  • 36070阅读
  • 40回复
上变频式和直采式 RTL.SDR的对比 [复制链接]
离线无电线
只看该作者 20楼 发表于: 2015-02-17
谢谢楼主,您辛苦了,
对了,最近新出了R820T2,据说灵敏度比R820T好一些,你怎么看?
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线BA5SBA
只看该作者 21楼 发表于: 2015-02-19
R820T2的本地噪声会更低一些,通过适当的调整增益,可以得到比R820T高2-5dB的信噪比,(根据频率的不同)不如改进天线来的效果明显,当然在接收弱信号时能增加2-5dB的信噪比也是很不错的。
离线BG1HAS
只看该作者 22楼 发表于: 2015-02-25
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:R820T2的本地噪声会更低一些,通过适当的调整增益,可以得到比R820T高2-5dB的信噪比,(根据频率的不同)不如改进天线来的效果明显,当然在接收弱信号时能增加2-5dB的信噪比也是很不错的。 (2015-02-19 09:14)
您好 您的视频安装教程密码可以给我一个吗,换了电脑还要重新设置一下
谢谢!
阿尔
离线BD7IOM
只看该作者 23楼 发表于: 2015-03-16
楼主,这个对接受天线有严格要求么?
呼号:B4/BD7IOM
地址:江苏 无锡
现用设备: FT60R GP68 IC-725A
邮箱:bd7iom@qq.com
QSL地址:qrz.com
离线BA5SBA
只看该作者 24楼 发表于: 2015-03-16
50欧的天线都可以用,当然好天线的效果就好,
离线bg7sof
只看该作者 25楼 发表于: 2015-04-10
买了楼主的新版的,感觉灵敏度不是很好啊?(可能是我还没学会怎么玩的原因)!!!对讲机的天线在室内接收中继很好,接到RTL.SDR的机子上,就一片噪音了,啥信号都没有了,只有接楼上的室外天线,才能接收到对讲机中继信号。短波也是一样,室外的T2FD天线,接到FT-80C上,USB14.270信号刚刚的59,接到这个上面只能收到短波广播电台,经典的USB14.270就没有信号了。不知道是不会使用问题还是啥子的问题。不过楼主很好,解答很热情,还帮助远程设置。附送的那个扫频程序挺好玩的,能扫出一段频率范围的信号,还可以保存频谱图像,有点专业无委监测的味道。
BG7SOF/8
离线bg6knl
只看该作者 26楼 发表于: 2015-04-11
为何他的灵敏度偏低呢?还有送的扫描程序是什么,是SDR#么?原来我买的时候怎么没有送啊?
离线BA5SBA
只看该作者 27楼 发表于: 2015-04-11
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:买了楼主的新版的,感觉灵敏度不是很好啊?(可能是我还没学会怎么玩的原因)!!!对讲机的天线在室内接收中继很好,接到RTL.SDR的机子上,就一片噪音了,啥信号都没有了,只有接楼上的室 .. (2015-04-10 12:54)
      首先增益要会适当的调整,还有频率需要校准。没有校准的时候你设置的接收频率可能和实际的频率有几Khz的误差。当然你就收不到信号了。接收的时候红线要对准接收信号的频谱。
     可以肯定这个的灵敏度会比电台或对讲机的灵敏度会低一些,因为成本和设计的理念不同。但是也绝对不会差那么多,FT-80C收55以上的信号这个肯定也能收到,这个我是测试过的。电台和对讲机是专用的窄带接收设备,接收的带宽窄,灵敏度可以做的很高。这个是宽带接收设备同时接收的是3MHz左右的带宽所以要提高灵敏度不是件容易的事。这个软件上有很多可以设置和调整的的地方,需要慢慢熟悉。
     这个只是入门级的玩应,可以让您感受到SDR的无穷的魅力。当然SDR不代表性能低下,如果你要灵敏度高性能好的设备你可以选择B4TB的SUNSDR软件接收机。
离线BA5SBA
只看该作者 28楼 发表于: 2015-04-11
回 bg6knl 的帖子
bg6knl:为何他的灵敏度偏低呢?还有送的扫描程序是什么,是SDR#么?原来我买的时候怎么没有送啊? (2015-04-11 11:23)
你可以在我的网盘里下载,文件名是SDR#1331++.zip 这个版本里已经加载好亚音插件和扫描插件。
离线BG8TAE
只看该作者 29楼 发表于: 2015-05-02
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:你可以在我的网盘里下载,文件名是SDR#1331++.zip 这个版本里已经加载好亚音插件和扫描插件。 (2015-04-11 13:13)
1年以前230版本的可以用吗?
给一下网盘地址,谢谢!
已经收到了,73
[ 此帖被BG8TAE在2015-05-02 09:44重新编辑 ]
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线yongchou
只看该作者 30楼 发表于: 2015-06-01
‘淘宝上一个叫“月亮天使”的开发了一个划分七个波段的,效果应该不错,就是需要专用程序(修改了代码的SDR#)让人比较郁闷
离线yongchou
只看该作者 31楼 发表于: 2015-06-05
月亮天使那个软件受限,还是决定入一套这个,等到货!
离线klause
只看该作者 32楼 发表于: 2015-06-20
有没有用过月光天使2的rtl?
BG5SLZ
离线icom71e
只看该作者 33楼 发表于: 2015-06-21
回 yongchou 的帖子
yongchou:月亮天使那个软件受限,还是决定入一套这个,等到货! (2015-06-05 17:51)
查了下 我的收藏夹里还有 某宝那个 套件之家 店主 月光天使2
看了好久了 他是老外的一个思路 外文网站有过介绍
思路比别的办法成熟 不过没见过谁用过
希望yongchou能给个机评 也很想入一套了
BG2DNS
离线yongchou
只看该作者 34楼 发表于: 2015-07-02
因为软件要使用改过的,放弃了,还是买了SBA的上变频的
离线bd2bh
只看该作者 35楼 发表于: 2015-08-09
SunSDR2 Pro收发信机同时使用了DUC/DDC--数字上、下变频器,接收机前端还有带通滤波器才能较好保证灵敏度,抗镜像干扰,动态范围。简易的电视棒,很多东西省略了,器件要求低,专攻方向不同,能感受一下SDR已经可以了。
在线爱不交租
只看该作者 36楼 发表于: 2015-12-02
楼主还有单独的upconverter板吗?或者电路图?
[ 此帖被爱不交租在2015-12-02 09:47重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
离线bh8sxd
只看该作者 37楼 发表于: 2016-08-29
信仰里有快乐,修行里有快乐,互助里有快乐,静心里有快乐。
离线bg0bvs
只看该作者 38楼 发表于: 2018-04-29
不错  学习了
离线bg2cvl
只看该作者 39楼 发表于: 2018-05-14
学习了
