  • 66794阅读
  • 350回复
开源的sark100天线分析仪,套件信息 [复制链接]
离线BG6IBF
只看该作者 320楼 发表于: 2012-09-08
前两天下午收到BD5IK的K-29天线!未修剪立刻架设,sark100天线分析仪测试表明架设越高驻波越小。在驻波1.89阻抗39时尝试与BG6JGL通联,能收到BG6JGL被噪较大不太清楚的语音信号,但我发射BG6JGL未能抄收!看来因为:1,场地在两个六层楼中间净空条件极差,2,天线架设方式不佳所以效果不好!3,阻抗未达到理想值。只能下次另择较好场地再架设修剪测试!
[ 此帖被BG6IBF在2012-09-08 20:46重新编辑 ]
我的业余无线电之路:
2009年3月----赴洛阳操证考试升级取得三级操作证;
中国东京CQ之友俱乐部论坛
http://kfham.haotui.com
中国东京CQ之友俱乐部贴吧
离线黄小江
只看该作者 321楼 发表于: 2012-09-09
要电池完成完全充电就要有这样的要求,对测试来说有9V电压己经足够。
离线BG6IBF
只看该作者 322楼 发表于: 2012-09-09
回 黄小江 的帖子
黄小江:要电池完成完全充电就要有这样的要求,对测试来说有9V电压己经足够。 (2012-09-09 08:20)
谢谢分享!感谢回复!
我的业余无线电之路:
中国东京CQ之友俱乐部论坛
中国东京CQ之友俱乐部贴吧
离线BM1CDP
只看该作者 323楼 发表于: 2012-09-12
利用少少的时间,焊好了板。
出现以下画面。
问题 解决
启动后液晶显示屏上显示以下文本。
“Uncalibrated” “未校准”
“Press any key” “按任意键”
这个警告信息说明,该仪器还没有校准。这是完全正常的,即使该仪器将的功能正常,也会有小的精度误差。校准一次此消息则会消失。注意:软件更新后之前校准将丢失,需要重新校准。
启动后液晶显示屏上显示以下文本。 “Error VF Level” “正向电压电平错误”
接通电源后,仪器检查反射计部分VF(正向电压)电平。如果检测电平低于测试所需的阈值,将显示此错误。重新起动仪器,如果仍然有问题,可能是以下原因造成的:
 射频信号没有产生,可能是因为DDS或功率放大器故障。
 反射计无法检测到射频信号,可能是因为反射计或缓冲器故障。
查找问题:你需使用要示波器或射频探头和万用表。你开始时跟随射频信号的路径,于L1处开始(很难在DDS输出处检测)测量,之后是U2的两段输出(引脚1和7),C8的输出和RF连接器的输出。如果一切顺利,测量U5的第14脚VF(正向电压)信号。电平信号在里应该大于1.5 V。
想办法找仪器测DDS
离线黄小江
只看该作者 324楼 发表于: 2012-09-13
建议先检查9851和运放的焊接情况。射频仪器你可以用频率计替代,测量相关点的输出情况也很直观的。
离线bg6qjn
只看该作者 325楼 发表于: 2012-09-13
看来焊接都不是问题,就是外壳难得搞定
E-MAIL:LYS654@SINA.COM
离线黄小江
只看该作者 326楼 发表于: 2012-09-24
在做KVE-60B图示天线分析仪与SARK100数字天线分析仪对比验证作业过程中,发现SARK100数字天线分析仪外部市电转直流电供电时,原7.050MHz自然谐振点将出现在6.900MHz处,即真实频率比显示频率偏低150KHz。即使电池在浮充状态工作时情况也一样,只有在使用机内电池组时两天线分析仪对比精度相等。
提醒各位:在做精确测量时,请务必使用电池组单独供电!
[ 此帖被黄小江在2012-09-26 22:59重新编辑 ]
离线bg2rgv
只看该作者 327楼 发表于: 2012-09-24
淘宝已拍下一台,等货中
离线徐徐2009
只看该作者 328楼 发表于: 2012-09-24
回326楼
我的中兴U960手机使用山寨劣质USB 充电器 触摸屏全部失控 使用原配充电器 正常使用 ,,  估计是电源不太好有干扰
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线黄小江
只看该作者 329楼 发表于: 2012-09-26
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:回326楼
我的中兴U960手机使用山寨劣质USB 充电器 触摸屏全部失控 使用原配充电器 正常使用 ,,  估计是电源不太好有干扰 (2012-09-24 15:51)
  有待验证 ... ... 。
离线BH7KVE
只看该作者 330楼 发表于: 2012-09-26
回 黄小江 的帖子
黄小江:在做KVE-60B图示天线分析仪与SARK100数字天线分析仪对比验证作业过程中,发现外部市电转直流电供电时,原7.050MHz自然谐振点将出现在6.900MHz处,即真实频率比显示频率偏低150KHz。即使电池在浮充状 .. (2012-09-24 11:28)
注意小数点位数,不知道你是如何对比的。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BH7KVE
只看该作者 331楼 发表于: 2012-09-26
回 黄小江 的帖子
黄小江:[表情]  有待验证 ... ... 。 (2012-09-26 13:21)
所有的精确测量,电源质量必须要保证。
所有的天分,都不建议直接用外置电源,那是个干扰源。
BH7KVE 水上漂
离线黄小江
只看该作者 332楼 发表于: 2012-09-26
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:注意小数点位数,不知道你是如何对比的。 (2012-09-26 19:52)
这个当时要有图片就好了... ...
是偶然发现两个天分测试结果有异,通过“排除法”确定是SARK100数字天线分析仪接入了外部市电转直流电源引起的,7.050MHz时SARK100数字天线分析仪比KVE-60B图示天线分析仪偏低了150KHz,显示6.900MHz。
离线黄小江
只看该作者 333楼 发表于: 2012-09-26
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:所有的精确测量,电源质量必须要保证。
所有的天分,都不建议直接用外置电源,那是个干扰源。 (2012-09-26 19:54)
老大的经验够精辟!
离线BH7KVE
只看该作者 334楼 发表于: 2012-09-27
老是老了点,但是不敢称老大,老师,老鸟。在这个业余爱好领域,我也是个新人。
关于你说的频率不准的问题,
我又看了作者给我提供的sark100开发资料里面的程序,发现这个是人为设置的,并且跟作者mail确认了。
作者程序:
//#define REF_FREQUENCY    (4294967296/180000000)    //30Mhz ref clock times 6
#define REF_FREQUENCY_NUM    (42949673)            //30Mhz ref clock times 6
#define REF_FREQUENCY_DEN    (1800000)            //30Mhz ref clock times 6
这个是对频率设置的尾巴做了取整处理造成的。
BH7KVE 水上漂
离线黄小江
只看该作者 335楼 发表于: 2012-09-29
BH7KVE:呵呵,我就记住天分仪一定要用内置电源就好了,sark100开发资料里面的程序我可是一窍不通啊!
离线BM1CDP
只看该作者 336楼 发表于: 2012-09-29
有个问题使用套件附上电阻
校正后在用同一50电阻测试
发现在1.8M~12M都正确显示
驻波为1.00及R=50 J=0,
但是在14M时就变成SWR1.05 及R=49 ,
频率愈高驻波变高及R降到.....愈低
50M SWR1.57 44 j21
14M时就变成SWR1.05 及R=49 j0
18.100 1.09 49 j0
21.000 1.13 49 j0
24.900 1.18 48 j0
27.000 1.21 49 j0
29.000 1.23 48 j14
35.500 1.32 47 j13
44.500 1.44 45 j19
51.000 1.56 44 j21
不知道是那里出了问题?
离线黄小江
只看该作者 337楼 发表于: 2012-09-30
可否看看你做的假负载图片?有可能是分布参数太大造成的。
离线BM1CDP
只看该作者 338楼 发表于: 2012-09-30
回 黄小江 的帖子
黄小江:可否看看你做的假负载图片?有可能是分布参数太大造成的。 (2012-09-30 05:40)
感谢回应
有可能是分布参数太大造成的。 <<<不是很了解.
可否再次说明.
感谢
73
BM1CDP
离线bm2caj
只看该作者 339楼 发表于: 2012-10-01
回 BM1CDP 的帖子
BM1CDP:有个问题使用套件附上电阻
校正后在用同一50电阻测试
发现在1.8M~12M都正确显示
驻波为1.00及R=50 J=0,
....... (2012-09-29 22:30)
用 KVE-60B 有那现象吗?
我做过类似测试, 找一天再贴文...
以理论推敲,
测试电阻似乎有寄生电容与寄生电感?
能否贴张图, 大家看看
73 DE BM2CAJ
