  • 62320阅读
  • 207回复
屏蔽环接收天线的实验 [复制链接]
离线shtsunwu
只看该作者 80楼 发表于: 2015-10-28
我昨晚也做了一个1.8米周长 的环, 用的是铝外壳的同轴电缆  (有线电视用的发泡的类似馈管的电缆)   接了一个小的薄膜双联  调到两端,噪音增大  说明谐振点在附近,晚上用屏蔽线在测试 ,换一下可调电容。再试!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 81楼 发表于: 2015-10-28
希望大家把成功案例  公布出来  省着大家走弯路!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线ZYT
只看该作者 82楼 发表于: 2015-10-28
回来试验一下。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线shtsunwu
只看该作者 83楼 发表于: 2015-10-28
今天实验了一下,7M可以谐振,但是噪音也不小,接收和 我的7M dp底噪差1-2个s  但是听感基本一样,是不是我这里的干扰就是这个类型的啊
[ 此帖被shtsunwu在2015-10-28 20:22重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线岛上闲人
只看该作者 84楼 发表于: 2015-10-30
经过实验,我做的天线还不如收音机自带拉杆效果好!2米75欧有线电视专用的馈线做的环,线质量非常好,外面买不到的。屏蔽线甩着,芯线接了365P的可变后用50欧的馈线,芯线夹在拉杆天线上。哪位前辈指点下,哪里有问题
BD3PGZ
离线bi3myu
只看该作者 85楼 发表于: 2015-11-03
怎么没有后续了,做过的都来说说,学习,学习。
离线shtsunwu
只看该作者 86楼 发表于: 2015-11-03
效果没显现出来呗!就偃旗息鼓了!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 87楼 发表于: 2015-11-03
还是要请成功者详细公布一下制作细节!才有助于没有成功和有意实验的人  成功做出来好用的天线
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线conjuring
只看该作者 88楼 发表于: 2015-11-03
楼上的,不对。可调电容也要放在铝盒子里。
QQ:2795 022三6
离线岛上闲人
只看该作者 89楼 发表于: 2015-11-09
回 conjuring 的帖子
conjuring:楼上的,不对。可调电容也要放在铝盒子里。 (2015-11-03 23:27)
您实验过屏蔽和不屏蔽的区别吗?暂时找不到合适的金属盒子。调整可变电容没有任何变化,我也怀疑是没有屏蔽的问题。还请实验过的兄弟指点
BD3PGZ
离线bg2qxz
只看该作者 90楼 发表于: 2015-11-10
学习了,好漂亮
离线conjuring
只看该作者 91楼 发表于: 2015-11-10
回 岛上闲人 的帖子
屏蔽小环的屏蔽是个大问题,以前用过一款接收小环(diy产品),使用大屏蔽盒套小屏蔽盒的办法提高屏蔽效果。
还有一个问题,就是放大器的噪声问题。
建议仿制aor的la400等产品。
非屏蔽式的环做了不少,接收,还是屏蔽的好。环小,容易调整方向,抗电磁干扰好。
QQ:2795 022三6
离线ct003
只看该作者 92楼 发表于: 2015-11-10
根据第一次实验的初步体会,进行了改进的第二次实验。
一,屏蔽环制作:
用直径20 mm的铝塑管,中间穿一根0.3平方的多股铜芯线,弯成环,周长约3米,直径约1米。这样用料目的是尽量减少外屏蔽和芯线之间的电容,实测这种结构每米电容大约只是75欧电缆每米电容的40%左右。
制作中那根芯线可以穿一串泡沫塑料小块,以保持芯线在铝塑管中大体保持在管的中部,不要变成细线紧贴在管壁上。
两半圆的铝塑管做接地连接屏蔽盒(我是用一个小铝盒)时要细心一点,否则薄薄的铝皮很容易接触不良。我开始随手做时上过当,有半边园的屏蔽接地时通时不通,调试时出现很多乱七八糟的现象。我估计真要做一个实际用的天线,还是应该用相应直径的薄铜管为宜。
离线ct003
只看该作者 93楼 发表于: 2015-11-10
二,谐振电容的制作:
做好环后,可先在芯线环两端接一270p可变电容,正常通过连接电缆后用分析仪读谐振频率,调到需要的频率后,小心焊下可变电容测出其电容值;我做的这个在7MHZ时电容值约91p 。
见图纸:用一组电容组成这个中心电容值约91p,可电调谐往两端变化约3-4p的电容(大约对应天线的谐振频率可以调到从6.99--7.08MHZ)。
像这样的天线是否需要遥控调谐?这恐怕是一个见仁见智的问题,从图上可以看到:它的最佳工作频率是十分狭窄的,我几次在室内调好而把天线立到房顶上就变了不少。所以我才加了这个电调谐。
加那只变压器是参考了国外HAM的资料,确实能改善匹配。
离线ct003
只看该作者 94楼 发表于: 2015-11-10
三,试用的感觉:
这一段来做屏蔽环天线实验,初步感受,1,期望值千万不要过高,它收到的信号比任何正常谐振的天线(GP,DP,LOOP,,,,,,)更弱2-3个S(我自己的实测和国外HAM的资料均如此),关键是大幅度压低了底噪4-6个S,使得原来无法分辨内容的信号虽更弱但勉强可辨,也就有了通联的可能!不要期望它给你提供“响亮、清晰、悦耳又没有噪声的信号”。        2,这个天线的方向性主要是对噪声的!!架好后可以旋转天线会发现有一个底噪最小的方向(我实验时发现差一个S多点),而旋转天线对遥远的DX信号方向性并不明显,“天线手册”的文章谈过此事,我实验也确实如此。     3,如果目标是作DX,这个天线必须架在室外而且有一定高度(至少比房顶高1-2米)。如果可能,最好几个位置试试,我在我这儿十多米的远的不同位置试,发现底噪是有变化的。
  以上汇报限于自己的知识,能力;恐有不少谬误之处。仅供感兴趣的朋友作点不成熟的参考。
离线bg4wen
只看该作者 95楼 发表于: 2015-11-10
感谢牛逼哥的分享,期待能出成品!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线bd8cb/8
只看该作者 96楼 发表于: 2015-11-10
1,既然是小环,肯定是相对有损耗的,但重要的是屏蔽型磁环天线大幅度减少了噪声,也提供了加入PRE补回这10或20dB量级损耗的可能性,此消彼长下,效果不会差多少。
要是实在有心理洁癖,别玩小玩具。上1波长屏蔽大环,再加PRE,爽吧
2,垂直架设的小环,方向性不明显,所以实际使用时应旋转尝试,让垂直于环平面的两个方向指向噪声源,压低噪声是首位的,信号弱靠PRE来补。
3,要做DX,水平架设就行,但对减少噪声不利,除非能架到天上。上多单元垂直环型定向天线吧,满足最变态的需求
离线岛上闲人
只看该作者 97楼 发表于: 2015-11-10
淘宝买了个铝合金的小盒子,把电容屏蔽起来看看效果再说 对比起来,还是楼顶的倒V信号强的多,当然噪音也强
BD3PGZ
离线bg1vd
只看该作者 98楼 发表于: 2015-11-10
回 ct003 的帖子
ct003:[图片]二,谐振电容的制作:[图片]
做好环后,可先在芯线环两端接一270p可变电容,正常通过连接电缆后用分析仪读谐振频率,调到需要的频率后,小 .. (2015-11-10 11:30)
做成三个环,前一个,后一个,哈哈,一个引向,一个反射
QQ306168865   15366124199
离线ct003
只看该作者 99楼 发表于: 2015-11-11
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:感谢牛逼哥的分享,期待能出成品! (2015-11-10 11:37)
谢谢OM的关注。这只是个业余爱好的小实验,出成品套件什么的就非我这个老头子的能力所及了。而且爱好DIY的朋友谁都看得出,我整个实验都是非常简陋粗糙。倒是真心的盼求其他有同好的朋友不吝指教的把自己实验的情况详细的介绍給大家共同交流。更盼求国内有或使用过类似ALA1530之类天线的朋友能介绍点情况供我们学习!
