  • 13089阅读
  • 62回复
DIY 活塞式空气电容 [复制链接]
在线BG5FCH
只看该作者 40楼 发表于: 2014-09-14
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:春哥来两试下功放 (2014-09-14 11:28)
这个可以  必须的
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 41楼 发表于: 2014-09-14
最后一道设计 。 这么把动管上的接线柱搞定就ok了
[ 此帖被BG5FCH在2014-09-14 19:45重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 42楼 发表于: 2014-09-15
搞定引线部分使用滚珠3点定位,能起到良好接触。
手头上没有M5驻头螺丝,暂时用普通螺丝代替。
本次实验,已经完成。除小部分需要改良外,已无做大的更改
[ 此帖被BG5FCH在2014-09-15 11:27重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG4KYA
只看该作者 43楼 发表于: 2014-09-15
春哥这几年离不开流氓,看看发明命名;
1.变态巴伦
2.G8天线
3.撸管电容
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
在线BG5FCH
只看该作者 44楼 发表于: 2014-09-15
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:春哥这几年离不开流氓,看看发明命名;
1.变态巴伦
2.G8天线
3.撸管电容
 (2014-09-15 16:50)
三种你已经有了两 。 干脆搞一个回去 。撸把
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 45楼 发表于: 2014-09-15
完美结局 ,设计到此为止 ,如有更好的建议请扔砖
明天开始加工G8
[ 此帖被BG5FCH在2014-09-15 18:43重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线weed
只看该作者 46楼 发表于: 2014-09-15
我担心介质对高频信号的损耗!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
在线BG5FCH
只看该作者 47楼 发表于: 2014-09-15
回 weed 的帖子
weed:我担心介质对高频信号的损耗! (2014-09-15 19:03)
有这个 因素存在。
少部分使用了聚甲醛材料 作为导轨, 以及定中心、防止两级片碰撞使用。
由于间隙太小。 套管之间做了预防触碰的零件
导轨是必须的。如果不采用目前这种方式。 也可以另外方式。 只是安装时比较麻烦
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5EHX
只看该作者 48楼 发表于: 2014-09-16
不错,下次用铜管,再镀个银,再搞个真空,那就爽了
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
在线BG5FCH
只看该作者 49楼 发表于: 2014-09-16
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:不错,下次用铜管,再镀个银,再搞个真空,那就爽了[表情]  (2014-09-16 08:10)
铜管不成问题。这些材料都可以采购,成本就要高了很多。不过去买一点材料,老板会骂死人的
镀银我可以不知道到哪里去加工。嘻嘻。算了把
真空的事情思考过,办法是有的。
可以采用pvc管做外壳,做一个零件,内外螺纹,一头固定在外壳上,内螺纹作为抽真空后封闭使用。
不过有两个问题
一、我这么知道他已经达到真空的状态
二、采用pvc 管作为外壳是否存在增大自身空载容值的问题
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 50楼 发表于: 2014-09-16
一个 抽真空 阀门  方法之一
当抽真时  红球被吸力吸到顶端  。 蓝色箭头代表 内部空气被抽出。
当停止抽真空工作时 由于内外压力差。 红球自然被外部压力压到末端,进行密封。(红球可以选择橡胶制品、特氟龙球)
然后驻头螺丝锁定红球,螺丝外部在填充密封材料
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线耳机迷
只看该作者 51楼 发表于: 2014-09-17
BD7LDG
Email:ejm363@126.com
离线BG6JKU
只看该作者 52楼 发表于: 2014-09-17
印象中,电容的片距是随着间距减少而增加容量的,
所以4mm到2mm的变化,影响结果将是整体容量增大
当然可能是我记忆错误或者理解错误……
在线BG5FCH
只看该作者 53楼 发表于: 2014-09-17
回 BG6JKU 的帖子
BG6JKU:印象中,电容的片距是随着间距减少而增加容量的,
当然可能是我记忆错误或者理解错误…… (2014-09-17 18:13)
同样的面积 。间距缩小容值增大 ,耐压减少 。
如果间距加大 。容值减少,耐压增大
你记得没错
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 54楼 发表于: 2014-09-20
早晨突然想到 。 中午有点时间把他画出来
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 55楼 发表于: 2014-09-21
接楼上。
干脆利用小环顶端的一段振子。把振子和电容做成一个整体的???酝酿中
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bh3pxn
只看该作者 56楼 发表于: 2014-09-26
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:接楼上。
干脆利用小环顶端的一段振子。把振子和电容做成一个整体的???酝酿中 (2014-09-21 22:08)
这样做将会缩小体积,不错的想法
离线BI7OEZ
只看该作者 57楼 发表于: 2014-09-26
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:接楼上。
赶快做G8天线
[ 此帖被BI7OEZ在2014-09-26 13:16重新编辑 ]
在线BG5FCH
只看该作者 58楼 发表于: 2014-09-26
回 bh3pxn 的帖子
bh3pxn:这样做将会缩小体积,不错的想法 (2014-09-26 09:13)
目前的想法不成熟。
小环上的电容应该使用一种串联的结构 。现在这种结构并不适合(包括现在市面上能买到) ,主要是连接点的接触电阻问题。 串联电容,可以很好弥补这种缺陷 。
当然在有时间的时候也可以依照此种方案实验一次
目前的想法:
用直径30mm的铝管支制成8角型的大环 ,每节40cm长度,方便携带运输 。也可以改变振子振子长度到不同频率上工作。(在原有的长度上进行连接延长、或整根更换)
电容安装到管子内部,使用单管调整。不过有个问题电容量不会是很大,调整频率范围较小 。不过延长振子长度可以弥补这一缺陷。
[ 此帖被BG5FCH在2014-09-26 22:20重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 59楼 发表于: 2014-09-26
回 BI7OEZ 的帖子
BI7OEZ:赶快做G8天线[表情]
 (2014-09-26 13:15)
正在赶制
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
