做这种天线,最主要的是要掌握电缆的缩短系数,测量好缩短系数后制作起来就容易些,不然会走很多弯路。馈管的缩短系数比较小,一般在0.8-0.9左右。如还按0.66计算尺寸就会差很多。我以前发过一个贴子有空你参考一下。
用天分测电缆的缩短率
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=341652&ds=1#tpc
Bazooka天线多年前我也搞过,还设计过一个匹配盒如图:
这天线主要是带宽比较宽,相对噪音小一些,在某些场合用起来还不错。但这种Bazooka天线,与我在120楼用的电缆天线,馈电方法不同,这种外皮馈电是利用外网做辐射体,所以带宽较宽,但没有缩短天线长度的特性。
120楼的馈电方法是用芯线馈电,这样可以有效的缩短天线的物理尺寸,方便我们设计小尺寸天线,原理还是不同的。
电缆的用途很多也很好玩,如上图做端馈天线的匹配你试验一下,比端馈匹配网络简单还不用调整。过些日子,我想在我楼顶做一个利用电缆缩短的原理制作的80米波段LOOP天线,由于我这里的架设条件的限制,只能架周长40米的长度,所以我在找一种缩短率在0.5左右的电缆,这样我就可以架设80米波段的LOOP天线了,也不知道效果如何,先试试看吧。
说天线聊起来就没完,先聊到这吧,有机会见面再聊。
[ 此帖被bd1hp在2017-03-14 08:41重新编辑 ]
