  • 35226阅读
  • 139回复
重新启动HEXBEAM 实验 [复制链接]
离线BG5FCH
只看该作者 60楼 发表于: 2015-10-06
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:我琢磨着,可以先做20米单波段的。这样的话,立柱就只是立柱,巴仑固定在立柱上。有源振子直接接在巴仑上。试验一下,效果理想了,再增加波段。 (2015-10-05 21:41)
可行。 但单独挂一根只能振子有些麻烦。 还不如全挂上。只调一个波段比较理想
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线bg5hsv
只看该作者 61楼 发表于: 2015-10-06
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.266.5ylXd9&id=40381446519
[图片]安装振子用的夹具
便宜哦。 5毛钱一个 。
还有更好更轻的
淘宝上搜索,固定头式扎带,大把都是https://s.taobao.com/search?initiative_id=tbindexz_20151006&spm=a21bo.7724922.8452-taobao-item.2&sourceId=tb.index&search_type=item&ssid=s5-e&commend=all&imgfile=&q=%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E5%A4%B4%E5%BC%8F%E6%89%8E%E5%B8%A6&suggest=history_2&_input_charset=utf-8&wq=%E5%9B%BA%E5%AE%9A&suggest_query=%E5%9B%BA%E5%AE%9A&source=suggest
[ 此帖被bg5hsv在2015-10-06 08:38重新编辑 ]
呼号:BD5HSV
姓名:王昊玮
手机:15257120579
E-mail:bg5hsv@126.com
QQ:20985325
EPC # 17082
离线bg5hsv
只看该作者 62楼 发表于: 2015-10-06
如果做单波段的,就没必要这么干了
呼号:BD5HSV
姓名:王昊玮
手机:15257120579
QQ:20985325
EPC # 17082
离线bg2wrj
只看该作者 63楼 发表于: 2015-10-06
能找到的暂时就这些,目前有的已经可以做出来品质比较高的重量比较轻的,架设最快速的办法了,还在继续找一些附件中,集思广益,大家一起努力,寻找无线电动手的乐趣,集中大家的思想才能做出更加完善的产品。
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线bg2wrj
只看该作者 64楼 发表于: 2015-10-06
D扣  买2CM的就足够用了
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线bg2wrj
只看该作者 65楼 发表于: 2015-10-06
最后一张图可以看到,这个天线可以扩展到40米波段,扩展40米后 其主粮总长度仅仅是42英尺(12.8米),这个天线还是有的搞的
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线bg2wrj
只看该作者 66楼 发表于: 2015-10-06
20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m.
Specifications
Gain Peak Approx 5.5 dBi
Front/Back Peak > 20dB
VSWR Less than 2:1 across nearly all bands
Turn Radius 11 Ft
Diameter of Beam 22 Ft
Height of Beam 38″ from base to top of center post
Weight 19 lbs
Wind Load Area < 5 sq ft
Power Handles full legal limit
ORDER
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线bg2wrj
只看该作者 67楼 发表于: 2015-10-06
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线BD7IHN
只看该作者 68楼 发表于: 2015-10-06
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:可行。 但单独挂一根只能振子有些麻烦。 还不如全挂上。只调一个波段比较理想 (2015-10-06 07:08)
我还琢磨了一个事情。感觉如果波段越多的话,要调整到各波段振子都在各自同一个平面上,是相当费工夫的事情。根据三点确定一段圆弧的道理,两个波段基本肯定能做到。三个波段,开始有点难了。波段越多,要严格按网页上表格的尺寸做出来,越来越难。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 69楼 发表于: 2015-10-06
回 bg5hsv 的帖子
bg5hsv:如果做单波段的,就没必要这么干了
 (2015-10-06 08:04)
这种天线的优点是多波段吗?做单波段就没意义?
我觉得它的优点是:可以不用金属管,而是用软导线作振子,用轻质的材料作骨架,外形尺寸小,重量轻。就某一波段的通联效果而言,单波段的八木,一定比多波段的八木要好的。波段越多,越难调整,而且多多少少会互相干扰的。
我预期这个天线的效果是介于两单元八木和正V天线之间。如果携带不方便,对我就没什么吸引力了。至于只有一两个波段(例如20米和15米波段),我也是可以接受的,只要它的效果能比正V天线有所提高。
[ 此帖被BD7IHN在2015-10-06 16:15重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG5FCH
只看该作者 70楼 发表于: 2015-10-06
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:这种天线的优点是多波段吗?做单波段就没意义?
我觉得它的优点是:可以不用金属管,而是用软导线作振子,用轻质的材料作骨架,外形尺寸小,重量轻。就某一波段的通联效果而言,单波段 .. (2015-10-06 16:09)
老大看题不仔细 。我可没有说过用金属管哦。 本来就是用软电线的。
从我个人角度来说。 天线最好是八木单波段的。而且一个波段要来同样的几付。 高中低各架设一副那才是最强的组合。 你说是不。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg2wrj
只看该作者 71楼 发表于: 2015-10-06
回 BD7IHN 的帖子
这个天线的效果如何,第一 有数据  第二 有评测   可以与 三单元八木PK  这个 我还是相信的,毕竟不都是国人的评测  老外有一定的准则
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线ba2ba
只看该作者 72楼 发表于: 2015-10-06
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:
你的问题很多。统计了一下 4个问题
一。我没看到啥数值表格。不清楚你说的是那个
二。不知道一是啥。二也无法回答
三。立杆的结构形同馈管。只不过开了天窗引出接线端。如果方便可以搜索一下国外资料。有大把
我说的表格是35楼BD7IHN给出的的表格。就是这个:
振子二端是对称接在立杆上的,而立杆是金属的,振子接点和立杆之间的结构是啥样的,也就是没有看到立杆的内部结构图。也许我通过视频看到的天线结构理解的不对。
外国网站都是鸟语,可惜看不懂。
总之,谢谢回复。
[ 此帖被ba2ba在2015-10-06 18:38重新编辑 ]
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bg2wrj
只看该作者 73楼 发表于: 2015-10-06
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:我说的表格是35楼BD7IHN给出的的表格。就是这个:
振子二端是对称接在立杆上的,而立杆是金属的,振子接点和立杆之间的结构是啥样的,也就是没有看到立杆的内部结构图。也 .. (2015-10-06 18:24)
立杆 就是馈线  你把立杆看成馈线就好了  , 两侧的螺丝  一侧是地  一侧是芯
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线BG5FCH
只看该作者 74楼 发表于: 2015-10-06
回 ba2ba 的帖子
图里给出的是英寸。 我和你一样,也看不懂鸟语。用翻译软件哦
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 75楼 发表于: 2015-10-06
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:立杆 就是馈线  你把立杆看成馈线就好了  , 两侧的螺丝  一侧是地  一侧是芯 (2015-10-06 19:26)
说的没错。 你就把他看成馈管就正确了。至于引出线都有严格尺寸要求,要想简单自己也可以diy ,用一根pvc管。把馈线捆绑在pvc管上分出接线头。就这样。简单。
我这么做是为了强度以及防水才这么设计的
[ 此帖被BG5FCH在2015-10-06 19:38重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD7IHN
只看该作者 76楼 发表于: 2015-10-06
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:老大看题不仔细 。我可没有说过用金属管哦。[表情] 本来就是用软电线的。
从我个人角度来说。 天线最好是八木单波段的。而且一个波段要来同样的几付。 高中低各架设一副那才是最强的 .. (2015-10-06 18:09)
我可没有说过:你说过用金属管。是你看帖不仔细吧,要不就是太敏感了?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG5FCH
只看该作者 77楼 发表于: 2015-10-06
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:我可没有说过:你说过用金属管。是你看帖不仔细吧,要不就是太敏感了?[表情] (2015-10-06 20:55)
是吗 ?? 呵呵
估计你把振子支撑杆看成铝管了。这个是玻纤管,看到铝管是接插件。 杆子是1.2米左右。 直径11mm  。
实际这个天线走的是便携式,轻量化设计总体重量大体在5公斤左右。或者少于5公斤。我想这样设计。应当符合方便携带
波段越多 互扰就也 越严重。 这是必然存在。如果只要几个波段 。可以另外做。只要不把引出端引出来就可以了
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD7IHN
只看该作者 78楼 发表于: 2015-10-06
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:这个天线的效果如何,第一 有数据  第二 有评测   可以与 三单元八木PK  这个 我还是相信的,毕竟不都是国人的评测  老外有一定的准则 (2015-10-06 18:14)
有没搞清楚是和什么样的三单元八木天线对比?
是在每个波段上和单波段的三单元八木对比吗?想想有没这样的可能。
如果是和一副五波段的三单元八木天线对比,那Hexbeam赢了也不奇怪了。可以想象,这副五波段三单元的八木天线一定带有陷波器,所以它各波段的振子不会是全尺寸的,这就比不上Hexbeam了。然后它不会每个波段都是三单元的,能每个波段都是两单元就不错了。而Hexbeam在每个波段上是独立的两单元全尺寸振子。不要被所谓的三单元唬住。认真数的话,五波段Hexbeam可是十单元的喔。
还有就是每个人各自做出来的Hexbeam会各有不同,就支撑杆的那段抛物线,你弯出来的形状很可能就和他弯出来的形状不同。那性能有差异就很正常了。
既然有那么多人使用并作出评价,我当然不是不相信Hexbeam有它独到之处。需要考虑的是怎么实现它。
[ 此帖被BD7IHN在2015-10-06 21:29重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG5FCH
只看该作者 79楼 发表于: 2015-10-06
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:有没搞清楚是和什么样的三单元八木天线对比?
....... (2015-10-06 21:13)
把问题想复杂了不是。 实验阶段会发现很多问题。 。发现的问题。也会在这段时间去弥补改进,
失败也是正常的 ,实验10种产品。能有一件能成功的已经是不错了。。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
