  • 254785阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线甲烷
只看该作者 720楼 发表于: 2016-12-25
准备再看一遍,记号
河南  三门峡 黄河边上放羊的
离线BG9CMG
只看该作者 721楼 发表于: 2017-01-03
我的 loop 上周架起来了,目前状态是失败了。
形状基本为平行四边形,东西向长、南北向短,电梯间上2米立杆*2支+5米伸缩杆(测量上用的铝质棱镜杆),整体的框型没有达到水平状态(北高、南低,约相差0.5米),总长度约86米,采用1.5mm直径漆包线,方式是用楼主的第三种方式,即,4:1巴伦,50-9馈线(60米长),HC-200AT天调,谐振点修剪到各波段的低端(目的是仅CW用),除80米、6米外,驻波都在1.7以下(不用天调),80米天调可轻松调节。
a、由于楼面上建筑较乱,高低不一,概率统计了一下,振子总行程中距楼面建筑的高度:1.8米占14%、4米占10%、4.8米占32%,8米占44%,另外,平行于振子,地面有一圈钢筋防雷带。
b、用于对比的天线:正V740,(军杆架高10米)。两幅天线都假设在19层楼顶。
c、周边建筑环境:正北面60处、东北80米处、东南80米处、正南200米处,均有有高出6层的楼体遮挡。
loop的目的:DX。
目的波段:80m、40m、20m,希望比正V 强一点。
接收状态:各波段的接收相比正V---失望,底噪高出正v 约 2s,远距DX可用信号强度较正V小约 2s,近距离信号不能接收。整体上还不如年初临时架设的一根12米高鱼竿GP,不如正v
发射状态:100W,国内、日韩、俄远东,40M:599--479,远地DX台一个都没有。80M:国内、日韩、俄远东,599--459,远地DX台一个都没有,曾有EU、OC友台给出spoot(距离约6000Km),但是我收不到对方的信号.整体上还不如年初临时架设的一根12米高鱼竿GP,不如正v。
目前结论:架设条件不好,架设高度底,失败。
目前状态:先不拆除,让物业、顶层住户先适应适应,混个脸熟,给以后也许的升高留点念想。
以上情况及结果,仅供友台参考
[ 此帖被BG9CMG在2017-01-03 16:21重新编辑 ]
只看该作者 722楼 发表于: 2017-01-04
回 BG9CMG 的帖子
BG9CMG:我的 loop 上周架起来了,目前状态是失败了。
形状基本为平行四边形,东西向长、南北向短,电梯间上2米立杆*2支+5米伸缩杆(测量上用的铝质棱镜杆),整体的框型没有达到水平状态(北高、南 .. (2017-01-03 16:12)
什么问题?我还准备搞的。。。。
离线BG9CMG
只看该作者 723楼 发表于: 2017-01-04
回楼上:问题就是,目前我这支loop的表现,太令人沮丧
什么原因?答:我也搞不清楚
总得找点什么原因吧?答:好吧,我试试找几个原因
1、高度。架设高度肯定是低了,感觉整体再提升2.5米--3米,并将整体平面搞成接近水平状态,接收可能有所提高,但底噪可能还是降不下来,架设环境是死的。
2、有两段(东、西位置)是有点斜,长度有14米,高差在0.5米,应该是底噪的引入区域之一。
3、平行于振子的避雷网的影响
4、距地面的高度不规整、不统一,没办法了,楼顶的建筑是死的,只能将就了
5、在围成的平行四边形范围内,把我的正V 、支撑军杆、三条不锈钢风绳也包进来了,另两头各有两根高约8米的避雷针,势必有影响
6、1.5mm的漆包铜线太细?单股?我感觉这不是原因,还是架设环境
7、在围圈的西部,有一大约40平方的一块隔热板(铁皮的),底噪反射放大的祸首?不能确定
花了两个彻夜,对比了正V、loop 的接收(80米、40米),对目前我只条Loop彻底没信心了
离线BA7BK
只看该作者 724楼 发表于: 2017-01-04
漆包铜线细了吧?
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线BG9CMG
只看该作者 725楼 发表于: 2017-01-04
回 BA7BK 的帖子
BA7BK:漆包铜线细了吧? (2017-01-04 20:22)
感谢帮忙分析!因为1.5mm直径的漆包线是现成的,也就直接用了,可能有点细,只是如果不考虑发射,如果Loop正常的话,这样的线径,接收底噪似乎也应该比正V低一点或相当,但是目前结果是相反的,因此,在线径方面,还是没感觉。当然,如果以后改动,线肯定也是要换的(初步计划是3mm++的铝线)
离线蓝梦祥
只看该作者 726楼 发表于: 2017-01-05
回 BG9CMG 的帖子
上图吧看这么多文字。。。
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bg7bes
只看该作者 727楼 发表于: 2017-03-12
用被复线可行吗?
TEL:18627316300
QQ:23563
离线OKQRP
只看该作者 728楼 发表于: 2017-05-25
回 BA7JS 的帖子
BA7JS:1:4空心巴伦,可以承受1千瓦功率。 (2008-01-12 20:00)
2.5方的双线绕了多少圈?13圈么?
Callsign:BG5HEW
QTH:浙江省杭州市
ZIP:310018
QSO:qrz.cn
离线bd3ma
只看该作者 729楼 发表于: 2017-05-25
软梯型 600欧馈线,电子管发射机用的,参数 导线要 4 平方,用长度 25 厘米的绝缘板支撑,关键点 两根馈线间距 25 --28 厘米,祝好!
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线BH7PFH
只看该作者 730楼 发表于: 2017-05-30
83米LOOP天线,接1.5KW的天调,开1kw功放追台没问题。
BH7PFH
离线bd7mhz
只看该作者 731楼 发表于: 2017-06-03
终于看完了,我就是想知道,40多米和80多米周长的loop,在收7兆和14兆,差别有多大?谢谢各位
离线张天祥
只看该作者 732楼 发表于: 2017-10-06
看完帖子了!准备近期架个大LOOP
呼号:BG2CGQ
设备:FT-857D  VX-8DR  GK-F150  TG-UV2
天线:750V
离线bg7qwu
只看该作者 733楼 发表于: 2017-10-08
不管成功失败,有条件实验就是快乐,现在单位换了个神经病领导,不知道以后是不是连cp-6这样袖珍的天线都不行了?伤脑筋中!
离线bh1rwj
只看该作者 734楼 发表于: 2017-10-20
好长的时间才看完。学习了很多东西,实践出真知,有机会一定要折腾。
离线BA7BK
只看该作者 735楼 发表于: 2018-01-25
楼上几位是否架了天线,什么样的天线?怎么没下文了?
BA7BK    湖南省娄底市
短波机:国赫Q900,20瓦
离线业余卫星
只看该作者 736楼 发表于: 2018-03-07
水平LooP
离线bd3mv
只看该作者 737楼 发表于: 2018-04-08
两夜看完全部帖子,没看见一张LOOP天线模拟图!
离线bi4tgj
只看该作者 738楼 发表于: 2018-04-17
我打算这样搞
1、馈线40米左右 从9楼到18楼顶
2、馈线顶楼端接456天调
3、天调接长线(长线首尾相连),天调接地端接大楼防雷带。或者 长线一端接456接线柱,另一端接天调地线端现成loop
4、线长在70米左右
请问这样可以吗 谢谢
离线bg4jo
只看该作者 739楼 发表于: 2018-04-18
回 bi4tgj 的帖子
bi4tgj:[图片]
我打算这样搞
1、馈线40米左右 从9楼到18楼顶
....... (2018-04-17 13:08)
建议,
1,线长86米左右,
2,撑杆a .b 放在电梯机房北面两个角,如果长度不够,可以楼顶东北角一个撑杆,
3,用1:4巴伦连接馈线,
4,仔细看下本帖,
BG4JO
CDMA:189五三七03908
Email:bg4jo@163.com
QTH:山东省滕州市
