  • 10335阅读
  • 24回复
VSPE虚拟串口解决多个软件同时与电台通讯问题(转自BD4FDX博客) [复制链接]
离线深圳上尉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-13
VSPE虚拟串口解决多个软件同时与电台通讯问题   [转自知更鸟的博客 (BD4FDX)]
                                                   原贴:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7064b6c10100n5zf.html
VSPE(Vvirtual Serial Ports Emulator)虚拟串口软件在2009年时只是接触过一下。
前几天把电脑里无线电的N多软件又升级又倒腾,整的我一身的累啊。。。。结果发现这些软件(包括:HRD, MMSSTV, Echolink,logger32, N1MM,EasyPal等等)与电台的基本通讯都是通过串口RS232线缆或是接电台链接器(比如:LINKALL, RADIO LINKPRO,YO-712等等)或是直接连接电台,由此可知串口只能那个被一个软件打开(串口通讯每次只能通过1bit的数据),所以我又想起了VSPE虚拟串口来解决多个软件同时与电台通讯的问题。
一、下载软件
官方下载地址:http://www.eterlogic.com/ (主页) http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip(下载)
二、设置软件
软件安装完毕之后,可以点language==>chinese   哈哈。。。。简体中文版,相信大多数人喜欢的。
接下来就简单了,点 设备==>创建 在指定设备类型中选 Splitter 下一步,
指定一个虚拟串口,注意:1、不要与物理串口冲突;2、尽量选小号但不要选COM1-COM3
点设置;对已存在的物理串口进行通讯参数定义,尤其是Speed要选择适当匹配的值;点"OK"==>完成
创建完成后,点绿色三角型使其状态变为“OK”,此时打开软件将端口设置到虚拟端口即可同时使用了。
因用马工那盒子,在LOGGER32等软件中无法同时使用两端口, 折腾了好长时间,BG6JJI推荐了VSPE这个软件,一并谢过,又上网看到了BD4FDX写的教程,又想转过来给有需要的HAM吧,本贴仅供学习,版权归BD4FDX所有。
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BD3MH
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-13
好人BG6JJI,一并谢过!
DE  BD3MH
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-13
离线BG6LQZ
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-13
软件不错  32位版本的 也可以在win7  64位版本下使用
另外就是这个软件容易产生数据冲突,
比如 N1MM 和CWSKIMMER   ,前者和后者 频率都在不停跳,只能抓紧正常的时候操作
至于HRD和CWSKIMMER ,做公用虚拟COM口,则简直是灾难,后者调动的频率更加频繁,瀑布图不停加载,解码几乎不正常。
可惜K3和KX3上的 虚拟端口软件 LPB 不能用在857 或者817上面,真是遗憾。
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-13
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-13
所有的共享端口都会涉及一个问题,就是主端口的速率和响应,虽然端口共享了,但是如果软件查询操作密度太大,并在多个软件同时操作的状态下,这个端口要么被塞死,要么被重复查询命令给拖垮,所以,个人建议不要用查询密度太大的操作或软件,另外不建议太多软件共用一个端口。实在要共用,尽量把端口速度在稳定的前提下提高一点。
比如38400的串口速率,被2个软件分就成了X/2-Y。效率降低了很多。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-13
还是 两个端口分开实在。各行其道
不懂瞎顶
离线BG6LQZ
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-13
回  5楼(BG6JJI)的帖子
第5楼BG6JJI于2014-06-13 12:08发表的:
所有的共享端口都会涉及一个问题,就是主端口的速率和响应,虽然端口共享了,但是如果软件查询操作密度太大,并在多个软件同时操作的状态下, ..
那使用9600还是38400更好呢?
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-13
经实践证明,底层电台控制还是omnirig稳定~
离线深圳上尉
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-13
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:还是 两个端口分开实在。各行其道 (2014-06-13 12:33)
老大,这是个没有办法的办法, 比如出去野外,用笔记本玩,没有COM口只能用USB玩阿
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BG6LQZ
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-13
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:经实践证明,底层电台控制还是omnirig稳定~ (2014-06-13 17:15)
如果我记得没错的话
CWSKIMMER 控制电台就是用的Omnirig
各位有啥好招可以给介绍下哦
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-13
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:如果我记得没错的话
各位有啥好招可以给介绍下哦 (2014-06-13 17:27)
没记错,很多电台软件都支持omnirig的,只要你的电台在omnirig支持的型号里就可以~
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-13
回 深圳上尉 的帖子
深圳上尉:老大,这是个没有办法的办法, [表情] 比如出去野外,用笔记本玩,没有COM口只能用USB玩阿 (2014-06-13 17:22)
手提电脑 有多个USB 口,PL2303 你要插多小要多小。行不
不懂瞎顶
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-13
反正不稳定!
离线yushiozzy
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-13
Omnirig怎么用?
离线62no1
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-15
貌似免费版的只能32位。
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
MSN:nbcyz@hotmail.com
离线BD0AAI
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-09
以前一直用这个没问题。 最近重新装了机器, 64位win7, 软件本身显示可以正常把com1虚拟为com6, 但HDR里死活连不到这个com6,请教各位有没有能在64位系统下使用的同类软件?
de BDØAAI 73
离线BH4rrg
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-18
用LPB2吧,支持 Kenwood, Yeasu, Icom, Elecraft...
[ 此帖被BH4rrg在2015-10-18 12:07重新编辑 ]
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg4tmc
只看该作者 18楼 发表于: 2015-10-18
用vspe经常蓝屏。
离线bd2fw
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-18
LPB2
LPB2_108虚拟多个串口.zip (133 K) 下载次数:84
[ 此帖被bd2fw在2015-10-18 20:33重新编辑 ]
张东辉
bd2fw@126.com
