  • 14124阅读
  • 20回复
手绘短波GP天线图纸,有请有经验的HAM指点迷津 [复制链接]
离线bg3uhi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-19
苦于居住条件限制,楼顶上不去,架设其它天线也不行,只好打鱼竿天线的主意,下面是我手绘的图纸,画的不好,别见笑。想法是可以在阳台水平放置使用,也可以在野外直立使用,由于暂时没有天分,请有经验的HAM指点一二,如果有错误,请帮忙指出,感谢了!
详细的尺寸在图上有标注
下面是单节振子放大的示意图
有请经验丰富的HAM入场
呼号:BH3SAP
姓名:郝栋枢
地址:山西省阳泉市城区开发区巨兴小区2-1-5-4
电话:18003534556
QQ:244097120
Email:haodongshu@163.com
离线bg3uhi
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-19
感谢各位不吝赐教!
呼号:BH3SAP
姓名:郝栋枢
电话:18003534556
QQ:244097120
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-20
加个八木也可以吧
离线bg3uhi
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-20
周围都是楼,而且没高度
呼号:BH3SAP
姓名:郝栋枢
电话:18003534556
QQ:244097120
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-20
我在四楼,想一根天线打天下,所以用的是鱼竿天线+天调,16米长的电线,绕在7米鱼竿上,从鱼竿根部起留出1米线接到天调上,其余多出来的线做了两个加感线圈,一个直径75mm,一个直径40mm,两个线圈相距500mm,第一个线圈相距鱼竿根部4.5-5米。绕两个线圈没啥理由,主要是利用手中现成的骨架。
在天调的接地端装了6-8根地网,长度从10米到2米都有,堆在阳台上,天调调不下来的时候就移动一下地网的位置。
如果要做单波段的,网上有很多资料,天线板块里也有。
另外,这个好像应该发到天线板块。
[ 此帖被BG1TRP在2014-08-20 09:25重新编辑 ]
离线shtsunwu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-20
那就在楼与楼之间架设水平dp
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg3uhi
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-20
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:那就在楼与楼之间架设水平dp
 (2014-08-20 20:36)
架长线或是温顿都没戏,这才想到鱼竿的
呼号:BH3SAP
姓名:郝栋枢
电话:18003534556
QQ:244097120
离线bg3uhi
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-20
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:我在四楼,想一根天线打天下,所以用的是鱼竿天线+天调,16米长的电线,绕在7米鱼竿上,从鱼竿根部起留出1米线接到天调上,其余多出来的线做了两个加感线圈,一个直径75mm,一个直径40mm,两 .. (2014-08-20 09:24)
一区的朋友你好,为什么你的天线用16米长的线?7M的四分之一波长不是10米吗?还有就是,能不用天调的时候,我不想用它,想让天线自然谐调,当然,这也是理想状态,尽量吧。另外就是我在天线区看了一下,没有类似主题,所以,我只好发到DIY区了
呼号:BH3SAP
姓名:郝栋枢
电话:18003534556
QQ:244097120
离线BH1JGA
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-21
楼层太低了,我住2层,单波段鱼竿天线,只能收听,根本发射不出去。
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-21
回 bg3uhi 的帖子
bg3uhi:
原来用的10米线在40米波段是四分之一波长,但是在20米波段却是二分之一波长,成了半波长端馈天线,在馈电点的阻抗和电压都很高,具体的可搜一下相关内容。
不用天调的时候切换波段调整比较麻烦,不是不行,看个人习惯。
由于想用一根天线在多波段使用,所以想找一个合适的长度,在网上搜索最佳振子长度的信息得到一堆数据,看了一下16米长能够兼顾大多数波段。
下面的图片是在网上找到的,可以在网上再搜搜。
离线bg3uhi
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-21
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:原来用的10米线在40米波段是四分之一波长,但是在20米波段却是二分之一波长,成了半波长端馈天线,在馈电点的阻抗和电压都很高,具体的可搜一下相关内容。
不用天调的时候切换波段调整比 .. (2014-08-21 19:55)
BG1TRP,太感谢你了,这个表格很重要
呼号:BH3SAP
姓名:郝栋枢
电话:18003534556
QQ:244097120
离线bh4cnn
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-21
楼主比我还好一点点,,,我是地面,,边上轻轨
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线bg3uhi
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-23
回 bh4cnn 的帖子
bh4cnn:楼主比我还好一点点,,,我是地面,,边上轻轨 (2014-08-21 21:11)
朋友,你家楼顶也上不去?
呼号:BH3SAP
姓名:郝栋枢
电话:18003534556
QQ:244097120
离线bh4cnn
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-23
回 bg3uhi 的帖子
bg3uhi:朋友,你家楼顶也上不去? (2014-08-23 01:12)
是的,楼上不同意,加上在小区路边,物业也不同意,还有,,,出入口太高,偷偷进不去,没有6米以上的长梯子根本够不到!
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线bh3pxn
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-07
回 bh4cnn 的帖子
bh4cnn:是的,楼上不同意,加上在小区路边,物业也不同意,还有,,,出入口太高,偷偷进不去,没有6米以上的长梯子根本够不到! (2014-08-23 13:03)
这么说住在顶楼,除了冬天冷夏天热每天爬楼梯,还是有好处的嘛
离线bg6odi
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-07
俺的14M单段鱼竿在二楼窗口通联了除了0区的其他9个区,以及日本韩国。就是4.3米长的鱼竿,中部加感,地网10多根,自然谐振,14.27驻波1.2左右。
离线bh4cnn
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-08
最近正在思量,大概自己是刚刚开始的原因,总想一根包打天下,在所有频率上发出声音,但是如果条件不允许,一点点来应该也是一个办法。
根据自己的地势,时段,传播等因素来考虑。
比如,我现在只能GP,高度还不高,底噪很大,那么,DX就很难听到,完全靠运气了,所以目标就不能DX。高段的通联对天线位置要求高些,那么选择国内低段的常用频率会是个好的开始。
所以,40米,20米,基本满足大部分通联需求了!
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线bh4cnn
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-08
还有,自然谐振的天线优于天调太多了,尽量谐振。
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BH1JGA
只看该作者 18楼 发表于: 2014-10-08
阳台架设,不建议使用拉杆做天线。
离线bg7qwu
只看该作者 19楼 发表于: 2014-10-14
天线是个痛,不像机器,有钱也难花。
