  • 56087阅读
  • 425回复
【3#】“苜蓿”收发转换器(预告) [复制链接]
离线BG5TOX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-16
      苜蓿——念作“mù xu” (白字:木 续),原产于小亚细亚、伊朗、外高加索一带,世界各地都有栽培或呈半野生状态;生于田边、路旁、旷野、草原、河岸及沟谷等地。欧亚大陆和世界各国广泛种植为饲料与牧草。(摘自百度百科)
真正的重点是,兔子爱吃苜蓿。
在此帖中晒出的“呼号与兔子”的合影即可在购买时获赠神秘礼品,数量不限。
注:不认合成的照片,呼号手写、打印都可以(没呼号的朋友写论坛ID)。
++++++++++++进入正题+++++++++++++++++++++
技术指标:
阻抗:50Ω
频率范围:DC~146MHZ
最大发射功率:150W(暂定)
自动切换模式阈值:  <0.5W(暂定)
RX至TX切换时间:   ≤4ms
TX至RX恢复时间:  100ms~500ms可调(暂定)
插入损耗:   <0.5dB(暂定)
接收隔离度:>47dB(@144MHz) ,>97dB (@7MHz)
供电电压:   13.8V
点击可查看大图
1、外观图(苜蓿-C)
2、隔离度曲线
    (发射状态下,RX端相对ANT端的衰减量)
3、插入损耗曲线
4、收发转换时序
收发转换部分已经调试完毕,上周末ARRL 10Meter 比赛中经过BI7OEZ大大实际测试效果良好(IC-7200+RABBIT SDR+乌龟),RABBIT SDR无过载闪灯,电台无驻波跳变。
        需要提一下的是,一般电台在发射时射频输出相对TX GND口下拉输出(推测应为开漏输出)有个10ms的延迟;而IC-7200在这个地方刚好有点与众不同,经W7RY实测(传送门http://www.w0qe.com/amplifier_timing.html ),其延时仅为3.6ms,大多数常见的功率继电器都无法在如此短的时间内可靠(抖动稳定后)吸合,如果外部继电器的动作时间与此相差较大,容易产生的现象就是发射瞬间相当于电台射频输出开路,驻波会猛跳一下,存在隐患。
       这个切换时间如果太长的话,还可能造成发报漏掉第一个点,JHxxx就变成OHxxx了……
       如上所述,“苜蓿”收发转换器原型机通过了此机型的测试。从目前已知的信息看,“苜蓿”的发射切换时间是同类外置继电器型收发转换器中最快的,例如漂亮的意大利产ELAD ASW-1盒子实测为10ms(其手册标称<20ms);实测隔离度指标也会比ELAD盒子高8dB(@144MHz),短波段相差更多。
在此特别感谢BG3ITB同学提供ELAD切换器样品。
音频移相部分(即Codephaser),某天脑抽在mouser.cn上买的运放芯片,结果是从USA发货在上海海关就待了一周时间,周末才到手,这两天晚上还在测试。
        有些朋友可能对这部分的作用不怎么理解,用一句话简单的说——收听CW时单声道变立体声,比赛中CW堆叠时辅助收听用。
        为啥要把CW变立体声呢?      请看下图:
        “ 输入莫尔斯信号后,在头脑中按照音程大小从右往左,如同全景一样排列,在空间中有它自己的特殊定位。如果莫尔斯信号的频率发生变化,就在头脑空间中从右向左,从左向右往复移动。
        假设现在2个电台混杂在一起相互干扰,当它们进入上述立体声收听CW的系统后,就会按照各自的频率分别锁定在头脑空间的两个点上,人的耳朵具有这样的特性,即能够分辨从两个不同的点发出的声音,根据这个特性,能够辨认混在在一起的两个信号就是顺理成章的事情了。”
        —— ——节选自《无线电电子电路制作》[日]大久保·忠
        不可否认我是受了书中上述章节的诱惑才毅然决定在“苜蓿”中加入此功能;但这种方法辅助收听CW的实际效果还有待实际验证,哪位老师实际使用过类似的功能请给个意见!
        “苜蓿”中此部分电路参考了德国HAM DJ5IL的相关设计,使用运放构成的有源滤波器,并非上述书本中的简易无源LC移相,应该可以达到更好的效果。
1-2分配器部分
        “苜蓿”收发转换器将在正式中加入内置的1分2分配器(计划以选件形式提供)。此部分的作用是,在RX状态下将接收到的信号一分为二,一部分送往接收机(如RABBIT SDR),另一部分送往电台的接收天线接口(不可发射)
        增加此选件可以实现:
        1)SDR接收机仅用作频谱显示或skimmer,通联收发都通过传统电台;
        2)无副接收通道的中低档电台+独立接收机(RABBIT SDR、IC-R71E等)可以在比赛过程中实现主叫CQ间隙搜索系数电台。
带功分选件的典型连接示意图如下(点击图片可放大):
这种连接方式下,可以照常使用原先的传统电台进行收发,SDR接收机进行其他工作(SKIMMER、频谱显示、搜索系数……)。
待续~
[ 此帖被BG5TOX在2016-07-01 15:38重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-16
简单使用说明,见405楼。
传送门:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=346337&page=21
[ 此帖被BG5TOX在2017-03-13 00:50重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
活动示例图~~~
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bg2iur
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
终于出来了,好啊!
离线BG6LQZ
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-16
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-16
离线ba2bf
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-16
来填坑
离线bg4xta
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-16
等待中
离线BH4rrg
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-16
这个要顶
得赶紧去找个兔子合影
合影来啦
[ 此帖被BH4rrg在2015-12-16 09:28重新编辑 ]
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG5TOX
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-16
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:这个要顶
得赶紧去找个兔子合影[表情]  (2015-12-16 09:02)
兔头也算~
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TNA
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-16
真是好定西,就等他了
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-16
好好好。。
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-16
离线bd2fw
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-16
订一套
这个张算不算?
[ 此帖被bd2fw在2016-01-23 10:37重新编辑 ]
张东辉
bd2fw@126.com
离线bg9gyi
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-16
外壳一定要好看 哈哈
BG3ITB exBG9GYI
离线bd1lt
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-16
兔子的补品来啦……
手机:壹叁叁陆陆陆叁捌壹贰伍
E-mail:bd1lt@qq.com
QTH :北京百望山
QQ:289936377(加好友时请注明呼号,谢谢!)
离线我是伍亿
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-16
TAKE MY MONEY~!
哈尔滨体育学院
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
离线BH4rrg
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-16
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:这个张算不算?[表情]
[图片] (2015-12-16 10:24)
这张得算
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
离线bh4rxp
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-16
弱弱的问一句,RABBIT SDR会不会涨价?
离线bg9gxm
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-16
没有兔子只有猫……
下图为床照:)
大白:我要吃鸡肉
印刷通联卡片不可以找我,最近忙的叫爸爸,无法接单。主攻出版物和油标印刷:)
点我进入中国卡片局转卡系统
