  • 23950阅读
  • 41回复
应急通信中背负式小型电台之电源配置 [复制链接]
离线yzhkpli
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-30
过去的电子管老八一电台,使用手摇发电机工作确实很累!
但是换装小八一电台后,轻巧多了。在演习中发长报时,我曾经摇过半个多小时!
小八一是输出15w的功率,象现在的817等小功率电台。
一个小伙子摇它几十分钟,是完全没有问题滴! [表情]
是么?能否在淘宝上介绍一个。哥打算买一个。平时就用这个来给手机充电了。正好锻炼上肢。 :cool:
离线bg6mt
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-30
[quote=龙门电台]用18650。3.6v最低电压。最高4.2v加保护板。2并4串共八节大概100元加保护板30元加外壳共150元左右13.8伏4安50瓦一直发射可用1小时。3比1工作大概3小时左右。[/quote]
是个好办法!
但是没有补充的电源,也只是工作3、4个小时。
所以,若要长期工作下去,必须使用能长期工作的电源。
运用手摇发电机,只要有人,就可以有电;有电,就可以坚持工作!
过去的战争年代,现在的部队,都是这样做的。
离线bg6mt
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-30
不知道小伙子是什么型号的电台?
我使用的是817和857电台,13.8v的供电。
所以我用的是4ah和7ah的蓄电池,外加输出12v/2a的手摇发电机。
在收信时使用蓄电池,在发信时用手摇发电机浮充供电。
你若给手机充电,一般手机店里2、3十块钱的小手摇发电机就可以了。
离线yzhkpli
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-30
to bg6mt:前辈您好。因为在bbs上泡久了,很多都是年轻的。所以习惯自称哥了。^_^
817和857加起来怕是要7000~10000了吧。我还没那么多本钱。打算买一个hx-810能ssb再说。我住的地方环境不好只能希望用户外徒步的时候通联一下。所以考虑用手摇发电机。
那个20~30元的手摇发电机。只能给手机用吧。那个12v/2a的手摇发电机要想给手机用。需要什么电路才能转换呢?
离线BG8SF
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-31
风力发电基本不靠谱。
手摇发电得有力气足够的人在一旁不停的摇
离线bg6mt
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-31
嘿嘿,年轻人气盛嘛!没有关系。
我是快60的人了,想要见到我,请上我们的论坛:
http://kfcq.5d6d.com/bbs.php
那个满头白发,戴着老花镜的就是我。
你买电台,如果考虑到野外通联、应急通信。
那就最好挑选能用12v的,这样可以接汽车蓄电池使用。
还要注意电台收信时的工作电流,当然是越小越好。
如果买配套的手摇发电机,网上不少,建议买军用的,并且电流尽量大一点。
如果考虑到给手机充电,可以加一个降压的稳压电路。
离线bg6mt
只看该作者 26楼 发表于: 2014-03-14
最近搞了几块不同的蓄电池。
还有别人送的和买的LED灯条、灯泡。
正在研究野外的照明问题。
当然,在家里也可以用啊!
离线BG6JJI
只看该作者 27楼 发表于: 2014-03-14
个人觉得经济配置,810,q9,还有bd5tad做的车台版juma,还有未上市的马克图都可以,主要需要解决的是背负天线,目前来看,pac12及3.6/5.18米拉杆,7ni的拉杆转接头都是可以考虑的设备,当然,何苦大师的背负架更方便!电池用15ah铁锂即可
[ 此帖被BG6JJI在2014-03-14 12:57重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 28楼 发表于: 2014-03-14
如果使用kx3的话,更方便野外操作
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg4jlc
只看该作者 29楼 发表于: 2014-03-17
风力发电基本不靠谱。
离线bg6mt
只看该作者 30楼 发表于: 2014-05-28
这个风力发电,主要看所在地区的气象和风力。
如果几乎天天刮风,并且风速也比较大。
那效果还是不错滴!
如果天天都没有风,就是刮起来也很小。
那真是成了“聋子的耳朵——摆设”啦!
离线bg6mt
只看该作者 31楼 发表于: 2014-05-28
现在有些野外的应急灯,里面装有蓄电池。
上面带有太阳能电池板。
有的还带有手摇发电机。
两样都有的,比较适合应急通信照明使用。
有的还带了给手机充电的插孔。
感觉比较方便,实用!
只看该作者 32楼 发表于: 2014-06-01
KX3配锂铁干电池5号
离线bg6mt
只看该作者 33楼 发表于: 2014-08-21
一般的锂电池和铁锂电池有什么区别吗?
能否给个详细的介绍?
离线bg7edd
只看该作者 34楼 发表于: 2016-02-29
自己根据实际。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BD7IOM
只看该作者 35楼 发表于: 2016-04-28
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:一般的锂电池和铁锂电池有什么区别吗?
能否给个详细的介绍?[表情]  (2014-08-21 10:33)
用过聚合物锂电池和18650锂电池串并的14.4V电压,也用过磷酸铁锂的12.8V电池,一般锂电池单节电压是3.7V,最高4,2V,磷酸铁锂是3.2V,最高3.6V,重要的是一般锂电池电压升降范围大,我用的4串的16.8V,超过一般电台的电压范围,虽然我用在725A上也能工作。铁锂电压升降范围小,适合电台使用。
我个人的认识,不对的请指正。
呼号:B4/BD7IOM
地址:江苏 无锡
现用设备: FT60R FT8900R IC-725A TS-50S
邮箱:bd7iom@qq.com
QSL地址:qrz.com
离线bg6mt
只看该作者 36楼 发表于: 2016-04-29
去年在商家搞活动时,买了一块“领航者”牌的12V/50AH的聚合物锂电池。
它的标准电压是12,6V。保护电压是8,5---9V。
根据实际使用,效果还不错!
使用857电台在野外通联,基本上一天没有问题!!
离线BG7FT
只看该作者 37楼 发表于: 2016-05-25
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:去年在商家搞活动时,买了一块“领航者”牌的12V/50AH的聚合物锂电池。
根据实际使用,效果还不错!
....... (2016-04-29 10:20)
当时活动价是多少?实际使用频繁吗?
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg6mt
只看该作者 38楼 发表于: 2016-05-27
当时好像是500多元。现在是600多元!
离线bg7gyf
只看该作者 39楼 发表于: 2017-02-13
手摇的要改成脚踏的才行,这样才更加的实际可行。
