  • 2559阅读
  • 6回复
PLL控制VCO频谱有问题 [复制链接]
离线扬扬
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-28
用1504控制一个81~115MHZ的靠鼻子振荡器,信号直接用10pF的电容从振荡器耦合到1504,射随后边跟了个MMIC做放大,有些问题请教,问题如下:
1,、频谱成下图这样Mark1、2到R间隔大约50KHZ,似乎是从1504上边调制进去的?去掉PLL就没有了
2、杂散也不忍直视,二次谐波到了-2dBm。
3、84.5MHz以下时频谱很糟糕,在谐振频率附近出现多个波峰。
4、这样的信号(85~115)质量,加入送去混频做接收的话会有什么问题?
还有个用ADS2009U1仿真VCO的问题,调了十来次参数并仿真后就一直开着没管,然后这个工程文件就变得巨大无比,怎么回事?
[ 此帖被扬扬在2017-11-28 11:04重新编辑 ]
呼号:BD7KAT
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-28
检查PLL环路滤波器参数,降低VCO震荡幅度,尽量把VCO输出进过缓冲放大后再送到PLL鉴相。可以参考C150本振电路
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-28
研究技术的都是好同志。。
QQ:58822205
离线扬扬
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-29
永远的FM:检查PLL环路滤波器参数,降低VCO震荡幅度,尽量把VCO输出进过缓冲放大后再送到PLL鉴相。可以参考C150本振电路 (2017-11-28 12:34)
谢谢回复!照你说的做了修改,也调整了直流偏置,基本上解决了,但是杂散还是挺大,2、3次谐波有-10dbm,主信号17dbm..有调整过电容的取值,有变化,有时间在慢慢调。
呼号:BD7KAT
离线扬扬
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-29
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:研究技术的都是好同志。。 (2017-11-28 14:16)
想DIY 点东西玩,没文化总是会碰一鼻子灰…
呼号:BD7KAT
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-29
可以多参考一些成品电台,射频仪器里面VCO电路设计方案。VCO震荡幅度不完全由直流偏置决定,跟反馈也有关系,慢慢调整实验。主信号17,谐波-10,相差27db,效果还算可以,输出放大部分考虑再优化一下。
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-03
PLL就别管谐波了,谐波丰富还有时候有利于降低相噪,因为PLL是数字计数器做的,分频器需要一个比较干脆的沿来做计数,而相噪往往分布在主频附近,与环路滤波器参数、VCO和PLL电源的纯净度关联也较大。
QQ:63545177
