
1Hz
频谱仪等
所有单频点功能
0.1Hz
信号源等
电平分辨力
0.01dB
相位分辨力
0.01°
扫描速度
RBW=30KHz,每点
1.2ms
RBW=10KHz,每点
1.5ms
RBW=3KHz,每点
2ms
RBW=1KHz,每点
3ms
RBW=30K,450pt每屏
0.5s
输出电平
1MHz-5GHz
-10dBm
0dBm
6dBm
端口1
1MHz-5GHz
0dBm
6dBm
10dBm
端口2
5GHz-6.8GHz
-20dBm
0dBm
端口1
5GHz-6.8GHz
-10dBm
6dBm
端口2
输出衰减
0dB
30dB
灵敏度
1MHz-5GHz
-107dBm
端口1
RBW=1KHz
5GHz-6.8GHz
-94dBm
传输测量的可用动态范围
1MHz-1GHz
100dB
等效于收发通道隔离度
1GHz-2GHz
70dB
2GHz-6.8GHz
60dB
传输测量的幅度不确定度
直通校准后,插损L<60dB时
0.3+0.05L
插损的调零漂移
补偿的已有插损L<30dB时
0.05dB
电桥的绝对定向性
9kHz—1MHz
18dB
90%区间可信
1MHz—6.8GHz
20dB
电桥的相对定向性
9kHz—3GHz
45dB
校准后,90%区间可信
3GHz—6GHz
35dB
6GHz—6.8GHz
30dB
回损的不确定度
直通校准后,3dB<RL<25dB时
1.5+0.1RL
相位的不确定度
9kHz—1GHz
2°
反射系数ρ>0.25时
1GHz—3GHz
5°
3GHz—6.8GHz
8°
项目
测试条件
参数
备注
最低
典型
最高
端口的
VSWR
端口2,1MHz-3.5GHz
2.0
静态值
端口1,1MHz-3.5GHz
2.0
本振泄漏
端口1
-30dBm
-10dBm
中频馈通抑制度
40dB
频率稳定度,每年
1ppm
电源电压
充电接口
11V
32V
交流电源适配器
105V
230V
内置电池
6.5V
8.4V
温度范围
正常使用
注2
允许使用
-40
65
湿度范围
95%
无凝结
损坏电平
所有端口DC15V,+20dBm
外形尺寸
200×114×46mm(长×宽×厚)
质量
主机(含电池)
1.2kg
标准配置时整个包装
2.0kg
四、内测版发售事项
    4.1、预售范围(满足其中一条即可):
    (1)HAM凭呼号或操作证;或者:
    (2)科创论坛会员(注册3月以上,持有学者证书或通过专业测试)。
      交付地限于中国大陆和香港、澳门、台湾地区。
    4.2、预售日期:
      自2016年8月24日起,至2016年9月11日止
    4.3、预售数量:
      每位限1套。
      不限总数,充分供应。
    4.4、价格:
      预售已结束。
      大陆地区已含运费。香港、澳门酌加运费20元。台湾地区不安装电池,故也已包含运费。
    4.5、交付日期:
      预计从9月20日开始发货,按付款顺序发出,9月30日发完。如果预订数量超过50套,则从第51套起,预期交付时间延迟至10月。
    4.6、支付方式:
    (1)支付宝 bbs#kechuang.org 户名 刘虎(用@符号代替#号)
    (2)工商银行成都沙河支行,6212264402035725716,刘虎
      请附言姓名+呼号(如果论坛ID与呼号不同,请附论坛ID);汇款后请把汇款账号、姓名、呼号、地址等信息发短消息或邮件给我
    4.7、注意事项
    (1)汇款人的名称/呼号务必与呼号/会员数据库记录一致。为避免差错及串货到爱好者圈子外面,恕难接受代付、代订等非本人行为。
    (2)论坛短消息容量较小,如果遇到短消息发不进等情况,请发邮件 lh#kc.ac.cn   (用@符号代替#号)
五、风险告知
    预售的产品并非商品,内测并非商业销售,本活动属于DIY产品内测、众筹活动,必然存在如下风险:
    (1)可能延期、失败。如果遇到延期,可以要求退款;如果项目失败,可能强行退款。
    (2)我有权拒绝任何订单并主动退还款项。
    (3)产品可能存在不完美的地方,内部可能存在打磨、飞线、搭棚,也可能与公布的技术指标存在出入。
    (4)产品的故障率、返修率等“尚不明确”。
     参加内测的朋友需要承担上述风险,请务必三思而后行。
请已经报名参加内测的朋友加901技术群:11302965,注明呼号或ID。
[ 此帖被BD8AAA在2016-12-29 21:17重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
在线BG5EIB
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-24
高大上高大上高大上
离线bg9gxm
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-24
买买买
近期文章:
2024 CQWW WPX 伏直公路南线 房车公园 field day临时设台初体验
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
点我进入中国卡片局转卡系统
离线bg8npk
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-24
出售901V预售资格~
BG8NPK/7
吴骁
专业联系电话156-2558-1383
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-24
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-24
有考题哦
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-24
凶残
离线BG3LL
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-24
恭喜发财
呼号:BG3LL   会员证号:12839
地址:内蒙古赤峰市克旗经棚镇解放路199号
面包会有的 牛奶会有的 IC703 也会有的
离线bh4ilp
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-24
我猜一下上面的问题哈 既然你要s21带矢量相位信息 那么你发射接收两个端口自然都要有接收机才能知道发射相位了……而你901s 只支持标量s21所以测s11的时候应该是把频谱口的接收机切过来了而已 而901v 既然两口都要测相位就直接用s11口的接收机当频谱好了
离线bh4ilp
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-24
回 bh4ilp 的帖子
bh4ilp:我猜一下上面的问题哈[表情] 既然你要s21带矢量相位信息 那么你发射接收两个端口自然都要有接收机才能知道发射相位了……而你901s 只支持标量s21所以测s11的时候应该是把频谱口的接收机切过来 .. (2016-08-24 20:06)
补充一下 如果没猜错  901s 应该是里面实际上只有两个接收机 而901v里应该多了一个 不知道901v是否支持 s11 s21 同时测量 同时显示?
离线張小毛
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-24
會不會只是符合一般放大器的符號方向 ( 輸入在左邊, 輸出在右邊),
我自己量測時,也已習慣輸入左邊, 輸出在右邊, 使用901S 時, 連接的 cable 會成交越,... 有點不便.
离线BD8AAA
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-24
回 張小毛 的帖子
張小毛:會不會只是符合一般放大器的符號方向 ( 輸入在左邊, 輸出在右邊),
我自己量測時,也已習慣輸入左邊, 輸出在右邊, 使用901S 時, 連接的 cable 會成交越,... 有點不便. (2016-08-24 21:12)
这可以算是顺便的好处。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG0EK
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-24
真是神速,可算等到了
电波让你我如此快乐~
离线BG8SPW
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-25
恭喜发财
离线bg4xta
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-25
神器
帮顶
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-25
提钱排队
接口左上右下,符合国情
[ 此帖被爱不交租在2016-08-25 17:36重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
离线BD1CM
只看该作者 16楼 发表于: 2016-08-25
顶顶顶!
QQ:63545177
离线BA7KW
只看该作者 17楼 发表于: 2016-08-25
已转账了,也算是论坛第一个跟帖打款的吧!
从901A第一个打款,到901V第一个打款,一如既往的支持虎哥。
[ 此帖被BA7KW在2016-08-25 22:38重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bi4klm
只看该作者 18楼 发表于: 2016-08-25
diy利器!
离线bg2jsx
只看该作者 19楼 发表于: 2016-08-26
好设备。预定。
