  • 56844阅读
  • 425回复
【3#】“苜蓿”收发转换器(预告) [复制链接]
离线BG5TOX
只看该作者 40楼 发表于: 2015-12-18
音频有源滤波器部分普通得用精密的电容,普通10%精度的贴片电容效果不理想。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 41楼 发表于: 2015-12-18
今天订购了KEMET 1%精度的电容,已经上路了~~
上传一段codephaser原作者网站上提供的DEMO,大伙儿可以下载来听一下期望中的音频效果,内含CW、FSK、SSB多种模式的声音,原作者故意来回调偏频率来突出实现的效果。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BA5CW
只看该作者 42楼 发表于: 2015-12-18
K3上有这个功能,有的人喜欢,几乎是固定打开的,有的人完全不习惯,比赛中吵着让关掉。我自己用下来,处理强信号pileup是伪立体声的好,处理弱信号时比较散,不容易专注抄收。
离线BH5TD
只看该作者 43楼 发表于: 2015-12-20
兔子的娘家路过一下
离线hbzjf
只看该作者 44楼 发表于: 2015-12-20
这个是个好东西
BG6IQE
离线BI7LNQ
只看该作者 45楼 发表于: 2015-12-21
收发切换是用PTT信号切的么,还是靠TX功率?
离线BG5TOX
只看该作者 46楼 发表于: 2015-12-21
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:收发切换是用PTT信号切的么,还是靠TX功率? (2015-12-21 08:44)
你说的两种方式都可以!
用PTT信号切换的话时序上会比较好
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线yushiozzy
只看该作者 47楼 发表于: 2015-12-21
一直在等这个
离线BG5TOX
只看该作者 48楼 发表于: 2015-12-22
codephaser 伪立体声效果已搞定,挺神奇的,跟41楼的录音一样。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 49楼 发表于: 2015-12-22
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:K3上有这个功能,有的人喜欢,几乎是固定打开的,有的人完全不习惯,比赛中吵着让关掉。我自己用下来,处理强信号pileup是伪立体声的好,处理弱信号时比较散,不容易专注抄收。 (2015-12-18 22:30)
刚开始听了一会儿,觉得后脑勺痒痒的。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BI7LNQ
只看该作者 50楼 发表于: 2015-12-23
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:你说的两种方式都可以!
用PTT信号切换的话时序上会比较好 (2015-12-21 09:32)
靠tx功率也能保证s9安全么 实测7200那个是ptt的还是tx的?
离线BG5TOX
只看该作者 51楼 发表于: 2015-12-23
保证接收机安全是必须的,但是靠功率去触发对发射机不公平。  实测100W没啥事
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BA5CW
只看该作者 52楼 发表于: 2015-12-24
今天偶然发现一个区分信号的办法,就是左右声道用不同的滤波,比如左声道用低通,右声道用高通,错开一定的截止点,可以很清楚得重现立体定位,低频偏左,高频偏右,缺点是增益可能不平坦,但实际收听效果良好。
实际情况是,我今天玩MR的时候,耳机没带好,结果就营造了这样一个测试环境。
离线BA5CW
只看该作者 53楼 发表于: 2015-12-24
后来想了一下,如果能用几个错开的带通来分别供左右声道,效果可能更有意思。 我这几天有点神经,自从那个5SQ天线后,好像总是无意中发现新现象,而且方案总是不惜硬件开销。
离线BH4rrg
只看该作者 54楼 发表于: 2015-12-25
等大神新方案效果
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG5TOX
只看该作者 55楼 发表于: 2015-12-25
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:今天偶然发现一个区分信号的办法,就是左右声道用不同的滤波,比如左声道用低通,右声道用高通,错开一定的截止点,可以很清楚得重现立体定位,低频偏左,高频偏右,缺点是增益可能不平 .. (2015-12-24 18:45)
你说的还是伪立体声,其实还是靠相位的变化。
主帖中提到的JA书籍中的方案就是这样,左右声道分别过无源低通、高通,然后再一级三极管放大。
不过我没试过实际这两种方案的听感。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BD1CM
只看该作者 56楼 发表于: 2015-12-25
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:后来想了一下,如果能用几个错开的带通来分别供左右声道,效果可能更有意思。 我这几天有点神经,自从那个5SQ天线后,好像总是无意中发现新现象,而且方案总是不惜硬件开销。 (2015-12-24 18:48)
找个音频处理软件在虚拟声卡搞搞嘿嘿
QQ:63545177
离线BA5CW
只看该作者 57楼 发表于: 2015-12-25
对我来讲不用特别的电路,我的耳朵有问题,非但背,而且两边的频响差别很大,1kHZ左右是交叉点,所以调整一下耳机塞入的松紧,就能重现这个效果,要比调整相位的方案分离度强。
离线BD5XX
只看该作者 58楼 发表于: 2015-12-25
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:对我来讲不用特别的电路,我的耳朵有问题,非但背,而且两边的频响差别很大,1kHZ左右是交叉点,所以调整一下耳机塞入的松紧,就能重现这个效果,要比调整相位的方案分离度强。 (2015-12-25 16:05)
耳朵有问题也是优点,不愧是大神,神耳朵
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线BA5CW
只看该作者 59楼 发表于: 2015-12-25
回 BD5XX 的帖子
BD5XX:耳朵有问题也是优点,不愧是大神,神耳朵[表情] (2015-12-25 16:28)
单耳听起来就很累了,所以做SO2R不能用两个耳朵同时听不同的信号,我都是听到信号就切换成单声道了。
