  • 8953阅读
  • 16回复
JST-145DX电台主电源板维修笔记 [复制链接]
离线ba6iv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-07
JST-145DX电台主电源板维修笔记
服役多年的JST-145DX内置电源终于在某天按下电源开关后没有了反映,正式宣布罢工。这款机型的典型故障几乎全部遇上了,10m的低通电容故障、压控失锁,这次内置电源又挂了,看来该经历的磨难都经历了。
闲话少说,开肠破肚,拿出故障的电源模块。JST-145DX内置开关电源由主电源和辅助电源两部分组成,主电源负责产生60V的直流电压,提供给末级功放版和辅助电源,辅助电源负责产生全机工作所需的13.8V9V5V直流电压。
初步检查发现为主电源故障,没有60V直流电压。经分析主电源原理图,220V交流电压经C1L1滤波后通过R1防浪涌电路进入整流全桥CD2,经电容电感滤波产生300V左右的直流电压,这个直流电压分为三路,一路去由TR1-TR4大功率场效应管组成的开关电源核心;一路经R20通往有TR14TR16组成的开关电源启动电路,产生开关电源IC1等电路的初始启动电压,待开关电源正常启动后关闭启动电路;第三路通过R27给启动电路触发电压、给防浪涌电路的关闭提供控制电压、还给CD9CD22S1TR53组成的过压过流过热保护电路提供控制电压。
根据网上他人的相关维修经验,首先检查启动电源的300VR20后就没有了,经查R20断路。这是一个10W910Ω的水泥电阻,特殊之处在于水泥电阻内部封装了一个1352A的温度保险丝,起到启动电路过流保护的作用,网上查了一圈这个电阻根本买不到,于是用一个10W1K的水泥电阻和一个2A135的温度开关做了一个组合零件代用。
10W水泥电阻
太长敲掉外壳后
温度保险丝
组合元件
换上自制零件后电源依然没有工作,继续往下查发现启动电路根本就没有工作, IC1电源脚没电,整机还是不工作。测量IC1在线电压,基本都不正常,特别是IC110脚电压为0V。看原理图知道IC110脚是电源的shutdown控制端,可以控制开关电源软关闭,10脚的外围电路也都是接的各种保护电路。
主电源的保护电路由过压保护、过流保护和过热保护三块组成,测量S1过热保护元件正常,过流、过压保护也正常,接着测量最后控制IC1 10脚的TR53,发现CE结软击穿,形成了一个固定电阻,导致IC110脚电压被拉低,同时10脚与保护电路隔离的二极管也被击穿,拆下二极管测量后,顺手测了一下10脚的对地电阻,发现10脚已经对地短路了,看来IC1也挂了。故障分析是不明原因的一个高电压通过R27后击穿了TR53CD50IC1,同时还将R20带温度保险丝的水泥电阻也烧毁了。
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-07
于是上网购买损坏的零件,到货后一一换上,通电后输出端有了稳定的74V电压,因为是空载,所以输出电压比正常60V高了一些,接上负载就正常了。
后来又有一个小插曲,由于看着自制的10W电阻实在难看(因为10W的卧式水泥电阻太长,砸掉外面的瓷外壳才能安装),就用一个5W的水泥电阻配合一个温度保险丝装上了,这样确实好看些,可是主电源装回去通电了两三次后电源又挂了,于是又拆了N多的螺丝(这机器的螺丝实在是太多了)后,发现原来是换上去的5W水泥电阻功率太小了,看来原机设计用10W的水泥电阻还真不能为了好看缩水,继续换上丑陋的10W电阻,又拧了N多的螺丝,这下机器终于正常工作了,正好下午欧洲传播还不错,开始QSO
de BA6IV
2014.04.04
__________________
The DX chaser.
离线bg6ljj
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-07
离线关则勇
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-07
胡兄好技术,老弟很佩服,你的这台145服役了这么多年也该换机了!
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线ADSL
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-07
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-07
回 关则勇 的帖子
关则勇:胡兄好技术,老弟很佩服,你的这台145服役了这么多年也该换机了! (2014-04-07 16:26)
还要感谢关兄替我搞到的机器,一直服役十多年,感虽廉颇老矣,不过加了滤波器的145,用的还算顺手。
__________________
The DX chaser.
离线bg4agr
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-07
145/245的主电源坏了建议还是重新买个48V开关电源调整下电压换掉算了,原来的电源实在是太娇贵了.
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-07
145的功放坏了根本买不到配件。
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-07
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:145的功放坏了根本买不到配件。 (2014-04-07 20:34)
是啊,功放管才是个麻烦事!
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-08
上次微信上看到,某个朋友的用电动车子电池组来代换
离线conjuring
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-08
这个机器通病太多。
QQ:2795 022三6
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-08
我的245曾经因电源里的小电解漏液导致小爆了一声,更换后正常
离线bg6imj
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-08
技术贴!顶起。
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bg3mnm
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-10
感谢楼主分享,支持一下
这里是BG3MNM
QQ:157570396
73 送给各位 :115:
离线ZYT
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-11
向6IV学习
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bg8dp
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-12
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
离线BG4THU
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-01
R27是多大的电阻!
姓名:高红,呼号:BG4THU,电话:13961804160.地址:江苏省无锡市锡山区东港镇红豆工业园红豆杉生物科技二公司三部二科。QQ:437684093
