这台机器维修已经取得进展。
BG3SFX提供的维修手册非常详细,电路图和电路板图非常清晰,给检查机器带来了方便。原来机器接收450MA,发射状态静态电流495MA,增加45MA,其他短波电台发射机静态电流增加幅度远远大于这个数值,加上按下发射键没有继电器吸合声,开始就怀疑发射部分供电不正常。对照电路图检查了功放部分T8电压很低,主板上T8电压正常,拔下排线再插上,功放板T8电压正常了,发射静态电流900多MA,机器可以发射了,对着话筒讲话,信号条可以摆动了。原来是排线接触不好。测量机器输出功率大约5瓦,天条也可以调节。但是后来功率又消失,发射静态电流正常,推动级RD01的S极对地电压为0v,D极、G极电压基本正常,怀疑此管有问题,待找到合适的管子换上试试。
对BG3SFX的热情帮助再次表示感谢!
