  • 23768阅读
  • 41回复
应急通信中背负式小型电台之电源配置 [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-30
小型电台,通常是指可以背负(手持),在行进间通联,发射功率不超过20w的电台。如军用的133、134电台,民用的703、817电台。
其电源使用干电池、蓄电池等直流电源。在有交流电(市电或交流发电机)时,使用直流稳压电源给电台供电,给蓄电池充电,以维持长时间的工作。
由于小型电台体积小,重量轻,便于携带,发射功率适中,工作电流不是很大(军用电台更小,特别在收信时),因此在抢险救灾,突发事件等应急通信中广泛使用。
而应急通信往往是在情况复杂,环境恶劣,大都无市电的条件下展开工作。为了在通信保障中能持续、长期、有效地工作,必须十分重视电源的供给。
一、提高蓄电池容量及数量。小型电台一般配用的蓄电池是镍镉、镍氢蓄电池,在可能的情况下,换用容量更大的锂电池、银锌电池等。在出发执行应急通信任务前,根据个人负重的情况,尽可能多带几块备用蓄电池。为了确保电台的不间断工作,每部电台应配备不少于两块蓄电池。
二、换用开关型直流稳压电源。线性直流稳压电源高频干扰小,使用安全,性能优异。但是体积大,分量重,输入电压范围小,不适合野外使用。因此可根据电台的工作电流,选择合适的、轻小的开关型直流稳压电源,并且要能够给蓄电池充电,可以用“浮充”方式工作。在选择电台开设位置时,应尽可能选择有交流电的地点,便于电台利用稳压电源供电和充电。在携带电台去无交流电地点工作时,也要充分考虑到蓄电池轮流供电和充电的安排。
三、携带手摇发电机。背负式小型电台,通常是以人员背负至设台地点,一般用于车辆难以到达的地方。加之工作人员的生活物品,食物给养等,负重很大,不便于再携带汽油发电机等供电设备。而手摇发电机相比而言,相对轻便一些。而且,只要人力摇转就可以提供电源,供电台工作和蓄电池充电,不消耗燃料,不受天气的影响,是非常理想与实用的应急电源。
四、其它辅助电源。
1、汽油、柴油发电机,体积大,重量大、噪音大、污染大,需要消耗和补充燃料,不便于运送。作为背负式小型电台的特点来说,不推荐。
2、风力发电机(小型移动式),体积和重量比较大,不便携带与架撤。尽管不消耗燃料,但是无风时不能供电,影响电台持续工作的稳定性。不推荐。
3、汽车上的电瓶与发电机。当设台地点周围的道路允许汽车通行,并且有汽车可以利用时,可以使用汽车上的电瓶与发电机进行工作和充电,而将电台所配置的蓄电池作为备用。
4、太阳能电池。可以考虑在方便携带时作为辅助电源使用。由于其输出的电流有限,一般不单独进行供电,而是采取“浮充供电”的方式,或者直接对蓄电池进行充电。应选择光电效率高,体积小,重量轻,便于携带的,尤其是软式、可折叠的比较好。但是太阳能电池受天气的影响很大,千万不能只带其而不带手摇发电机,否则连天的阴天雨雪,蓄电池耗尽,通信就要中断。
[ 此帖被bg6mt在2019-06-30 21:40重新编辑 ]
离线BH7OVF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-03
所言甚是...
如应急通信,当然要两人一组...
离线bg6mt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-06
我在野外通联时,用背包背负857电台(带防护箱),军用6安时镉镍蓄电池(因为现有,未换锂电池),军用12v手摇发电机,渔杆天线,各类附件等,重量不超过20公斤。
按照人体重量与负重的比例,不超过三分之一属正常负重。本人体重74公斤,所以一个人背负就可以了。
离线BG7UJ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-20
在我们山区,电力不普及的地方,利用水力资源,每家都有小型水力发电机,是否考虑配备潜水式的小水力发电机。
离线bg1pc
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
857配12v6ah电瓶(深度放电)断续工作???
离线lgqxyz1
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-29
可以配新款的蓄电池--卷芯电池.容量大,体积小,重量轻,很适合背负使用.
离线BH4XCI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-29
离线bg6mt
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-29
因为蓄电池容量小,所以此配置通常使用qrp的功率工作,一般最大也小于25w。
况且三级的功率限制也在25w。
工作时,守听使用蓄电池。发信时加用手摇发电机浮充供电,这样就可以长时间工作了。
如果单靠蓄电池,按照收发3比1进行工作,只能使用2、3个小时。
离线bg6mt
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-29
谢谢lgqxyz1和bh4xci提供的信息!
卷芯电池确实不错!值得推广。
我是主要有老的军用电池用,所以就不打算买了。
等我这些老电池全用完了,我肯定要买的!
离线广州长毛
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-23
学习了,谢谢楼主分享
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-26
10月22日,开封市的ham进行了一次野外通联与露营活动。
详见:http://kfcq.5d6d.com/viewthread.php?tid=4860&extra=&page=1
开设了450、725两部电台,均使用蓄电池工作。
约5个小时之后,带去的3组蓄电池全部用完!
只好把汽车开过来,利用车上的蓄电池进行工作和照明。
如果是山上,汽车开不上去,那就不好办了!
离线yzhkpli
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-26
不背水上去么///
离线BD7QI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-26
脚踏比手摇好,能充分利用体重的人力发电方式是最好的
离线yzhkpli
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-26
这个不好买到啊。
离线yzhkpli
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-27
求问北京有组织这样的活动么?
离线bg6mt
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-29
不背水上去么///
户外活动,水是非常重要的!
我一般出去活动,带3个户外水瓶,一个装热咖啡,一个装白开水,一个装自来水(洗用)。
离线bg6mt
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-29
如果是有汽车,或者自行车等运载,当然很好!
不过,如果全部都是靠人背负,还是手摇发电机比较轻。
离线yzhkpli
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-29
手摇的对体力要求很高吧。据说一个健壮的士兵摇20分钟就累的要换人了。
离线龙门电台
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-29
用18650。3.6v最低电压。最高4.2v加保护板。2并4串共八节大概100元加保护板30元加外壳共150元左右13.8伏4安50瓦一直发射可用1小时。3比1工作大概3小时左右。
离线bg6mt
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-30
过去的电子管老八一电台,使用手摇发电机工作确实很累!
但是换装小八一电台后,轻巧多了。在演习中发长报时,我曾经摇过半个多小时!
小八一是输出15w的功率,象现在的817等小功率电台。
一个小伙子摇它几十分钟,是完全没有问题滴!
