  • 22275阅读
  • 94回复
fu-100f四极管功率放大器的制作. [复制链接]
离线bd7cv
只看该作者 20楼 发表于: 2013-10-06
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:灯丝可以定做 磁饱和   300元  300w的 现在有专门厂家做
   (2013-10-05 22:24)
灯丝供电磁饱和变压器余量不要留得太大了。我的4CX1500B好久没去弄了,看到这贴兴趣又来了
[ 此帖被bd7cv在2013-10-06 02:25重新编辑 ]
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd2ca
只看该作者 21楼 发表于: 2013-10-06
灯丝变压器要做做抽头,兼顾各不同管的电压.。
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线bd2ca
只看该作者 22楼 发表于: 2013-10-06
显示和延时高压开机控制部分可以这样做:用指针表,机器上安装3块表头,一块电压表指示阳极高压。2块电流表。一块用于阳极电压指示。另外一块用于栅极电流和帘栅极电流指示,因为是一个是正电压,一个是负电压因此用开关做转换。高压延时开机用控制板上的12HV.这组电压输出是上后约3分钟有电压输出。机器出现帘栅极电流过流后这组电压为0V 断掉高压供应。
第2种:用LCD显示屏显示 ,这个功能多些,可以显示阳极电压 阳极电流 输出功率指示 驻波大于3时机器保护,温度超过40度开启风扇。 上电3分钟后开启高压变压器等。控制9个波段的转换。(这样面板可以在装两块电流表。直接显示栅极电流和帘栅极电流了)这就是BH4SQE 转发的一篇文档(抄了一个电子管功放的表头)需要说明一下,这款表头的程序在高压显示时最高支持显示2454V 。在高需要改下程序,这个我不会弄。原网站没有找到升级程序,哪位高手会改写一下。                                 http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=309941&fpage=2
驻波功率检测主件如下图。
[ 此帖被bd2ca在2014-07-30 07:29重新编辑 ]
离线bd2ca
只看该作者 23楼 发表于: 2013-10-06
[ 此帖被bd2ca在2013-10-06 07:05重新编辑 ]
离线BD4BVE/
只看该作者 24楼 发表于: 2013-10-06
支持DIY  之前我也学着做了个FU-100管子功放 1.6KW  做好后没兴趣搞它了
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BA4II
只看该作者 25楼 发表于: 2013-10-06
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:支持DIY  之前我也学着做了个FU-100管子功放 1.6KW  做好后没兴趣搞它了 [表情]  (2013-10-06 18:28)
转让吗???
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线bd2ca
只看该作者 26楼 发表于: 2013-10-07
回 BD4BVE/ 的帖子
讲讲制作经验。如风机的选购,栅极输入自激振荡解决方法。控制栅极和帘栅极正常供电(325v)而无屏压的情况下。帘栅极的电流是多少?加高压上去而无推动功率输入的情况下,帘栅极的电流是多少等 介绍一下。学习学习。
[ 此帖被bd2ca在2013-10-07 06:12重新编辑 ]
离线bd2ca
只看该作者 27楼 发表于: 2013-10-07
继续
控制板的调整:(两块板均带有高电压,调整时一定要注意安全。起子用有绝缘套的,没有的用热缩管自己做)
控制板上的所有元件安装完毕后就要进入调整阶段,两块板上的集成块不要插入。两块板不要连接。首先测量REC-G1-ALC板上的两组电压。 测量 G2-UNREG    与CATHODE =450v左右。  C103 正  负极上有 150v左右. RL NREG与C105的负极=  24v左右     +12v与接地端为 12v。U102  4脚与地电压为+12V    U102 11脚与地电压为-12v。
G2-CONTROL 板调整;这部分调整比较重要。(并且要注意安全,特别是两块板叠加放在一起的那种方式。放在下面的那块板上的可调电阻用侧立式的 这样可以在外面调整。)
用导线连接两板连接方法见图,上班了 晚上回来在弄。
[ 此帖被bd2ca在2013-10-07 06:56重新编辑 ]
离线BD4BVE/
只看该作者 28楼 发表于: 2013-10-07
回 bd2ca 的帖子
bd2ca:讲讲制作经验。如风机的选购,栅极输入自激振荡解决方法。控制栅极和帘栅极正常供电(325v)而无屏压的情况下。帘栅极的电流是多少?加高压上去而无推动功率输入的情况下,帘栅极的电流 .. (2013-10-07 06:03)
我那电路和你这个不一样'我自己DIY PCB板子,高压中压负压在一块大板子上,,我都是和BD4EZC朱老师后面学着做的,没有你这么细致,散热风扇用的和JAA关老一样的风扇,我是淘宝上买的,二手才150元,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 29楼 发表于: 2013-10-07
回 BA4II 的帖子
BA4II:转让吗??? (2013-10-06 22:03)
余老您好,这个大家伙原来答应给bg4fli,一直没有搞到最完美,所以他还没有拿走,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bg3qai
只看该作者 30楼 发表于: 2013-10-07
高压板还是单做吧 那样安全点
邓宏亮 BG3QAI
离线BD4BVE/
只看该作者 31楼 发表于: 2013-10-13
楼主请看
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BA7KW
只看该作者 32楼 发表于: 2013-10-14
回 bd2ca 的帖子
bd2ca:[图片]
FU-101F是不是跟4CX5000A一样啊?
http://www.iw5bef.it/amplificatore-4cx5000a#comment-16
....... (2013-10-05 10:02)
应该类似的,可能4CX10000更接近。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH3MEZ
只看该作者 33楼 发表于: 2013-10-20
记号一个····继续关注··
离线BA7KW
只看该作者 34楼 发表于: 2013-10-21
回 BA4II 的帖子
BA4II:我有一本书专门介绍天津广播器材厂出个六至八千瓦单边带电台,功放管用FU-101,控制与强放电路部分也介绍的比较详细,只是该书让BD4NZ借去了,没有还回来。 (2013-10-05 11:15)
余大哥,麻烦你扫描个电子版的给我好不?太需要了!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线老干部
只看该作者 35楼 发表于: 2013-10-21
回 bd2ca 的帖子
无屏压情况,金属陶瓷四极管不允许加帘压,帘必须在有屏压后才
BD4AQR KF5GSV
离线bd2ca
只看该作者 36楼 发表于: 2013-10-21
因为对电子管了解的很少,特别是这种陶瓷封装的4级管。所以当时实验的时候没有加屏压上去的。根据FU-100F 厂家手册给出的参数。一栅电压为-60V  二栅电压为325V  阳极高压 给出3个    2000V   2500V   3000V   零信号时帘栅极电流读数。分别为 8    6     5MA  。实验的时候对这组参数没看懂。误以为 控制栅 和帘栅极加正常的电压帘栅极的电流 8  6   5 呢 实际实验的时候没加屏压 保护板跳闸保护。后来想到了 是不是没加屏压啊。先上1250V  帘栅极电流下来了。在继续加高压 2500V 这时候帘栅极电流是摆动的  高低变化。怀疑是自激振荡。从新安排控制栅级原件位置。控制栅供电扼流圈换掉也不行,换管子也是这样。然后就放在那里了,这期间等BD4BVE的风机。昨天把风机改装上去。然后就是等老师来解答在学习在实验了。
[ 此帖被bd2ca在2013-10-21 13:19重新编辑 ]
离线bd2ca
只看该作者 37楼 发表于: 2013-10-21
忘记说了以上实验是在收发转换电路没加的情况下进行的。这几天忙FM-7的功放了。以前做的。又重新拆除重新布局。风机由原来的轴流风机改成了离心风机。并加了风箱。先把这个搞完在继续FU-100F   这期间也正好在上上课。虚心的学习一下,也希望各位老师多指导一下。
重新布局。加了电源慢启动。3分钟延时。功率指示等
[ 此帖被bd2ca在2013-11-15 11:42重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 38楼 发表于: 2013-10-21
昨天还在问老余找书,今天就自己找到了,感谢万能的淘宝!!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bd2ca
只看该作者 39楼 发表于: 2013-10-21
感谢张老师资料共享。
少分卷,无法解压
[ 此帖被bd2ca在2013-10-21 17:49重新编辑 ]
