  • 51018阅读
  • 140回复
请新火腿们不要走天线的弯路。 [复制链接]
离线陈杰
只看该作者 60楼 发表于: 2018-03-10
看了各位前辈走的路,敢脚自己“垫”的还差的远啊,不管资金、精力、知识还是深夜。看来还有得折腾。
本人新手,17年考证后入手817,因为只有144和430段的权限
1、借了几个朋友的车载天线,基本没折腾出什么
2、入手成品天线ATAS-25,本想用成品缩短能通的过程,但至今未通过,悲剧。
{以上两个过程都是在自己小区楼顶折腾,层高12楼周边高楼不多敢脚建筑影响应该不大,但电磁影响不会确定}
3、计划在144段自己动手做个到v正v之类,成本低结构不太复杂的天线,也请各前辈推荐一下
只看该作者 61楼 发表于: 2018-03-10
楼主扔了一万元到了垃圾桶。
楼主用的这些天线都是可以收发的,也可以用在各种环境做通联的好天线,只能说楼主一个都没学会,一个都不会用。说好听的叫摸索中,说不好听的叫瞎折腾。有书不看的结果。
离线bd2tk
只看该作者 62楼 发表于: 2018-03-10
回 BA7CK 的帖子
赞同BA7CK的观点!
[ 此帖被bd2tk在2018-03-10 09:21重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 63楼 发表于: 2018-03-10
赞同61楼的观点!
离线bd2tk
只看该作者 64楼 发表于: 2018-03-10
楼主扔出一个议题,我们大家都在猜测着给出自己的一点见解来解决问题。
[ 此帖被bd2tk在2025-02-05 22:09重新编辑 ]
离线bh5hai
只看该作者 65楼 发表于: 2018-03-10
出言不逊的是你吧,翻翻自己40楼41楼说的都什么,一个技术讨论,至于弄得自己高高在上样子吗,就那么确定自己说的一定正确?说的倒也不错,是该多看点书。
B1/BH5HAI
离线BH6JFR
只看该作者 66楼 发表于: 2018-03-10
哈哈哈哈,楼主是见过最搞笑的,直接上倒V不就行拉,折腾这么多,好蛋疼。哈哈哈哈。
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
只看该作者 67楼 发表于: 2018-03-10
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:哈哈哈哈,楼主是见过最搞笑的,直接上倒V不就行拉,折腾这么多,好蛋疼。哈哈哈哈。 (2018-03-10 15:42)
快去收JJI的SDR
离线bg6xqa
只看该作者 68楼 发表于: 2018-03-12
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:楼主交了那么多学费
得出的结论“想成功,最简单的就是一条长线加天调”
....... (2018-03-07 22:11)
谁不想全尺寸呢。关键是架设环境不行啊!
离线net2000
只看该作者 69楼 发表于: 2018-03-12
只要拉出去了,都是能接收的好天线。短波是靠天,要靠长时间蹲守,不是你打开了电台就能接收到HAM的通联。
离线BG6JJI
只看该作者 70楼 发表于: 2018-03-13
车载短天线要更多环境配合,毕竟是缩短的,比如地网,比如传播,比如功率,这些都要跟上。
正式入门用的是BA6IT帮我架设的3波段倒V,40/20/10,之前用的是华鸿5.2的10米天线,用个渔台通了不少个,那时候不懂规则,只管通,也没记录,挺有意思的。
像HF20/BB7V....加匹配电阻的,最好还是功率大点,另外架设高度要好。
像什么B2000、ATAS120之类的,地网是最需要注意的地方,我买过5、6根这样的天线,方便倒是很方便,可是如果当时懂怎么玩,也就容易得到几个QSO欣慰一下了。虽然现在还是不懂,还是说一下观点。
后来玩YP3/KJB八木,这让我感觉很爽,听到就能通上,信号还多,尤其是比赛的时候。YP3架设调整不方便,现在刚拿了KJB,还没试过。
现在一直在用的是一条3波段正V改的GP,架在19楼顶,自己加了地网,天线就装在楼边,没有高度,信号收到的虽然少,但是因为在楼顶,基本上比赛的时候我用SUNSDR2 QRP听到就能通到,这个是让我一直保留它的原因。曾经在六楼顶装的一个天线,周末看孩子带打酱油,抱着孩子打了不到310个QSO. CW模式(我不会CW,用的KX3机内解码),那时候热情真大!
天线上面不少花钱,我的主打方向就是便携,简单。钱不会少花,经验不会白得,如果不想多花钱,线天线自制是比较经济的,天调就是一种方案,简单。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg9gxm
只看该作者 71楼 发表于: 2018-03-13
你买的全是垃圾……
近期文章:探访国内顶尖的业余无线电比赛台——BY5EA
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线应铁进
只看该作者 72楼 发表于: 2018-03-14
回 bd2tk 的帖子
bd2tk:楼主说的不是很正确,思路老是在天线上,也是一个误区啊 !首先要架设天线玩好无线电就要合理科学的“折腾”否则,那才是“无限垫”无论是DIY的还是商品天线,都得要有馈线做配套,馈线的 .. (2018-03-07 23:23)
“大部分反射的能量被天调吸收”是一个误解。天调是把天线的特征阻抗变换成发射机匹配的特征阻抗,合理设计的前提下,本身吸收的能量百分之几而已。具体消耗数据可用AAT和TLW软件评估。
离线明鑫电波
只看该作者 73楼 发表于: 2018-03-14
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:根据自己的架设环境进行合理天线架设就好,不是贵的就好!
我也折腾了近10种天线,根据自己环境条件架设 (2018-03-07 18:54)
说的好,我也有同感
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
只看该作者 74楼 发表于: 2018-03-15
我觉得可以开一个专题——初学者,在两种(或几种)常见场景下,使用什么类型天线,能最简单,成功率最高达成自己第一个短波QSO。
场景暂时有——A楼顶有空间,方便架设天线;B楼顶无空间,住在高层,阳台有空间;C住在低层,楼顶无空间;D只能外出野战。
离线bg2kaj
只看该作者 75楼 发表于: 2018-03-15
永远的FM:我觉得可以开一个专题——初学者,在两种(或几种)常见场景下,使用什么类型天线,能最简单,成功率最高达成自己第一个短波QSO。
场景暂时有——A楼顶有空间,方便架设天线;B楼顶无空间 .. (2018-03-15 12:39)
我以前在现代通信上搞过几次专题,反响不太热烈后来就不了了之了
只看该作者 76楼 发表于: 2018-03-15
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:我以前在现代通信上搞过几次专题,反响不太热烈后来就不了了之了 (2018-03-15 14:50)
其实开一个帖子——大家讨论就好。关键是要讨论。
离线bh4dcl
只看该作者 77楼 发表于: 2018-03-15
说说我的:
  1. 12.5米长线+9:1巴伦,cw 通日本、泰国、韩国,ssb 通国内
  2. U、V段偶极振子,基本上没法通联
  3. U段 Loop,本地中继偶尔可以通联
  4. U段 J-Pole,上海本地中继随便叫(周围全遮挡的环境,要高度没高度)
  5. V段 J-Pole,U段 Super-J,效果也不错
  6. 14MHz 齐柏林偏馈,FT8 最远通阿根廷(10000公里以上),各种比赛 SSB 也是靠它
  7. 28MHz 齐柏林偏馈,比赛时可以通联,平时安静得出奇
  8. U段8单元八木、V段5单元八木,比 Super-J 高出 3~5个dB,但是不稳定,冬天效果更好
没有买过成品天线,上面的全是自己研究、自制的。目前 dxcc27
http://www.qsl.net/bh4dcl
离线BH3NEK
只看该作者 78楼 发表于: 2018-03-17
玩无线电的过程就是一个折腾的过程,是一个无限垫的过程。
在很大程度是,玩无线电就是玩天线,好设备易得,好天线难求,成品天线上天分显示数据很好,对于你的现场不一定适宜,因为每个人所处的电磁环境不同,特别是生活在大城市夹缝中,抬起来来,只有那么一线天,天线架设再低点,你让电磁波往哪传播?因地制宜吧,不一定复杂,不一定高级,自己动手,乐趣无穷。
我没有高级电台,更没有高级天线,用KN-Q10 +长线用10W 以JT65模式,一样通联到了阿根廷。折腾吧,适合的是最好的。
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BG5EDM
只看该作者 79楼 发表于: 2018-03-17
小路还是弯弯的。
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
