  • 5721阅读
  • 16回复
求助各位老师N1MM新手刚学,请教设置方法 [复制链接]
离线风累了
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-04-01
电台和电脑已经正确连接,频率转换和CW下SSB下的按上面的F功能键,F1-F12,电台都发射,SSB我知道要先录好音,但是CW不会宏编程操作,看上面有写好的。
F1 CQ, <<<CQ WAP>>> * <<<<  TEST>>>>{CLEARRIT}
F2 Exch,<<<<<<5NN>>>>>> {EXCH}
F3 TU,TU {CLEARRIT}
F4 {MYCALL},*
F5 His Call,!
F6 NR?,NR?
F7 ?,?
F8 Agn,Agn
F9 Rpt,>{EXCH}<
F10 STACK,{SOCALLSTACK}
F11 ANOTHER,{STACKANOTHER}
F12 LONG,CQ TEST * * TEST {CLEARRIT}
请教一下,是不是改一下里面的字符,把  MYCALL,,大括号里面的这个改成自己的呼号就可以了呢,把比赛用的呼叫语法改成CQDX时用的就可以呢,改的时候,大括号保留吗,有没有老师有自己用的模板,发给我一份,我改成自己能用的。我尝试把MYCALL改成自己的呼号了,但是按F1的时候还是发射原来的信息,改不成自己的,。。。。。另外就像这个图里显示的,有两部分,改动哪部分呢。有没有相关教程呢,哪位老师指导一下。谢谢
现在我的显示就是这样的,像图里的。
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-01
沙发,等高人解答
离线BA4MY
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-01
这个mycall是在软件信息里设置的,不是op的呼号,是台站的呼号
离线BA4MY
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-01
在config下拉菜单里选择台站信息设置
离线风累了
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-01
回 BA4MY 的帖子
BA4MY:这个mycall是在软件信息里设置的,不是op的呼号,是台站的呼号 (2015-04-01 16:01)
你好,有没有详细点的设置教程呢,在哪个菜单里设置呢。我在这个论坛里面搜了一下,没有这方面的教程。现在按F1到F12都是那个几滴嘀音,没法改啊,我在台站设置里面已经设置好了啊,那个设置在安装完这个软件后,就先设置的,呼号,地点,还有经纬度啥的。现在电脑已经能控制电台了,就是不知道这个软件怎么设置这个CW发送相关的设置。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线BH7PFH
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-01
不知道你用的什么型号的电台,有的电台需要CW的盒子,有的不需要。
[ 此帖被BH7PFH在2015-04-01 22:33重新编辑 ]
BH7PFH
离线风累了
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-01
回 BH7PFH 的帖子
BH7PFH:不知道你用的什么型号的电台,有的电台需要CW的盒子,有的不需要。
 (2015-04-01 22:31)
你好,我用的是FT-950,已经和电脑接在一起了,可以软件控制电台,电脑控制发射和频率变换 是没问题了,应该就是软件的设置问题了,现在按F1-F12电台是发射的,只不过不是我的呼号的其它信息,按哪个也是那几个字符,有HS还有几个,不知道什么意思,从哪里能改,是不是修改宏定义 啊。在哪里能修改呢。谢谢
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线BH7PFH
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-01
加我的QQ 见签名
BH7PFH
离线BA4MY
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-01
这里的呼号是台站呼号,也就是用F键呼叫或回答时,发出去的呼号
日志查询(每月初更新)
离线BA4MY
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-01
这里的呼号,是操作员呼号,当多人操作时,这里的呼号,是不一样的,如果对方不特意的询问当前的操作员,一般是不发送的
日志查询(每月初更新)
离线BA4MY
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-01
这是我在CW里快捷键的设置,内容不是很多,仅供参考
里面的{exch}表示交换信息
小于号与大于号表示加减速
*表示本台站呼号
!表示对方台站呼号,也就是已经录入呼号录入框里的呼号内容
里面借鉴了一些BY5CD的设置信息,再次表示感谢!
交换信息的内容,在创建好数据库后,在建立比赛时设置,内容如,序列号、分区、功率、年龄等等一些其他内容
[ 此帖被BA4MY在2015-04-01 23:14重新编辑 ]
日志查询(每月初更新)
离线BH7PFH
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-01
BA4MY 已经讲的很清楚了。
还不明白就继续请教他就OK了。
复制去Google翻译翻译结果
BH7PFH
离线BA4MY
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-01
回 风累了 的帖子
风累了:你好,有没有详细点的设置教程呢,在哪个菜单里设置呢。我在这个论坛里面搜了一下,没有这方面的教程。现在按F1到F12都是那个几滴嘀音,没法改啊,我在台站设置里面已经设置好了啊,那个 .. (2015-04-01 21:38)
还有一个问题,你需要把电台设置到手键模式,不要在自动键模式下用电脑发送CW信号,如果有电台有两个Key(Padl)接口,在电台上做好设置就可以了
[ 此帖被BA4MY在2015-04-01 23:22重新编辑 ]
日志查询(每月初更新)
离线风累了
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-02
回 BA4MY 的帖子
BA4MY:[图片]
里面的{exch}表示交换信息
小于号与大于号表示加减速
*表示本台站呼号
....... (2015-04-01 23:07)
非常感谢,问题已经解决,就是没有选在手键模式下造成的,再有就是,直接修改您这个图里的,逗号后面的内容,就可以了,是吧,逗号前面的是软件按键上显示的内容,是吧。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线风累了
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-02
回 BH7PFH 的帖子
BH7PFH:BA4MY 已经讲的很清楚了。
还不明白就继续请教他就OK了。
复制去Google翻译翻译结果
 (2015-04-01 23:10)
非常感谢您。问题解决差不多了,还得慢慢学习软件的操作。我加您Qq有不会的再请教。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线风累了
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-02
回 BA4MY 的帖子
BA4MY:[图片]
里面的{exch}表示交换信息
小于号与大于号表示加减速
*表示本台站呼号
还有一个问题要请教一下,就是我的机子是FT950,如果用软件控制频率的话,比如说,我选7M如果是SSB的模式,应该自动就成为LSB模式,如果是10M以上应该自动成为USB模式,现在SSB的模式下,用软件控制正常,就是10M以下,自动就为LSB模式,10M以上自动就USB模式了。但是CW模式下不行,10M以上和以下都自动成为USB  CW模式,如果10M以上还正常,但7M  3M  1.8M的话为USB  CW模式就不正常了,每选一个频率就得手动按一下电台面板上面的CW选择开关,按一下是LSB  CW,再按一下是USB  CW ,,,是不是软件设置问题呢,还是我的电台设置问题
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线风累了
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-02
回 BA4MY 的帖子
BA4MY:[图片]
里面的{exch}表示交换信息
小于号与大于号表示加减速
*表示本台站呼号
问题解决,还是说明书看的不透彻,谢谢了。有不明白的再请教。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
