  • 21493阅读
  • 116回复
正式发布四款八木和二款GP的产品贴新开贴 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2013-08-04
D240数据
D240的制做完全是根据一个图表来设计的,
根据这个国外对GP天线振子的长度分析,如果振子缩减到0.15波长,40米波段对应的就是6米长,这时天线会有90%的效率,考虑到1/4波长的GP实际上是通过地网映射出一个虚拟的对应振子,可以理解为一半是1/4振子,一半是地网虚拟的1/4振子的一个DP垂直架设天线.这样理解是如果单边六米长,全长12米的水平DP的效率应当也在90%左右,这相当高了,考虑到我们的铝材在不拉纤绳的情问下,全长23米的振子下垂会在2米五以内,而如果全长是16米时,下垂还会在1.5米,但缩减到全长14米时,振子的下垂就会减少到85CM,看上去都还有点大,最后缩减到全长1时米时,振子下垂就只有55CM了,这是振子上所有铆钉和加感线圈都已安全到位的表现,所以我们D240最终决定有源振子的长度设计在6米一边,全长12米,反射会更长一点,达到全长13米的样子,设计时就是按D240和C19搭配使用,所以D240的主梁我们设计成6米长.同时我们改进了D240的加感线圈,使用了4mm直径的铝管绕制成一个直径达到110mm大的一个高Q线圈,配合打孔玻璃钢板制做的固定架,使这个天线能在七米的高度上得到一个完全可用的水平,2.0以下的驻波带宽有150K.前后比达到12DB.如果天线升高到15米的高度,前后比会进一步加强,达到15DB的水平,在ICOM的电台上就能反应出4-5S的前后比区别,
下面分别是
一,全长16米振子的下垂
二,全长13米振子的下垂
三,全部振子排列在地板上
四,D240七米高度安装后在十级大风下拍的相片
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG5EHX
只看该作者 41楼 发表于: 2013-08-04
D340这付天线我们会在十月给第一个客户发货前做一个全面的测试,这样他就不能在装上塔上后再做大量的调整了,应当只是细微改变振子达到想要经常工作的频点后就可以了,调整的过程可能就几十分钟.
D340我们一直没有进行测试,原因比较简单,因为我们计划是在基地安装十八米的塔,在上面要安装C31和D340,因为塔还没有立起来,所以天线的测试就先放放,而且实际上我们的数据已经是相当相当有自信心的,所以D340的测试工作就一直没有进行,不过如前面所讲,对客户我们是要完全负责的,所以第一个客户的天线在如约收到之前,我们做全面测试,前后比,驻波都会进行,并和软件计算的结果做比较进行细调.
D340的全重是25公斤,振子最大长度是13米,主梁是9米长,当然,如果有基地要求加大振子长度,加长主梁长度,这也是可以的,在这个波段上,加大主梁长度的好处是不少的,不过过大的天线安装起来也相对麻烦许多
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 42楼 发表于: 2013-08-04
我们提供上门安装服务,当然这个差旅费是要客户报销的
我们的产品店铺三包.三包期限是十年
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线阿芮
只看该作者 43楼 发表于: 2013-08-04
请楼主找找C19架设在6米高度的方向图呗,最好也有信号的对比表。谢谢!
大家好!
我是BG1LNK,
QQ:511137028
邮箱:BG1LNK@163.COM
VY73!
离线BG5EHX
只看该作者 44楼 发表于: 2013-08-04
这个真没法做到,因为比较天线放在十二米的塔上了,所以六米高的数据只有驻波可测.而且我想我现在提供的C19数据应当也算是非常全的吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG3RWZ
只看该作者 45楼 发表于: 2013-08-04
我的C31的数据是楼主给通过软件模拟的。第一次21兆阵子没有短接而是直接馈电,所以没找到最低驻波点,给楼主打了个电话才知道是安装失误。21兆短接后,使用一根馈线,14兆 21兆用了20分钟搞定。28兆免调。
bg3rwz
离线BG5EHX
只看该作者 46楼 发表于: 2013-08-05
今天定的铆钉样品到了,质量比原来买的几种要好多了,只贵了二分钱,不错
刚刚拉了二十几个看了一下,还不错
这家店买的
http://item.taobao.com/item.htm?id=21374763586
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 47楼 发表于: 2013-08-07
三种铆钉大大小小铝管全试了一下,看来确定还是用M4*8的
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg4qae
只看该作者 48楼 发表于: 2013-08-07
回 BG3RWZ 的帖子
BG3RWZ:
我的C31的数据是楼主给通过软件模拟的。第一次21兆阵子没有短接而是直接馈电,所以没找到最低驻波点,给楼主打了个电话才知道是安装失误。21兆短接后,使用一根馈线,14兆 21兆用了20分钟搞定。28兆免调。[图片]
      升降塔调整八木真方便啊。就是照片太少了。给点塔基、塔的固定以及塔和天线的远景照吧。
      C31上面的是什么天线?
[ 此帖被bg4qae在2013-08-07 23:06重新编辑 ]
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线罗剑
只看该作者 49楼 发表于: 2013-08-12
关注进展
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
只看该作者 50楼 发表于: 2013-08-13
ehx绝对是用心做好产品
离线BG5EHX
只看该作者 51楼 发表于: 2013-08-13
有心但现在无力,还在等铝管厂家的货
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5TNA
只看该作者 52楼 发表于: 2013-08-13
GP 还有戏吗?
离线BG5EHX
只看该作者 53楼 发表于: 2013-08-13
戏还是有的,只是时间上在等,成本上要垫,非要我搞到一千一百公斤才成 GP应当是12月才能上台面了,淘宝内的几个朋友退款吧,我这有记录,下次来还按这个记录先后发货
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线罗剑
只看该作者 54楼 发表于: 2013-08-14
抄收了...
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG4KYA
只看该作者 55楼 发表于: 2013-08-14
ehx是抓大面,不拘小节的人,,,细节还是做足功夫抓上去
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bg4qae
只看该作者 56楼 发表于: 2013-08-14
疯子还真是不少,看到C31 C19 D240各一付销售出去了。
我还在思量,明年六月中拿到钥匙上到楼面才能决定能上到多大的八木。
离线BG5EHX
只看该作者 57楼 发表于: 2013-08-14
实际上是二付C31和一付D340确认了,因为现在铝管厂家没戏,所以也没要求朋友改单子,C19和D240到还真没人拍过,到是有人定了一付五单元的20米八木的振子套件
铝管。。。。。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5TNA
只看该作者 58楼 发表于: 2013-08-14
定GP的都退款了吗?
离线bg9gxm
只看该作者 59楼 发表于: 2013-08-18
GP有戏么。。。
近期文章:
2024 CQWW WPX 伏直公路南线 房车公园 field day临时设台初体验
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
点我进入中国卡片局转卡系统
