  • 10464阅读
  • 55回复
FT-857D杂音 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-30
WFM模式没有,其他模式都有。表现为接收的时候扬声器有间断的“喀喀”声,即使把天线拆掉也有。
拆机器,采用高频信号短路法从前向后把各信号节点用一个104电容对地短路,短路到455陶瓷滤波器的输入开关二极管处杂音消失。经检查滤波器都是好的,于是测量各滤波器控制电压,发现AM模式无法彻底关闭。看电路分析原理,选用某滤波器,该滤波器选通电压即为0V,不选用则为7.8V左右。经测量AM在不选用的时候,选通电压为6.3V左右。于是拆下滤波器控制三极管Q1106(复合管)检查是好的,但是装上后,其输出端在截止的时候,电压始终达不到7.8V。判断有零件漏电,更换AM滤波器的电路中的去偶电容C1536和C1543,再试机,AM关断电压达到了7.8V,同时杂音也消失。
于是好了。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-30
日本的机器啊,设计没问题。就是用的零件不好,尤其是电容,真没办法。
13九6537779三
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-30
857,很垃圾的。但是好多人就是图便宜买老牛。
离线bd9cr
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-30
前一段,收了7区一台897,和这个现象一摸一样。卖家坚持机器是好的。我录了视频。后来经过协商退货了。
离线bd9cr
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-30
真希望卖机器的傻逼,看到这个帖子。这傻逼还说接上天线能正常通联就是好的是我要求苛刻。不接天线,像断续放鞭炮
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-30
最近好像857的故障率非常高的样子。
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-30
低价慢收鞭炮857或817,因为706没有DCS,很郁闷,又不想装2个台在车上...
我读书少  不要骗我
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-30
还有屏幕问题也有不少HAM中招,不过,一个便宜三个爱,日本机就是用便宜把美国机打得满地找牙的。
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-30
回 net2000 的帖子
net2000:还有屏幕问题也有不少HAM中招,不过,一个便宜三个爱,日本机就是用便宜把美国机打得满地找牙的。 (2013-01-30 10:38)
日本机器的绝招,第一是便宜,第二是花哨。
凭心而论,整体设计是不错的,就是用的零件太垃圾。
13九6537779三
在线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-30
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:日本机器的绝招,第一是便宜,第二是花哨。
 (2013-01-30 10:59)
没事,跟着大锅走,出问题找大锅!
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-30
我想用我的706换台857D玩,看好857D花哨。
离线赵宇宁
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-30
857用的好好的,暂时没问题。
6R倒是修过一次。
BH4ACQ
DX主要装备:FT-857D+FC-40+10米军用铝杆GP。
冒白凤:腰散酒药留溜柳舅寺耀靈
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-30
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:857,很垃圾的。但是好多人就是图便宜买老牛。 (2013-01-30 07:01)
你脑子最近是不是进水了?!
857是很好的入门级,我认为是目前性价比最好的在售商品机。
我前后买过三台,现在有一台。
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-30
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:你脑子最近是不是进水了?!
我前后买过三台,现在有一台。
....... (2013-01-30 14:34)
垃圾就是垃圾,啥入门机,就是个骗子,过一阵那个悔啊。。。
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-30
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:你脑子最近是不是进水了?!
我前后买过三台,现在有一台。
放我桌上用过一周,然后扔柜子里都差点忘记还有个857。
离线BA7NQ
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-30
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:放我桌上用过一周,然后扔柜子里都差点忘记还有个857。 (2013-01-30 14:46)
那把你的垃圾扔过来,运费顺丰到付!
离线毕加索
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-30
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:我想用我的706换台857D玩,看好857D花哨。 (2013-01-30 11:47)
莫非是那台新装了两个滤波器的706吗?如果是那样,我和你换
离线赵宇宁
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-30
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:垃圾就是垃圾,啥入门机,就是个骗子,过一阵那个悔啊。。。 (2013-01-30 14:45)
一直在入门阶段,一直没后悔。。
对于一个典型的追求大功率,全模式,全波段,便宜的短波新手来说,857能够满足他所有的要求。
至于入门以后再有更高追求是另一回事了。
总比买个29.6然后扔了,买个14/7米短波diy机器又总想着25w的功率不够而最后扔了,折腾啊。新手就是不用过100w会一直眼馋的。。。。
所以一个100w的全模式全波段商业机是满足了很多短波新手的心理和生理需求的。
BH4ACQ
冒白凤:腰散酒药留溜柳舅寺耀靈
离线bh7ni
只看该作者 18楼 发表于: 2013-01-30
每个机器都有自己的优点,857的优点我说了N遍了,都懒得再说了
电子产品,只是电子产品而已
当然,··你有很充足的预算,选择高端的机器者··除外
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线BG0ATE
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-30
修机十几年了,小鬼子的电容器貌视比国产的好点。
