  • 12477阅读
  • 41回复
用火龙果做CW SKIMMER [复制链接]
离线BA7NQ
只看该作者 20楼 发表于: 2017-08-11
回 BD3RJ 的帖子
BD3RJ:
你比赛时,这边开kw功放,那边开sdr不怕冒烟?另外你的sdr电台能同时看其他波段频谱?
朱兄早上好...
1)在CW比赛的时候,我喜欢使用独立的SDR跑CW Skimmer。确实,旁边100W发射也会对SDR造成伤害。可以加一个限幅器,加了之后,3KW在SDR天线旁边发射,SDR不会冒烟。但是,虽然保护了SDR,但由于信号太强,很容易造成SDR过载,由此CW Skimmer会扑捉到很多的“假信号”,我见过最多的时候,会跳到6000多个decoders(正在被解码的CW信号),导致了电脑的CPU负载过高,同时解码率也会降低。所以,现在在比赛时候要用CW Skimmer辅助,我会把这个CW Skimmer电台放到其他地方,例如同城其他HAM的家里。
2)我用过的SDR电台,可以同时开8个频谱窗口,每个频谱窗口的最大频谱带宽14兆,频率范围自己决定,应该够用了,附件图片是界面,供参考。
3)另外,现在有些SDR电台,还会有数字输出,例如上面的提到的SDR电台,可以同时输出4个192kHz的流,然后送给CW Skimmer,就可以实现一边操作SDR带电台,一边进行4波段的CW解码了。但比赛的时候我不建议用这种方法,因为,在电台发射的时候,会让某些波段停止接收,错过对一些CW信号解码的机会,所以最好还是拉开距离,独立运作一个专心致志的CW skimmer接收台。
离线BD3RJ
只看该作者 21楼 发表于: 2017-08-12
老梁XO 马爹利喝的太多了,换个二锅头喝也不错。
Stay Here Forever!
离线BA7KW
只看该作者 22楼 发表于: 2017-08-16
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:回大佬:
1)火龙果RedPitaya是跑网线的。
2)RABBIT SDR连PC经常不干活的问题,可能和驱动程序版本或者当前的电脑有关,我这里用RABBIT SDR运行的情况还好,没有出现过打盹的现象,最长试过连续跑两个星期 .. (2017-08-02 20:12)
跑网线数据流大吗?
我想放山上
RABBIT SDR已经放山上做skimmer server了,用你的那根AV640来做天线。
午夜每半小时可以spot 100多个,主要是3.5+7+14MHZ
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 23楼 发表于: 2017-08-16
回 BD3RJ 的帖子
BD3RJ:你比赛时,这边开kw功放,那边开sdr不怕冒烟?另外你的sdr电台能同时看其他波段频谱? (2017-08-10 20:53)
这些真不算是问题。早有解决方案。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
在线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2017-08-16
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:这些真不算是问题。早有解决方案。
 (2017-08-16 01:04)
的确不算什么问题,在BY5CD和AH0K都是同一场地的独立SDR接收天线,无论是RABBIT SDR QS1R,都能抗住周边大功率发射。
离线BA7QT
只看该作者 25楼 发表于: 2017-08-16
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:的确不算什么问题,在BY5CD和AH0K都是同一场地的独立SDR接收天线,无论是RABBIT SDR QS1R,都能抗住周边大功率发射。 (2017-08-16 09:53)
用什么方案?说一下,让我们学习学习为~
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
qq:48892357  广西短波群:47730720
在线BA5CW
只看该作者 26楼 发表于: 2017-08-16
回 BA7QT 的帖子
BA7QT:用什么方案?说一下,让我们学习学习为~ (2017-08-16 10:18)
没有什么特别的方法呀,隔开1,200米距离,直立水平接收天线都可以
离线肥M
只看该作者 27楼 发表于: 2017-08-16
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:没有什么特别的方法呀,隔开1,200米距离,直立水平接收天线都可以 (2017-08-16 13:39)
这个距离难倒了乡长
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线BA7QT
只看该作者 28楼 发表于: 2017-08-16
对,200米,太难了~~~
QSL MGR:W3HNK
离线bg5chu
只看该作者 29楼 发表于: 2017-08-16
距离不是事,你可以找个其他的地方,搞跟天线接上SDR 给你们做同频辅助或其他波段的辅助啊。这都不是事。
个人呼号:BD5CHU,BG5CHU
欢迎各地HAM 交流学习。
QQ:51373202 附言:BY5CD
只看该作者 30楼 发表于: 2017-08-28
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:USB电缆问题,可以加条地线到PC,防止周围大电器启动把USB挂了。 (2017-08-09 23:47)
曾经有个想法把兔头拆了,找出TXRX接个FTDI转LAN的模块....
我读书少  不要骗我
离线BD1CM
只看该作者 31楼 发表于: 2017-08-29
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:曾经有个想法把兔头拆了,找出TXRX接个FTDI转LAN的模块.... (2017-08-28 21:28)
QQ:63545177
只看该作者 32楼 发表于: 2017-08-31
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:[表情] (2017-08-29 18:11)
我讨厌USB接口……。
还是LAN口好,只要网络通,能办好多事,你懂的
我读书少  不要骗我
离线BD1CM
只看该作者 33楼 发表于: 2017-09-01
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:我讨厌USB接口……。[表情]
还是LAN口好,只要网络通,能办好多事,你懂的[表情] (2017-08-31 10:21)
是的,我也一样。
QQ:63545177
离线BA7NQ
只看该作者 34楼 发表于: 2017-09-01
回 爱不交租 的帖子
这么简单的事情,USB over IP,淘宝上大把,用不了问兔爷...
只看该作者 35楼 发表于: 2017-09-02
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:这么简单的事情,USB over IP,淘宝上大把,用不了问兔爷... (2017-09-01 22:10)
问题在于USB口的不稳定
我读书少  不要骗我
离线BD7CE
只看该作者 36楼 发表于: 2017-12-17
入坑Red Pitaya,折腾了几天还是没顺畅用起来。问题如下:
1、固件选择困难症。目前有官方固件(多功能,包含1个SDR选项)、EcoSystem(站长推荐,单一的SDR选项)、Red Pitaya Notes(SDR合集,多种协议可选)。目前来看固件3较有优势,可以使用skimmer server、hdsdr等,但用官方的PowerSDR软件没测试通过。
2、前置放大器和保护器。跳线直连IN1的2、5引脚,用HDSDR收听,相同天线条件下主观感觉灵敏度不如RSP1A,可能需要加前置放大器以及保护器,淘宝搜索没有发现合适的。
3、发射功能如何利用。官网上有一个发射配件的介绍,但没找到购买的地方。不知道这东西除了功放外,还提供了什么功能?如果没有这个东西,能否也可小功率发射?
73! DE BD7CE
离线husy
只看该作者 37楼 发表于: 2017-12-18
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:跑网线数据流大吗?
我想放山上[表情]
....... (2017-08-16 01:03)
火龙果的数据速度,大概是60Mbit/s,偶尔会到80,开了6个波段解码的。
LOC:OL63na
离线BA7NQ
只看该作者 38楼 发表于: 2017-12-18
回 BD7CE 的帖子
BD7CE:入坑Red Pitaya,折腾了几天还是没顺畅用起来。问题如下:
1、固件选择困难症。目前有官方固件(多功能,包含1个SDR选项)、EcoSystem(站长推荐,单一的SDR选项)、Red Pitaya Notes(SDR合集,多种协 .. (2017-12-17 17:57)
买回来就只用来做skimmer,因为他可以多波段
离线BA7NQ
只看该作者 39楼 发表于: 2019-03-02
新版本的软件,已经可以支持8波段192kHz的Skimmer Server了
