  • 131684阅读
  • 918回复
DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调 [复制链接]
只看该作者 800楼 发表于: 2013-11-20
BG2ALB   电波
只看该作者 801楼 发表于: 2013-11-20
http://www.w1hkj.com/download.html
这里除了各个系统的安装文件好像还有源文件下载!
BG2ALB   电波
只看该作者 802楼 发表于: 2013-11-20
FLDIGI3.2.1有linux版本,好多模式都支持!如果这个软件直接能在你的机器上运行,可就好了!
BG2ALB   电波
离线BG5ROJ
只看该作者 803楼 发表于: 2013-11-20
太感谢了, 呵呵, 直接运行肯定不行,吃透算法,重写一套出来,我可以做到~!
       您的资料对我非常有用~!
      我前面一直有听您说起过JT65, 没详细去了解, 但是听说似乎这是为通联而通联的模式,不能交换太多的信息,不知道是不是这样?   我在后面的开发中不太想支持只为通联而通联的这类型模式, 就好像为了打比赛去通联一样,失去了本身的乐趣。
[ 此帖被BG5ROJ在2013-11-20 20:29重新编辑 ]
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
用心为HAM做最好的产品和服务~!DE BG5ROJ
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
http://hamdiy.3322.org:88 BG5ROJ的门户
只看该作者 804楼 发表于: 2013-11-20
楼主说的对,JT65就是为了通联的模式,并不实用。DOMINO EX在减小多径干扰和抗衰落方面有独到的功力,所以也适合NVIS,希望能加入到你的小机器里,并且能收发中文就太好了!加油!
另外我看FLDIGI有linnux版本,某宝上有linux系统的小型电脑,非常小巧,如果能直接运行,启不是什么模式都能运行了。。。。。楼主有时间参考一下。
BG2ALB   电波
离线BG5ROJ
只看该作者 805楼 发表于: 2013-11-21
您好, 其实在小型电脑或者手机 平板上运行LINUX或安卓,实现起来最简单。
     但是此种做法最大的缺点就是功耗较高, 就是单位时间内运行同样的功能,所消耗的电量会非常大, 这样不利于便携,在长时间待机下的所要携带的电池就会非常重。
     其实面对飞速发展的安卓和平板电脑,我也是很纠结的, DSP和通用处理器的界限越来越小,在工业化生产下价格相对差距也不会太大。但是我最后决定产品的路线应该朝着,高性能的硬件(这里不是指的处理器,平板通用硬件结构的平板无法取代的一些东西),显示界面简单够用,如KX3类(进一步的体现出功耗的优势),呵呵,自己的想法也不一定对。
     抄收了,这段时间在弄ESDR, 您说的FLDIGI 我下载了~! DOMINO EX 我还要深入看下代码,看看在嵌入式平台的硬件下能否实现。    中文的支持实话说没纳入计划中哦,因为中文首先码长较长不利于发挥BPSK优势, 显示占用点阵大,在原有的PSK MODEM上较难显示很多字,而且输入也是一个问题。
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线BG9GBG
只看该作者 806楼 发表于: 2013-11-23
机器上的锂电不耐用,我的已经坏了,用充电器一直在300MA充,电池电压在3.7V,电池发烫,也不停。开始认为充电器坏,把电池取下 ,换上一块好的锂电,充电正常,换下的电池单独充,现象依旧,判断电池坏。我买的时间不长。
姓名:姜晓青
呼号:BD9GBG
地 址:甘肃兰州城关区 红星巷202号1201
EMAIL:450174973@qq.com
Q Q : 450174973
手 机:18993061600(早7点---晚9点开机)
  天高地远  广交朋友 [/COLOR]
离线BG5ROJ
只看该作者 807楼 发表于: 2013-11-23
您好,我查询到您的购机时间在一年内, 如果方便的话可以把机器发回,我检查下,看看是否电池问题,或者有地方容易导致电池破损隐患的,只要不是人为造成的, 我这边都免费为您更换一块新的电池~! DE BG5ROJ, 给您带来不便了~!
[ 此帖被BG5ROJ在2013-11-23 14:49重新编辑 ]
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线BH4LFG
只看该作者 808楼 发表于: 2013-12-01
今天我的psk modem开张了,通了2个外国电台,俄罗斯的R9UAC、日本的JR1EMO,效果不错。用的还不是很熟练,还不会录制宏。还有就是感觉键盘打字输入的时候,modem的反应比较慢,这是什么原因呢?
B
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
离线BG5ROJ
只看该作者 809楼 发表于: 2013-12-01
您好,呵呵,很高兴成功运用PSK MODEM通联~!
    宏录制在说明书里面有详细的说明,您可以翻阅下看看~!
    关于输入反应较慢,因为BPSK信号是实时发送的, 发送完成后才会显示到屏幕,可能是这个延迟的过程您感觉有点慢~! 如果介意的话,您可以使用宏来通联~!
    PS: 再接再厉哦, 一般俄罗斯 和日本的在PSK里面都是家常了,呵呵, 希望能有更远的战绩,  一般要考虑到时差,传播,您多尝试下,相信能有更令人兴奋的结果~!
[ 此帖被BG5ROJ在2013-12-01 18:27重新编辑 ]
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线费力刻丝
只看该作者 810楼 发表于: 2013-12-04
Callsign: BI7ILZ
坐标: 广东省广州市海珠区
TEL:.---- ...-- ---.. ----- ..--- ..... ....- ..... ----. ----- ----.
离线BD0AAI
只看该作者 811楼 发表于: 2013-12-09
好东西, 做个记号
建议再加一对音频输出口,到电脑声卡, 这样玩SSTV就不用再加其他东西了, 电脑上装个软件就可以了
de BDØAAI 73
离线BG5ROJ
只看该作者 812楼 发表于: 2013-12-09
非常感谢您的建议,我理解您意思的核心“同时支持脱机和PC两种操作模式”。
    BPSK和 SSTV是两种不同领域应用的通讯模式,BPSK是为弱信号传播信息, SSTV则是在强信号下传输数据流。
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线BD0AAI
只看该作者 813楼 发表于: 2013-12-09
是的, 我就是想一物两用而已
de BDØAAI 73
离线BD0AAI
只看该作者 814楼 发表于: 2013-12-09
应该不难, 机壳后面加两个3.5的座就可以了
de BDØAAI 73
离线BG4CZU
只看该作者 815楼 发表于: 2013-12-13
好东西,昨晚通了6个东南亚台,利器啊!顶
QTH---31*09.36N   121*23.13E/31*08.25N 121*26.50E
ADR:NO.751 RM.5-102 DONGLAN STREET.SHANGHAI.CHINA
P.C-201102 :
T:13917318355
bg4czu@gmail.com
bg4czush@yahoo.co.jp
QQ:12508530
http://aprs.fi/?call=bg4czu-10
EPC#22182
离线BG5ROJ
只看该作者 816楼 发表于: 2013-12-13
非常感谢BG4CZU的支持~!  DE BG5ROJ~!
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线BH4XCI
只看该作者 817楼 发表于: 2013-12-17
我的连接IC-7000电台的数据线没了,能再买一根吗?还有什么代替的线?
呼号:BH4XCI  姓名:王泰康 KHC00051
手机:18705130007
QQ:419312020
邮箱:bh4xci@163.com
QTH:连云港市新浦区苍梧路10号
邮编:222006
离线BG5ROJ
只看该作者 818楼 发表于: 2013-12-17
您好IC7000用默认YAESU的那条线可以代替,就是默认配置的那条,如果购买的话是25元一根,
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线BD9AAC
只看该作者 819楼 发表于: 2013-12-17
我怎么找不到什么书了?长时间没有用,都忘了。劳驾发一份说明书到:bg9aac@163.com
呼    号:BD9AAC
地    址:陕西省宝鸡市公园路
邮政编码:721006
联系电话:1360927****
E-mail:bg9aac@163.com
QQ:397387262
