准备着手打造一台AM/SSB/CW/FM全模式灵敏度0.5uV级别的超级短波收信机,各位给点意见
1:收信频率范围设计在7-30MHZ,估计要分两段(统调搞不好的话,就缩小范围,呵呵~~~)
短波电台广播频率多有重复,没必要把收信频率范围低段搞得太低;另外,这个频率范围,正好也能将国际业余HAM的40米及20米段及10米段通信覆盖
2:输入回路及第一本振调谐:使用变容二极管配合多圈电位器,可以实现极为细腻的精确调谐。电压取30V,高压经电阻降压然后稳压二极管稳压。如果收信分两段,则用波段开关二极管实现。
3。高放级,参考北京825电子管电视机的电路,使用一枚6N11接成阴地栅地电路。这种电路特点是噪声低,要不然的话,小信号就被电路本身的噪声淹没了~~~
4:本振:使用另一枚6N11,混频用1/2,本振用1/2
5:中频滤波器计划使用4枚配对晶体串联,可以取得极为优越的通带性能效果。4只串连通带大约是正负500H,此通带用于接收CW和SSB时;设一宽中频通带开关,在接收AM及FM信号时,短接掉其中的三只晶体,使滤波器3dB恢复到正负3KHZ左右
6:中放使用6J1,用两级?一级接在混频之后,然后到晶体滤波器,然后再放大一级?
7:中频的频率选择比较头痛,既要考虑接收性能指标,还要考虑元器件的易采购性,还要兼顾电子管的工作极限。打算采用45MHZ,目的是还想再搞一次变频,成为二次变频机器。。。有现成晶体购买。使用45MHZ频率的缺点,是因为电子管的屏极电容及分散电容的存在,调谐中周不好搞;要不中频弄成455KHZ?一次变频就算了,反正准备选用的检波器性能很高,但晶体不好找而且很昂贵~~~
8:检波器sbl-1,这是一枚超级检波器(原用途是桥式二极管混频器),据说灵敏度本身就能达到1uV。。。。sbl-1本身用的第二振荡源由一枚6J1产生,加一个晶体滤波后,信号足够纯洁~~~
9:全部中周用电视机的公共通道用的改,如果中频选455KHZ,则选一般收音机的中周
10:由于采用了晶体滤波器,通带很窄,所有晶体必须加接温度补偿单元
[ 此帖被mmqm在2013-02-13 00:42重新编辑 ]
