  • 23005阅读
  • 107回复
【V】KC901V-6.8GHz射频多用表内测版已如期完成发货 [复制链接]
离线bg5day
只看该作者 80楼 发表于: 2016-09-23
晕倒 ,几天不来论坛又错过了。
离线BD7IRK
只看该作者 81楼 发表于: 2016-09-26
回  80楼(bg5day)的帖子
第80楼bg5day于2016-09-23 12:03发表的:
晕倒 ,几天不来论坛又错过了。
来来来,八千块转让给你
离线BD8AAA
只看该作者 82楼 发表于: 2016-09-27
这几天很忙,对软件进行了仔细改进,主要是涉及工厂校准的部分一旦改动就需要重新校准,所以在完成之前没有发货。
明天应该会发一批。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg7npq
只看该作者 83楼 发表于: 2016-09-27
刚收到顺丰通知,俺的今天从老虎园出发了
离线zkf0100007
只看该作者 84楼 发表于: 2016-09-27
哈哈,我也收到顺丰通知了,国庆有的玩了
BG7GF
离线BG0EK
只看该作者 85楼 发表于: 2016-09-28
收到顺风通知,期待中。
电波让你我如此快乐~
离线BG4XCR
只看该作者 86楼 发表于: 2016-09-28
收到发货提醒了。
离线BD8AAA
只看该作者 87楼 发表于: 2016-09-28
A
目前已发完9月10日前付款的所有国内内测用户。
截止今天发出的设备,程序中有两个已知的问题:
1、中文菜单有些用语是错误的。
2、SWR测量放大后的纵坐标尺寸不合理。
今天以后发出的设备,上述问题会得到修复。已经发出的设备应升级程序,升级包另行发布。
B
S21测试使用系统校准会存在典型值为2dB左右的波动。如果需要准确的测量,使用时应串联10dB左右的衰减器再用户校准。
由于外国人沟通不便,为了避免引起误会,发往国外的设备增加了10dB的内部衰减以削弱这种波动,但导致信号源输出幅度下降10dB,以及S21动态范围下降10dB。
而国内用户由于便于解释清楚原理,为了获得更强的输出、更宽的动态范围,没有增加这个衰减。
对原理的解释如下:
   这是因为KC901V的S21功能不能同时得到入射端口的反射参数,原始数据不足以解出必要的校准参数,只能进行频率响应校准(最多再包括泄漏校准),因而无法用数学方法消除因为器件反射、端口反射带来的驻波。这些不能消除的误差会使S21的直通校准值出现周期性的波动,波动的周期取决于外部电缆、待测件的电气长度,波动的幅度可达3dB。在测量时,这些波动会叠加在真实的曲线上,使曲线失真。实事求是的讲,如果只采用标量绝对值数据,其波动可以更小,KC901H/S就是这种情况。
    用衰减器来消除这些波动是除使用数学方法之外最简单有效的办法。推荐的方案是在输入、输出端口各串接6dB衰减器。简便起见,仅在输出端口串联10dB衰减器也是有效的办法。
    串联衰减器虽然可以减少误差,但是会损失动态范围。内测版的901V存在较大的跨端口泄漏,在7GHz时,泄漏可达-40dBc,如果再加入10dB衰减器,可用的测量范围就只有30dB。对于需要较大动态范围的测量,可以使用两台901V,用电脑联机控制。
[ 此帖被BD8AAA在2016-09-28 20:17重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线何韬
只看该作者 88楼 发表于: 2016-09-28
901v已到昆明,明早顺丰小哥就会上门了。
只看该作者 89楼 发表于: 2016-09-29
据说有坏人要提前拿货直接飞成都抢去了
我读书少  不要骗我
离线BA7KW
只看该作者 90楼 发表于: 2016-09-29
已经寄到电厂了,我还未回去呢。
离线張小毛
只看该作者 91楼 发表于: 2016-09-29
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:A
1、中文菜单有些用语是错误的。
....... (2016-09-28 20:09)
30dB 動態範圍, 是小了些, 無法應付濾波器的 rejection 量測..
後續有無提升/改善計畫來降低洩漏...
离线張小毛
只看该作者 92楼 发表于: 2016-09-29
回 張小毛 的帖子
張小毛:30dB 動態範圍, 是小了些, 無法應付濾波器的 rejection 量測..
後續有無提升/改善計畫來降低洩漏... (2016-09-29 23:16)
自身的經驗,供參考,,, 改善微波洩漏 不外乎 (1) 信號做隔間, (2) 供電路徑加微帶notch filter, (3) 使用吸波泡棉.
离线BA7IA
只看该作者 93楼 发表于: 2016-09-30
新机器已经收到了,机器越造越漂亮了。
离线BD8AAA
只看该作者 94楼 发表于: 2016-09-30
截止目前,所有在9.11以前付款的内测用户(中国大陆、港澳台地区)已经发货完毕。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 95楼 发表于: 2016-09-30
回 張小毛 的帖子
張小毛:自身的經驗,供參考,,, 改善微波洩漏 不外乎 (1) 信號做隔間, (2) 供電路徑加微帶notch filter, (3) 使用吸波泡棉. (2016-09-29 23:30)
谢谢,以后可能会加一些吸波材料。这次的一个原因是电子开关的隔离度没有达到预期指标,芯片手册上标明42dB@6GHz,实际只有18dB左右。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线張小毛
只看该作者 96楼 发表于: 2016-09-30
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:谢谢,以后可能会加一些吸波材料。这次的一个原因是电子开关的隔离度没有达到预期指标,芯片手册上标明42dB@6GHz,实际只有18dB左右。 (2016-09-30 16:38)
Hittite HMC607 ??  實際特性有這麼差 ?
离线bh4bwx
只看该作者 97楼 发表于: 2016-10-01
离线BG0EK
只看该作者 98楼 发表于: 2016-10-01
下午刚收到,很是喜欢,正在跟着手册慢慢学习。
电波让你我如此快乐~
离线張小毛
只看该作者 99楼 发表于: 2016-10-05
機子收到了, 稍微玩了一下, Spectrum mode 有發現雜訊偏高的現象,
下圖左方為 901V, 雜訊明顯,   對比右邊是 901S, 曲線平順
另外 S21 的動態範圍, 在input/output 各了裝了10dB 衰減器之後, 高頻6.5G 處只有 25.xdB,
3GHz 以下還有50dB
若不裝衰減器, S21 的曲線誤差還挺大的..... 下圖是K 機後測量3dB 衰減器,
聽說, 有其他 軟件版本內設衰減10dB,   是否可以將此設定變成選單可選 ??
這樣可方便用戶依據不同量測需求來自行更改設定..
