  • 20516阅读
  • 51回复
温补晶振TCXO-15.6M 替代建伍SO-3电台TS-590S TS-480 TS-2000 [复制链接]
离线bg5hwb
只看该作者 20楼 发表于: 2014-05-05
JYEC下面的那个脚是GND的,不能剪吧?
额,原来和标准封装有区别的
[ 此帖被bg5hwb在2014-05-05 00:17重新编辑 ]
离线snowy_2000
只看该作者 21楼 发表于: 2014-05-05
回 bg5hwb 的帖子
bg5hwb:JYEC下面的那个脚是GND的,不能剪吧?
额,原来和标准封装有区别的
 (2014-05-05 00:06)
呵呵     是和普通定义脚位不一样的
地址:深圳市 南山区 白石洲 沙河工业区
离线BG2XBV
只看该作者 22楼 发表于: 2014-05-07
问一下 建伍原装SO-3是方波的还是正弦波的呀
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
e-mail:bg2xbv@163.com
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
地址:辽宁省沈阳市于洪区西江街101-13号191
邮编:110034
离线BG2XBV
只看该作者 23楼 发表于: 2014-05-07
需要改造不 还是买回来直接焊接
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
邮编:110034
离线snowy_2000
只看该作者 24楼 发表于: 2014-05-08
直接换的   注意电压就行,好像有些电压是12V的吧  装上之前先测一下电压是否为5V或者3.3V
离线BD6QOR
只看该作者 25楼 发表于: 2014-05-09
最简单的温补方案:老的FTC2640电台或KG105电台都是12.8M的温补晶体,打开后直接换上原机的晶振就可以了。
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线BG8SWB
只看该作者 26楼 发表于: 2014-05-15
再次记号
离线snowy_2000
只看该作者 27楼 发表于: 2014-05-19
15.6M(SO-3)替换大多采用正弦波的。直接替换的。http://item.taobao.com/item.htm?_u=j2d9ad496f8&id=13858692269
离线BD4BVE/
只看该作者 28楼 发表于: 2014-06-01
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:
已经下单 ,我看我那个TS-480位置是空的 ,
我的安捷伦8935综测到了,昨晚特地对比了下,之前480买的那个温补,没装前偏42HZ 装好后偏1HZ左右。真的很有需要,另外我把725A 偏2HZ     7700偏1HZ  FT950偏17HZ 后来发现IC 2台设备原来都有温补,
[ 此帖被BD4BVE/在2014-06-01 22:35重新编辑 ]
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bh1phl
只看该作者 29楼 发表于: 2014-06-02
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:我的安捷伦8935综测到了,昨晚特地对比了下,之前480买的那个温补,没装前偏42HZ 装好后偏1HZ左右。真的很有需要,另外我把725A 偏2HZ     7700偏1HZ  FT950偏17HZ 后来发现IC 2台设 .. (2014-06-01 10:45)
725A里面那个High Stability Crystal Unit是一个恒温无源晶体, 很有趣.
旁边有一个电感, 调里面的磁芯可以微调频率.
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线BD4BVE/
只看该作者 30楼 发表于: 2014-06-21
我们买的这个好像也有个孔,不知道内部是不是调节的 用封贴粘着
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线snowy_2000
只看该作者 31楼 发表于: 2014-07-07
顶顶顶顶顶
离线snowy_2000
只看该作者 32楼 发表于: 2014-07-28
离线snowy_2000
只看该作者 33楼 发表于: 2014-07-29
离线bg8nng
只看该作者 34楼 发表于: 2016-06-01
楼主,480的温补的链接还有不?
离线snowy_2000
只看该作者 35楼 发表于: 2016-10-13
离线BG2BHZ
只看该作者 36楼 发表于: 2016-10-13
回 snowy_2000 的帖子
snowy_2000:  http://item.taobao.com/item.htm?id=17932210969 (2016-10-13 15:40)
好东西,好贴,必须顶出来
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线snowy_2000
只看该作者 37楼 发表于: 2016-10-16
回 BG2BHZ 的帖子
BG2BHZ:好东西,好贴,必须顶出来[表情] (2016-10-13 16:37)
谢谢大哥鼎力支持
离线bg8nng
只看该作者 38楼 发表于: 2017-02-21
回 BD4BVE/ 的帖子
想咨询一下480的安装方式~
离线BD4BVE/
只看该作者 39楼 发表于: 2017-02-23
回 bg8nng 的帖子
bg8nng:
想咨询一下480的安装方式~
请看TS-480正确安装方法,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
