  • 6148阅读
  • 14回复
TS-440S高端失锁修理 [复制链接]
离线cctc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-22
TS-440S的频合故障一直是让人头疼的问题,利用今年春节休息几天修理放了多年的TS-440S在修好了功放、天调后他的PLL又突然失锁了,表现为22兆以上失锁(高波段失锁),首先给人的印象是VCO1的T21可能调整不当,逐调整T21,发现29.9999M压控电压2.5V在失控时变为7.8V,小心调整T21磁芯能到2.5V但是一动大波轮,压控电压就又跑到7.8V不动了。查看电路图觉得故障应出在VCO1各环路上,经测试T13\T14\15组成的滤波器输出幅度低且调不到合格参数,(用泰克2012示波器的FFT方式观察这组滤波器的输出电压幅度)只好拆下这组滤波器的中周检查在它下面的配谐电容,发现电容表面已发黑,拆下。恢复中周,在电路板上补焊三颗电容:T13补焊22P、T14补焊5P、T15补焊22P,测量TP8上的电压P-P=0.25V频率:38.55兆。重新调整29.9999兆时压控电压为2.5V,扫描22兆到29兆压控电压在6.4-2.7V变化,机器失锁故障排除。[attachment=692699]
:123: bd1dg[/SIZE] :123:
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-22
不是说扣扣白色的胶的可以了吗?!
离线BD3CG
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-23
过去的电视经常出现这样的故障
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线BG7AKX
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-23
离线cctc
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-23
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:不是说扣扣白色的胶的可以了吗?!
内容来自[手机版]  (2016-02-22 23:56)
抠胶就好那是以讹传讹,主要问题还是在原件变质,清理那胶为的是方便更换零件。
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-23
同样的故障,但故障点不一样是正常的,我的440就是讴胶清洗才恢复正常的
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-23
看见这一代机器我就头痛,老电子管我也不怕,新的也不怕,就怕这电线来回窜的机器。头痛的不行……
QQ:63545177
离线BG3GDL
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-07
看来  440S   不好   研究450S 吧
QQ: 2579350951    微信:BG3GDL
离线BG7YMX
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-11
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BG5CNA
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-12
440是不错机器,处理好了,已有4-5年很正常.
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-12
电容变质,如果有条件建议把瓷管电容换成贴片NP0材质电容焊在PCB背面,保证机器稳定。
离线bg6ojx
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-28
请问这个谐振电容容量如何计算
离线bg3nde
只看该作者 12楼 发表于: 2018-02-23
中周电容失效造成的
离线BG0ABL
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-15
markmarkmarkmark
离线chenerbox
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-15
这个类型的机器还有icom 725, 当时日本电子产品都是这么个风格吧, 到 ts450 ,icom 725a 就变了,看上去好多了,可是貌似效果差不多啊
BH4VEP
