  • 6588阅读
  • 28回复
求助:多反射振子八木天线 [复制链接]
离线bg0ha
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-06
本人居住在拉萨,希望和内地的HAM通联,但限于场地条件,制作的偶极天线效果不好,能听到有人在说话,但就是听不清说什么,所以想制作八木天线提高天线增益。
但本人住在宿舍楼的最东端,天线方向又得指向东方,造成引向器不可能太多(馈线只有15米长,刚刚够长,不想再买馈线)。
因此想设计一个“多反射振子、单引向器”的八木天线。
“八木天线设计器”软件只考虑了“单反射器”这种结构,因此不符合我的想法。
MMANA-GAL软件也没有这样的实例,自己调整八木天线馈电点后得到一个设计图,看样子还不错,Ga=11.89dB,F/B=25dB,见图。
但又几个问题,请求前辈指点:
1、八木天线是不是不合适“多反射器”这种结构?但从我理解的八木天线的原理上看,似乎并不排斥这种结构?
2、反射器1竟然比有源振子还短,似乎不符合八木天线的原理。是不是这个软件也是只考虑了“单反射器”结构,还是别的什么原因?
3、这个“多反射器的5单元”八木天线,参数与三单元八木差不多(Ga≈11.68dB,F/B≈25dB),估计本设计是失败的,请教前辈有没有更好的设计?
我估计有不少HAM与我一般需要这种“多反射振子”的天线,起码也是一种设计方法,请求各位前辈帮忙想想办法。
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-06
你这个模型做的有问题,差不多是个二单元半的性能,而且非线拉软八木情况下,主梁长度是无法实现的
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-06
对了,DBI千万别写成DB,这样太吓人了。你应当设计六米左右主梁,三单元的八木,在软件里有相对应的模型,还有一个是前后比二十左右就可以了,高波段的底噪相对小,驻波优化到1.3左右就可以了,增益尽可能升上去
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg0ha
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-06
回复BG5EHX:
恩,单位上有两栋宿舍楼,平行,楼长55米,间距22米,楼高都是10.5米,具备软八木条件。
谢谢前辈指点,我错了。Ga是用dBi表示的,是相对全向天线的。
拉萨距离内地太远,40米频段一般收不到HAM信号(晚上偶尔有信号),20米隐隐约约有人声,但也仅仅知道有人在说话,不知道说什么。10米频段到是经常有东南亚的声音,有时候信号还非常好,但听不懂人家在说什么,只能抄个呼号。
所以想弄个20米频段的八木天线,请前辈指点。
[ 此帖被bg0ha在2015-01-06 15:21重新编辑 ]
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-06
经常有内地HAM开车进藏,在20米波段与他们用车载天线完成通联并无困难。
楼主用五单元八木条件更好,不过还是尽量架高点吧。馈线不够长接一段也未尝不可 。
离线bg0ha
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-06
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:经常有内地HAM开车进藏,在20米波段与他们用车载天线完成通联并无困难。
楼主用五单元八木条件更好,不过还是尽量架高点吧。馈线不够长接一段也未尝不可 。 (2015-01-06 15:55)
2014年在UV频段上到是有内地HAM通联,还挺热闹。短波频段还真没有,一个都没有,或许是我的监听时间段不对吧,呵呵。
离线bg0ha
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-06
居住点的谷歌地图,应该有很好的软八木条件。
图中,59.6米的斜线是80米波段天线,竟然能收到俄罗斯、波兰、荷兰的信号,有点想不通。
[ 此帖被bg0ha在2015-01-06 17:32重新编辑 ]
离线bg0ha
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-06
离线bg0ha
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-06
回 bg0ha 的帖子
bg0ha:图中,59.6米的斜线是80米波段天线,竟然能收到俄罗斯、波兰、荷兰的信号,有点想不通。 (2015-01-06 16:22)
回复写错地方了,抱歉,呵呵。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-06
看来你得上一个6米~9米塔和旋转器配八木,其实3单元也可,配蛛网天线也是不错的选择,青海的BA9就用蛛网天线,到昆明,广东信号都在59以上。据介绍蛛网天线前后比达25db!
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-06
楼顶那么宽敞,肥M的21m升降塔+ehx的y3c14,肯定很爽。
只是运费可能略高。
离线bg0ha
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-06
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:楼顶那么宽敞,肥M的21m升降塔+ehx的y3c14,肯定很爽。
只是运费可能略高。
 (2015-01-06 18:07)
呵呵,肥M的升降塔看过了,估计玩不起啊。另外,房子是单位的,楼之间扯天线都不大同意,打几个膨胀螺栓都要经过批准,升降塔,呵呵,咱就不考虑了,呵呵。
离线bd1hp
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-07
可以在两栋10.5米高的楼房间架设一套3-4单元的八木足够用的。反射器有一条就够了,多加引向器有益。4单元以后多增加的振子对增益提高有限,且5单元八木辐射角度小、占地大不可取。
BD1HP/刘和平
离线bg0ha
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-07
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:可以在两栋10.5米高的楼房间架设一套3-4单元的八木足够用的。反射器有一条就够了,多加引向器有益。4单元以后多增加的振子对增益提高有限,且5单元八木辐射角度小、占地大不可取。
 (2015-01-07 08:38)
恩,谢谢您的指点。
离线bg8bin
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-07
反射振子不建议多条,后面的效率低,不如加馈线加引向。
拉萨电磁环境不错,上个750一类的天线不错的
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-07
楼顶能不能四角放六根五米六米高的水管?可以给我尺寸,我帮你算一套数据,你这个条件,软八木是爽,问题又来了,软八木不能转,你有没有想过拉旗的方式,这样转八木就能转起来。这么大的尺寸,你对广东,和对东北,区别会非常的大,八木前后比再不好,旁临比都会非常的强
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg0ha
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-08
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:楼顶能不能四角放六根五米六米高的水管?可以给我尺寸,我帮你算一套数据,你这个条件,软八木是爽,问题又来了,软八木不能转,你有没有想过拉旗的方式,这样转八木就能转起来。这么大 .. (2015-01-07 16:25)
“拉旗的方式”?我不打明白,麻烦您仔细说一下。
好像很有些让人热血沸腾的感觉,呵呵。
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-09
旗的升降通过拉绳,如果水平,那么天线的方向也可以转动
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg0ha
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-10
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:旗的升降通过拉绳,如果水平,那么天线的方向也可以转动 (2015-01-09 20:54)
今天专门到领导那里去问了问,领导很为难,在房顶树杆子的事情肯定不成了。
看来还得想别的办法。
还是谢谢您、以及各位前辈的热心和关心,谢谢!
离线bg3upa
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-10
要是我,先拉多波段倒v,全尺寸,80、40、20。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
