  • 53632阅读
  • 231回复
自制天线升降杆 [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 120楼 发表于: 2017-03-31
另一项改进是振子的材料。我发现一种0.7平方的多股软线,可以穿过鱼竿最细的那节。因为从20米至10米波段,五个波段振子全长有三十多米长,用八支鱼竿作支撑。改用这更细的电线和更细的鱼竿,省下来的重量有没一公斤?这对于我移动架设天线很有利。
离线BD7IHN
只看该作者 121楼 发表于: 2017-03-31
昨晚我尝试了10米波段的垂直偶极天线。向上的振子和向下的振子都固定在鱼竿里。向下的振子和支撑杆平行,而且离支撑杆很近,可能只有四五厘米距离。馈线离开支撑杆,和支撑杆的夹角可能是20°左右。因为是晚上,没拍照。这样做的目的是为了固定向下的振子。测试结果,天线的驻波稳定,谐振点的驻波是1.29。看来振子离金属支撑杆很近而且平行,都问题不大。让振子的形状固定下来,才是关键因素。以后再多测试几次,多测几个波段。
离线bd3md
只看该作者 122楼 发表于: 2017-03-31
今天把帖子通通看了一遍,很受启发,以后试验天线可少走很多弯路
[ 此帖被bd3md在2017-03-31 17:30重新编辑 ]
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
离线BD7IHN
只看该作者 123楼 发表于: 2017-03-31
有的时候走走弯路,就会走到正路上。例如,我在找到0.7平方线之前,为了要用上鱼竿最细的那节,想到的办法是拿锉刀锉电线的胶皮,把电线磨细。这个方法是可行的,但比较费时费力。因为磨电线累,后来才想起问五金店的老板有没更细的电线,才知道真的有。现在回头看,就会觉得磨电线很傻。只有安慰一下自己,成功的路并不都是捷径,反之亦然。
离线BD7IHN
只看该作者 124楼 发表于: 2017-03-31
用来垫高每节支撑杆的海绵,用了有一段时间了。今天湿水后似乎彻底失去弹性了。原来每块海绵都是右边那块那么厚的柱状体,现在有的像汤圆,有的像钵仔糕。有没更好的方式?既好用又不贵。
[ 此帖被BD7IHN在2017-04-03 18:44重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd3md
只看该作者 125楼 发表于: 2017-04-03
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:有的时候走走弯路,就会走到正路上。例如,我在找到0.7平方线之前,为了要用上鱼竿最细的那节,想到的办法是拿锉刀锉电线的胶皮,把电线磨细。这个方法是可行的,但比较费时费力。因为磨 .. (2017-03-31 20:56)
我也是想找细电线穿入鱼竿最细的那节,甚至想到用导电率高的特氟龙细银线(或镀银线)
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
离线BD7IHN
只看该作者 126楼 发表于: 2017-04-04
由于有鱼竿作为支撑,选用较细的电线,至少在强度上不会有问题吧。找机会测试一下DX通讯的效果。
离线BD7IHN
只看该作者 127楼 发表于: 2017-04-06
又试了12米波段和17米波段的垂直偶极天线。发现12米波段不错,17米波段不好。可能的原因,我估计是振子长度大的话,即使套在鱼竿里,风吹导致的变形还是影响较大。现在看来在高波段使用垂直偶极天线,调试较为容易。
馈线要拉开,离开振子一定距离,否则垂直偶极天线的驻波会升高。
离线BD7IHN
只看该作者 128楼 发表于: 2017-04-06
至此,已经可以实现一支支撑杆同时架设四个波段的全尺寸偶极天线。
如果是去海岛设台,可以选择中间偏高的四个波段:12米垂直偶极天线、15米倒V天线、17米正V天线和20米水平偶极天线。这样的天线,通过我的小手动天调“微整形”,还可以工作在10米、30米和40米波段。
如果是参与比赛,则可以选择10米垂直偶极天线、15米波段正V天线、20米波段水平偶极天线和40米波段倒V天线。这时候,40米波段倒V就是简单用电线拉,不穿鱼竿了。能否通过天调工作在80米波段,还有待测试,估计也通不远。
离线BD7IHN
只看该作者 129楼 发表于: 2017-04-10
来一张比赛四波段天线的照片
离线BD7IHN
只看该作者 130楼 发表于: 2017-04-10
垂直偶极天线向下的振子总是看不清楚,来张特写
离线BG2SEF
只看该作者 131楼 发表于: 2017-04-10
学习中
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线BD7IHN
只看该作者 132楼 发表于: 2017-05-16
串接管子的螺丝,用的是6mm直径的不锈钢螺丝,不是在网上买的。套接管上开孔,外管开的是口径6.5mm孔,内管开的是口径8mm孔。这样,即使内外孔对位有点误差,也能较迅速调整插入螺丝。如果内孔开的直径较小(例如也是6.5mm),管子间的松动是会更小一点,但打孔的时候就要更精确,安装的时候也要更耐心,对位准确才能插入螺丝。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg7qwu
只看该作者 133楼 发表于: 2017-05-27
好帖
离线bg6vtw
只看该作者 134楼 发表于: 2017-05-27
慢慢学习,留个记号先!
离线BG2UTJ
只看该作者 135楼 发表于: 2017-05-27
记号,有机会实践一下
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线BD7IHN
只看该作者 136楼 发表于: 2017-05-27
谢谢楼上几位的关注。有自己做的,也可以来分享一下,看有没不同的点子。
昨天看到bh4eag介绍他买的进口支撑杆,也是手拉提升的升降杆。估计人家用的九节铝管,口径分别是70x66、65x61、60x56、55x51、50x46、45x41、40x36、35x31和30x26(单位mm),每节之间通过抱箍来收紧,每节是1.2米长,两节之间重叠10cm,这样九节完全伸展开刚好是10米。看它的铝管颜色较深,估计它可能用的是7075-t6的铝管。根据介绍,用来支撑移动的Spiderbeam天线,支撑杆可以用到全长10米。而如果用来支撑重型的Spiderbeam天线,支撑杆可以用到7米长,我估计这时候它可能只是用最粗的7节,而每两节之间的重叠部分可能增大到20cm。这样的使用方式值得我参考,除了用于架设正V天线,手拉提升的升降杆还可以用来架设更重型的天线。
我以前也考虑过每节之间通过抱箍来收紧,这样做的好处是支撑杆的长度可以实现“无级”调节。现在看到别人成功这样做,以后咱也可以学一学。我不是还有一套铝管在备用嘛,再做的话,就试试用抱箍,前提是找到合适的抱箍。当然,用螺丝连接有它的好处,至少这样绝不会出现某一节铝管滑落的可能性。
[ 此帖被BD7IHN在2017-05-27 21:04重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 137楼 发表于: 2017-06-01
这个帖子本来的标题是《头脑风暴,一根可伸缩的铝杆能做些什么?》,今天我把它改成《自制天线升降杆》。
我看到还有HAM友在寻找天线升降杆,而如果有一种方法能自制的话,他就多一个选择。也许这个新的标题可以更吸引眼球。
[ 此帖被BD7IHN在2017-06-01 18:55重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 138楼 发表于: 2017-06-10
找不到合适的7075铝管,我下订单买了60x56mm和55x51mm的6061-t6铝管。等着收货了。也许暑假有机会出去试一试,用9.3米的升降杆架天线。有道是:欲穷千里目,更上一层楼。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线雷鹏
只看该作者 139楼 发表于: 2017-06-10
从第一页仔细阅读到最后,给我这样的新手好多帮助,可以按照您这个做少走很多弯路哈哈
另外您后面那个4波段的类似蜘蛛网的架设,如果水平放置,好像可以做蜘蛛网天线,那就更漂亮了。
呼号:BG2DIE
姓名:雷鹏
电话/微信:133****3937
QQ:644132660
地址:黑龙江省大庆市让胡路区
设备:宝峰UV5R YEAUS FT891 125E天调 求精3代电源 正V750 JPC-7 长线加AT120
