  • 10461阅读
  • 55回复
明天开始做这个东西,工字手动多波段 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-10
做之前先搞定数据,再想清楚结构,最后一定能OK
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-10
形态也非常重要
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-10
最后是辅射图和数据
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-10
看好了,数据自有的哦,别过个几年跳出一个来讲,是仿他什么手抄本的,仿这事没这一说,洒家不做
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线罗剑
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-10
虽然增益不能和八木比,但仰角低啊,DX利器,这个仰角比GP低。
火速围观,等价格
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-10
无价格,明天开始,就做二套,一套是朋友定的,一套是和另一个朋友吹牛,被强加的,九月和十月要为CQWW准备了,基地要换三付大八木,还要有好几台龟要升级过 ,好多事呀
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG4KYA
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-11
当ham们在天天制作巴伦时,就有闲人专业灭别人DIY,这样人不少,最好用一喷灵解决!
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BI7OEZ
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-11
围观
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-11
觉得这个东西没有那么神奇
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-11
参数变化不大
离线肥M
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-11
9楼分析下参数如何变化不大?不要踩下楼,拉堆屎就跑,坐的你的分析。
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-11
9楼看的应当是增益方向和仰角的参数变化 ,十楼火气有点点大哦
这东西看上去比较有意思,比1/4GP的仰角还要底点
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-11
图看不清,是不是相当于把水平偶极天线的端部盘成三角形, 再立起来安装?
de BDØAAI 73
离线BD0AAI
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-11
按您的数据输入, 发现我理解错了, 就是个工字型, 中间点馈电。
我的可能软件版本比较低,不支持半径为-1的数据, 请教下半径-1是啥意思?
de BDØAAI 73
离线BD0AAI
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-11
我也用软件分析了一下, 不知对不对
优点是, 带宽非常大,轻松覆盖整个波段
缺点是, 如果工字型的横杆稍有下垂, 阻抗变化会非常大。
这个视乎很难避免, 请楼主考虑下。
或许, 也可以试一下把横杆的角度做成电控的可调结构,以适应多个波段。
de BDØAAI 73
离线bd4rbs
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-11
望能介绍具体结构.是水平架设吗?
离线罗剑
只看该作者 16楼 发表于: 2014-08-11
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:望能介绍具体结构.是水平架设吗?
 (2014-08-11 14:48)
垂直架设,上面的图就是架设示意图。
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2014-08-11
今晚花的时间比较久,大活都干完了,明晚搞细活,尽可能后天能打好发装发出去,这事就结束了,答应朋友的事,前后等了快二个月了,我这也慢的有点过头
调试这种事不做了,因为这个天线我本身兴趣不是太大,我的重点一直放在八木天线上,这种简单的天线,调调对我来讲,分分钟的事
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-12
回 罗剑 的帖子
罗剑:虽然增益不能和八木比,但仰角低啊,DX利器,这个仰角比GP低。
火速围观,等价格[表情]  (2014-08-10 22:58)
1/2波长垂直D.P,且为全尺寸,自然谐振于14-28MHz,是G.P无法相提并论的。因为没有复杂的地网和地面阻抗损耗,辐射仰角和效率自然高出许多。
如果结果结构允许,水平架设效率和发射仰角也都不是问题(天线架高半波长)。
因为天线需要的根据不同波段调整谐振长度,想必定位于便携式。
希望在基本型天线基础上,根据不同用户需要,增加7兆,拓宽使用范围。
BD2BH_SHE@163.COM
离线罗剑
只看该作者 19楼 发表于: 2014-08-12
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:1/2波长垂直D.P,且为全尺寸,自然谐振于14-28MHz,是G.P无法相提并论的。因为没有复杂的地网和地面阻抗损耗,辐射仰角和效率自然高出许多。
如果结果结构允许,水平架设效率和发射仰角也都 .. (2014-08-12 08:16)
7M要加感才能确保尺寸合适,这个还是放弃吧。
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
