  • 56083阅读
  • 121回复
DIY端馈天线匹配盒 [复制链接]
离线BH1NLT
只看该作者 20楼 发表于: 2016-02-25
不用金属壳吗
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bg8gfh
只看该作者 21楼 发表于: 2016-02-25
你怎么就和我一样手被拉了一条大口呢?
bg8gfh 蔡意军
13594328877
QQ:443438159
地址:重庆市沙坪坝区青木关
邮编:401334
cai741250@tom.com
离线bd3mv
只看该作者 22楼 发表于: 2016-02-26
一直在使用中,大磁环的(不是100那个型号的磁环)。
感觉:振子必须是二分之一长度,效果才好!短了效果自感不好且调节时还有火花。大于二分之一也行。
[ 此帖被bd3mv在2016-02-26 00:02重新编辑 ]
离线bh1orb
只看该作者 23楼 发表于: 2016-02-26
回 BH1NLT 的帖子
BH1NLT:不用金属壳吗 (2016-02-25 17:40)
在忽略杂散辐射的情况下,为避免更多的分布电容,用金属壳要更大的空间,损失了便携性。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 24楼 发表于: 2016-02-26
回 bg8gfh 的帖子
bg8gfh:你怎么就和我一样手被拉了一条大口呢?[表情]  (2016-02-25 20:00)
因为自负、不信邪。
拉了扣子才信邪。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 25楼 发表于: 2016-02-26
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:狼兄好手艺[表情] (2016-02-25 14:39)
比起你可差远了
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线BH1NLT
只看该作者 26楼 发表于: 2016-02-26
放在室内辐射不小啊
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
离线bh1orb
只看该作者 27楼 发表于: 2016-02-26
回 BH1NLT 的帖子
BH1NLT:放在室内辐射不小啊 (2016-02-26 00:33)
嘿嘿,这个东西哪能放屋里用啊,俺还不想得脑瘤呢。
放屋里用就算装在金属盒里还有一段振子在屋里飘着呢,LC的杂散辐射再大也大不过振子对吧?
这个东西就是为野外架台方便罢了。而且效率最高的使用方式是1/2λ的端馈,这时馈电点上的电压很高,搁家里也不安全啊。这个天线的使用在论坛里有不少“前辈”讲的够不够的了,20米振子和10米振子只是在7兆和14兆是1/2λ,用于其他频段虽然能调谐匹配,但效率大打折扣。还是不做固定使用了吧。所以不管原创者怎么说,俺也不会拿它做基地固定天线使用。若真要用长线天线做基地固定使用,就用自动天调扔窗外去。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 28楼 发表于: 2016-02-26
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:
祝贺祝贺!
俺烧了几个磁环,再不敢用了。
有一种方式是线圈一端是开放的,滑动触点移动多少就用多少圈,不存在短路线圈。据说这样使用效率会低,俺没实验过。另外当补偿电感量不高的时候(假设就用一圈),这时在磁环局部的磁通压力也很大,很容易发热烧碎磁环。因此俺放弃使用磁环了。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 29楼 发表于: 2016-02-26
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:
理论上二分之一长度振子效率高。俺记得教科书里说振子在二分之一波长时输入阻抗最高,将近20KΩ,馈电点电压最高接近1.5KV(100W时),这时空气可变电容极间跳火才对呀。小于二分之一或大于二分之一很多时,输入阻抗就小了,馈电点电压也就低了。是不是俺老了记错了?
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线BG7KWM
只看该作者 30楼 发表于: 2016-02-26
好手艺
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线FT8900
只看该作者 31楼 发表于: 2016-02-29
我以同样的电路给GP天线做了个匹配盒,效果超好。这个端馈天线就是个傾斜的GP天线。但是用一个固定长度的阵子工作在几个波段应该效率不高。但还是想去做个测试比较,能告知下阵子和地线分别是多长尺寸吗?
http://www.dxsummit.fi/#/
https://secure.clublog.org/logout.php
http://dx.qsl.net/propagation/greyline.html
离线bh1orb
只看该作者 32楼 发表于: 2016-03-01
回 FT8900 的帖子
FT8900:我以同样的电路给GP天线做了个匹配盒,效果超好。这个端馈天线就是个傾斜的GP天线。但是用一个固定长度的阵子工作在几个波段应该效率不高。但还是想去做个测试比较,能告知下阵子和地线分 .. (2016-02-29 17:32)
BD4JFJ老师用的是20.91m振子3~30兆之间跑,但那除了7兆就不能叫半波长端馈天线了,是“随意线”加天调了。BD5IK老师用两个振子,一个20m的、一个10m的,20m的在7兆是半波长,10m的在14兆是半波长,至于15m波段就只能是“随意线”天线了,对于10m波段来说两个长度的振子都是“长线”天线了。如果都用半波长,那么就利用BD5IK老师提供的线拐子收放振子长度,把多余的振子留在线拐子上,用多长放多长(15m段放7.5m长、10m段放5m长),连线拐子一起用尼龙绳拉起来就可以。
因为半波长效率高才这样选择,可半波长振子端馈点阻抗很高,所以电压就很高,为此才把电容极片拆了来提高耐压。
说到地网,理论上讲半波长天线不需要地网,但要有良好的接地线(因为有高压);直立(或高角度斜拉)1/4波长天线变相成为了GP天线,拉几条1/4波长的地网到是有必要;“随意线”天线和“长线”天线很难确定地网长度,只能实验选择。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 33楼 发表于: 2016-03-01
发这个帖子是因为BD5IK老师的K8DX停产了,没淘到的台友苦于没资料,所以上心到网上找来资料做个样子供借鉴。如果BD5IK老师的宝贝还在售,俺也不敢倒这个乱。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线shtsunwu
只看该作者 34楼 发表于: 2016-03-02
我用的是8分之5波长的振子,7M  和14M  单独的。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线huizi
只看该作者 35楼 发表于: 2016-03-02
王老师好手艺
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线bg6mt
只看该作者 36楼 发表于: 2016-03-03
哈哈!“高电压”,“大功率”。
俺准备出售高压电容器、滚轮电感等器件哦!
离线bh1rxd
只看该作者 37楼 发表于: 2016-03-03
好手艺, 向老师学习了!
锦成
姓名:籍秀明
呼号:BH1RXD
籍贯:山西太谷 现住:北京海淀
通讯地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸工社712室
邮编:100080
农行账号:62284 8001 01039 69613
支付宝:jincheng.xm@eyou.com
联系电话:13466573875
QQ:118196691
Email:bh1rxd@hotmail.com
离线BA6QH/QRP
只看该作者 38楼 发表于: 2016-03-03
做得太精致了,户外设台通联利器,点赞
离线bd5ir
只看该作者 39楼 发表于: 2016-03-03
这个匹配器应该可以与我的“R-303"缠绕鞭匹配。 赞一个做工漂亮!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
